查看: 1643|回复: 5
[求助] 套筒
发表于 2008-9-3 11:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
用于轴上固定齿轮和轴承,请问套筒常用什么材料,以及与轴和配合
发表于 2008-9-3 11:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在轴上用轴套固定齿轮或轴承的方法比较可靠,轴套的材料根据受轴向力的大小可用铸铁或碳钢。轴套与轴的配合为了便于装配可用间隙配合,若轴套的外径还有配合如穿过轴承盖,要求轴套内外径同轴主较高,此时内孔与轴的配合间隙应小一些,如采用H7/h6。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-3 13:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
轴向力不大用45#钢就可以了!又便宜又好找!配合间隙配合!不要把你轴搞花掉就可以!
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-3 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该是 用HT200,,  间隙配合
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-3 13:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
普通的用中炭钢加工,高级的可采用较耐磨的合金钢(铬钨锰合金钢、铬钨合金钢等)
. C8 v4 f& w! a4 O0 e中碳钢的含碳量范围为0.25%~0.6%之间,综合力学性能好。经调制后,兼有较高的强度和韧性。经表面淬火后,表面硬度、耐磨性能好。常用作受力较大的螺栓、螺母、键、齿轮和轴类材料,应用范围较广。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-3 17:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般状态下选用A3就可以了,配合可选8~9级精度间隙配合!/ a5 d: ]( q% y/ D
精度稍高些选用45,配合选7~8级间隙配合!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
