查看: 3695|回复: 24
[已解决] 老图纸上有个这样的符号
发表于 2008-9-3 10:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
在些老图纸上有个这样的符号,像S,什么意思呢,赐教谢谢!
发表于 2008-9-3 12:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是非加工面的意思,S还有抛光的意思!
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-3 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发个图片!!!!!!!!!!1
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-3 12:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非加工面,楼主是老的表示方法,3楼是新的表示方法
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-3 12:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老图纸中的非加工表面符号,是个倒S,和一花三,两花六同时代的
) E* i6 D. ^( P
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-3 13:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
非加工表面,横卧着的S
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-3 13:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
都是老一辈的知识!现在看看还是和世界接轨的好!
发表于 2008-9-3 17:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在表面光洁度的74标准中,不加工或者说毛面的符号不是楼主画的那样,不是倒“S”,而是把这个倒S镜像一下得到的结果,像“~”把两端再弯曲一些,这才是当时的不加工符号。知道这些老标准不是没用的,一些较老的企业有些档案图纸平时还是要参考的,如果不知道就会看不懂。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-9-3 17:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
“~” 不加工符号,新标准就是三楼贴的那个
发表于 2008-9-3 19:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
就是3楼的那个符号~最近我还见过的
发表于 2008-9-3 20:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
“S”指的应该是某一端面或某一曲面的代号;并不一定特指非加工表面或所谓的抛光面。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2008-9-3 22:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
S样的符号表示需要打磨
发表于 2008-9-3 22:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
~是不需要加工的非加工面意思
发表于 2008-9-3 22:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
应该是∽,此符号一般用在冲压件、锻件、或铸件,意思是毛坯出来后不作机加工,粗糙度小于等于25。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-4 09:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个符号不是∽,应该是~。还是看一下74标准吧。& |9 i2 T9 r# [" [8 l! m
9 @2 f. X' A% Z$ B; y2 J1 h; }* w) `
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-9-4 10:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 技术讨论
发表于 2008-9-4 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 gaoyns 于 2008-9-4 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 _( \2 p  U  p9 F9 n1 m
这个符号不是∽,应该是~。还看一下74标准吧。
8 l9 K& _% h' J6 i" w9 e' h) b% b3 v/ X9 @1 S( B
4 _# g9 d% J% O: A3 t
0 u5 _, x4 a0 [% m) C3 w/ p, L! l顶good
发表于 2008-9-4 11:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
老图纸上出现老的加工符号是很正常的事,如果在上面出现新符号那就特别奇怪了。GB131-74中已非常明确的标出其符号所表达的含义。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-4 16:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
长见识了,并,鸣谢15楼
发表于 2008-11-18 11:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
不加工符号,倒s型符号画法有规定
不加工符号,倒s型符号画法有规定,老的机械工程图上常在图右上角标上:其余s(倒s)
发表于 2008-11-18 13:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
长见识了!之前也看到过这符号!也是不知道什么意思!
发表于 2008-11-18 13:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
又学了一招,不过这些老符号应该越来越没用了吧.
发表于 2008-11-18 14:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
这个倒S符合应该怎么念呢,我们一般称为倒S,但从不知道读音。
7 ~( t1 {2 i. W; k/ L6 v2 q知道它是表面不加工的符合,因为我们接触到的老图上很多都有这种标示。
发表于 2008-11-18 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也没见过
发表于 2008-12-6 10:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也学会了~~~~~
发表于 2008-12-6 12:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
现在很少看到这种标示了,看起来中国落后的制造业更新的速度还是太慢了
