查看: 2092|回复: 5
[已解决] 批量打印!!!
发表于 2008-9-4 14:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我原来用CAXA-V2画图,现在用CAXA2007-R3.1画图,现在发现在用批量打印功能时(二次开发小程序),选择添加目录打印时会有文件漏掉现象,试了几次发现凡是漏掉的文件都是后缀名为大写(*.EXB),如是小写(*.exb)就没问题.我大概查了下用CAXA-R3.1画的图都上小写的(*.exb),但是以前用CAXA--V2画的图中有一小部份是大写(*.EXB)而且是分布非常不均匀.- S: ^: N& R2 k, P+ K9 A# X7 g
各位有无好的方法解决这个问题,因为批量打印这个功能太实用了!!!
8 p# Q0 m- ], L1 G0 W- G. q+ T- k# `/ v4 H% R( E
详见录象!!!!
0 T: G+ b0 Z% ?5 V  {( C+ D( }* E6 H* i# d8 P+ a
出现问题文件夹中的一个(STB-05)!!!7 q8 o3 Y& g, A$ g4 S2 C& I
1 c" R6 U. V) _. c( B[ 本帖最后由 hdw181 于 2008-9-5 08:17 编辑 ]
录像3.rar
1.17 MB, 下载次数: 5
STB-05.rar
48.02 KB, 下载次数: 5
发表于 2008-9-4 17:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可先进行批量转换,将原来的以EXB为后缀的旧文件全转换成CAXA2007以exb为后缀的文件,试试可能就都能打印了。
 楼主| 发表于 2008-9-5 08:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# 的帖子
具体如何操作?!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-9-5 08:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# 的帖子
刚刚试了下(二次开发内的批量转换),还是没用!!!3 u. u2 K+ s) x/ n" H
我把这个文件发上来供大家参考下!!!
 楼主| 发表于 2008-9-5 08:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
出现问题文件夹中的一个!!!
STB-05.rar
48.02 KB, 下载次数: 4
发表于 2008-9-5 10:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
你发的4张图我先进行了批量转换,全转成2007文件,虽然第4个文件仍以EXB为后缀,但全能打印,不知你试没有。若你那里还不能打印,就不是这个程序本身的问题,找一找打印程序方面的问题。
