发表于 2008-9-4 11:16:08
来自: 中国江苏苏州
1、型号: & w2 q6 |0 I. z8 @
例如Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。
9 U$ e) G; d6 w7 `有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。
9 s( X& _# x. J* _) b2、额定功率:
$ V; V0 o+ v2 J# t电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。 6 z+ V' G, _$ L _0 X
3、额定速度: : l3 v6 C$ D2 B9 m# b
在额定状态下运行时的转速称为额定转速。 + V* b- p" X3 t7 a0 W3 _3 D( Y
4、额定电压:
5 |$ d* D: |1 c) U4 n* e {# d额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。Y系列电动机的额定电压都是380V。凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。
% w2 }& A e) H' g0 O5、额定电流: 5 b, N2 K3 C; @8 \" a* T3 k
电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。 7 \! o' ?0 ~+ U! i
6、温升(或绝缘等级):
1 @' Y) g8 M2 Y5 J) G指电机超过环境温度的热量 。 7 D/ P; c* c3 C5 p
7、防护等级: " ~; ]: n0 x! i) s' t
指防止人体接触电机转动部分、电机内带电体和防止固体异物进入电机内的防护等级。
0 |" q, @) o% q; C& k- F防护标志IP44含义:
1 U7 f# A; f0 ? YIP——特征字母,为“国际防护”的缩写;
2 l; t) o; b- g7 t5 {2 `: `5 d44——4级防固体(防止大于1mm固体进入电机);4级防水(任何方向溅水应无害影响)。
* |& z% z- y% p, N1 W" ^, u8、接法: * `7 ~. u8 U6 Z& u& n
电机绕组引出端的连接方式:Δ 或 Y 接法。 ! J8 t' Q9 e% d o
9、LW值:
" J3 D/ \: K: W8 q' Z7 a1 [! u/ p, c; hLW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为dB。
" V7 U4 N5 K1 o/ B10、工作制:
( E$ `. R1 H% g3 {- @ _+ d指电动机的运行方式。一般分为“连续”(代号为S1)、“短时”(代号为S2)、“断续”(代号为S3)
) A9 |* C5 s4 @: h11、额定频率: 7 T4 l7 Q1 ~ K& x4 M: E: _
电动机在额定运行状态下,定子绕组所接电源的频率,叫额定频率。我国规定的额定频率为50HZ 。 |
