查看: 1715|回复: 9
[已解决] 焊接热处理?
发表于 2008-9-5 15:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大型 焊接件在焊接完成后做那种热处理好,热处理后进行加工,加工 完成后还用热处理吗?
发表于 2008-9-5 16:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
焊后要退火的,一般加工后不需要再 热处理了
发表于 2008-9-5 22:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
焊接完后需要去应力回火,温度一般为250~400度,根据情况定,
8 @' _; Y1 M' p5 m  {如加工精度高,粗车后还要进行一次回火
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-6 07:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
大型焊接件在焊后先做后热处理,温度一般在250-400度,后热之后还需做焊后消应力处理,至于热处理温度要看钢种而定,如果你焊接件胃ASME材料,建议你看一下ASME第八卷,UCS-56节。在425度以上要控制升温和降温速度。焊后热处理之后可能要对表面进行打磨,以便后续进行油漆工艺。我知道这些,希望对你有用。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-7 21:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很经典啊 呵呵 焊接热处理和材料有很大关系
发表于 2008-9-7 22:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这篇文章可以参考一下:
# \( t" E# F6 R3 ?, y 超大型压力容器现场热处理方法的探讨.pdf (728.22 KB, 下载次数: 18)
发表于 2008-9-11 15:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常做去应力退火处理!
发表于 2008-9-27 09:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
退火温度根据板厚材料和拘束度可以选到590-600度,在相变温度以下,看设计强度要求
发表于 2008-9-27 09:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
温度520-580,去应力退火就可以了
发表于 2008-9-27 10:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
焊后去应力热处理一般在580-620℃。
