查看: 9034|回复: 14
[已解决] 螺纹的表面要加粗糙度吗,还是在加工螺纹以前就达到要求了。
发表于 2008-9-4 21:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在图纸中,螺纹的表面要加粗糙度吗,还是在加工螺纹以前就达到要求了的粗糙度了
2 I0 C  s7 e4 Q, Y) v# F
- r" s) _0 e6 L[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-9-5 20:52 编辑 ]
发表于 2008-9-4 21:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般紧固螺纹不加,一般默认的粗糙度就够了,和它的加工方法有关(如攻丝)。8 @, q. b  n! G
传动螺纹要加粗糙度(高于普通精度)(如梯形螺纹)等
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-4 21:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
看使用场合,最好加,我们常用3.2
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-4 22:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般不用,除非楼主有特殊的要求。( u! F9 f( D* F$ j0 S$ L' |9 `
即使加了,意义也不是很大。因为车罗纹的工艺是很经典的,工艺人员一般不会单独做的。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-4 22:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
看你螺纹的精度哦
+ ?3 o3 \3 F/ n8 J6 l精度高的肯定要标住表面粗糙度的。
* `' \, k, i. s' s& q7 T  w一般默认的Ra3.2
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-4 22:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果螺纹是机加工成型的,表面粗糙度一般为3.2~6.3;但有的螺纹要求是冷剂压成型的,表面粗糙度为0.8~1.6。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-5 07:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
通常情况下加工精度是墨守成规的其表面粗糙度保证在3.2稍粗糙些得和不重要的紧固螺栓会在6.3它与加工的手段有较大的关系较重要的加工人员都会控制在3.2稍高的精度不必另外标注的
发表于 2008-9-5 09:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据螺纹的形成方法不同得到螺纹的粗糙度稍有差别,滚轧、搓丝、一般车床挑扣表面粗糙度可达Ra3.2左右,攻丝套扣粗糙度稍低,一般为Ra6.3左右。对于一般用途的螺纹表面粗糙度省标,默认为Ra3.2。对于高精度螺纹和传动螺纹,表面粗糙度要求相应提高,普通螺纹粗糙度符号标注在尺寸线上(不是螺纹外径),对于传动螺纹,粗糙度标注在牙形放大图上。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-5 11:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
螺纹精度确定后就有对应的粗糙度要求,一般不用标注,除非有特殊要求时标注。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-5 11:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般使用条件下是不加的,除非有特殊要求
发表于 2008-9-5 13:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般不加粗糙度,但从精度上可以知道粗糙度的多少
发表于 2008-9-5 13:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要看情况了4 \: x0 y. ]5 Q
好比精车梯形螺纹,切削深度选择为0.25~0.8mm,有可能使表面粗糙度达到1.6; 7 S3 X6 a% \: O) H& A! _
表面粗糙度要达1.6,一般要经过磨削,这样的丝杆的传动性能才比较好.
发表于 2008-9-5 13:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我们这里加工的都是特殊螺纹,都标注了螺纹粗糙度,而且是Ra1.6
发表于 2008-9-5 17:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
传动螺纹
5 ]- l$ y8 ?( _密封螺纹
* X1 v( V' _$ X! B, Y% {2 Y3 B装饰螺纹等等: }: @; G2 x9 x
需要的/ B) A" f' e- B- E
其余标注个Ra=6.3-12.5基本可以啦
发表于 2008-9-5 17:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
主要标示精度要求(一般在材料表里注明)!
