查看: 2124|回复: 9
[已解决] autocad2009怎么保存为2009格式
发表于 2008-9-3 15:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
才安装的autocad2009,在保存格式里没有2008和2009格式,不知是否正常?
发表于 2008-9-3 17:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实autocad2007到2009 只是小版本号升级
/ O, \6 Z+ O1 O, fcad2007是R17.0   cad2008是R17.1    cad2009是R17.2
  w9 w+ V* s8 k) e3 \# o6 }% n$ }所有格式最新也就cad2007了
唐昕晨 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-3 17:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个是正常的,CAD2009保存的格式是07版格式。
发表于 2008-9-3 18:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
  其实你用CAD版本不要太高了,我才用CAD2007版呢!
 楼主| 发表于 2008-9-6 17:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢指点,我觉得2009比2008启动快一点。
发表于 2008-9-7 07:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本人觉得2007就比较好用,没必要把版本升的那么高。
发表于 2008-9-7 08:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
终于明白了,我的也是2009的比2007启动要快
发表于 2008-9-11 15:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
07的bug很多的。
发表于 2008-9-12 16:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感觉08很不好用。
发表于 2008-9-12 20:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 8# 的帖子
我一直用2007快一年了,并没有感觉有什么问题。
