查看: 1653|回复: 10
[已解决] 这样的公差是否正确
发表于 2008-9-6 09:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
一个螺栓长度标注尺寸为24.35±0.2,此标注偏差是否正确?
发表于 2008-9-6 09:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-9-6 09:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
正確的標注是24.4±0.2.  一般來說標一位小數結尾的公差是*.*。
3 m- v7 \6 y0 u* ^( G! Z* ?: |二位小數結尾的公差是*.**。/ p! J, X5 r' k" M( [* O
空白邢駱侵鳂朔ㄒ彩怯械
发表于 2008-9-6 10:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
<<机械制图>>,相互配合使用一套螺栓、螺母的标注相同:M8等(M+理论外径+其他长度、旋向、公差、强度等级等)
- ~5 v/ v, ^. c) D3 S
9 u( X4 J4 ~0 c( {5 @3 I5 J7 Z9 k成套螺栓标注是(数量)-M(公称直径)×(螺距)-(螺纹深度)(国标代号),简化后为(数量)-M(公称直径)(螺栓旋和长度)(国标代号),不会和螺孔混淆的。
发表于 2008-9-6 13:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从标注上看没有错,但一般名义尺寸尽量取整数.
发表于 2008-9-6 14:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 6# 的帖子
尽量不要这样标注了。6 [) i9 z! K" J7 |% g# E
设计于加工考虑
发表于 2008-9-6 14:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个螺栓长度是量下来的吧?这就是公称长度尺寸为25的螺栓。0 R/ k' n. J, G' n8 ^
螺栓长度不需要标准公差。
发表于 2008-9-6 14:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
GB/T5872-2000规定,普通粗牙螺栓的长度系列(单位为mm)为20~50(5进位)、(55)、60、(65)、70~160(10进位)、180~400(20进位)。因楼主列举的为非长度,应取25或者20mm,公差的标注无可厚非。
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-6 15:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复7#8#
这个螺栓不是个标准件
发表于 2008-9-6 15:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
公差正确,基本尺寸不正确,没有必要也不可能有2位小数。公差与基本尺寸矛盾。像螺栓基本尺寸应该是整数,像X.5的都很少很少见。
2 m" D" k% o% l1 X7 n* S24.35±0.2,不解!24±0.2,或24.5±0.2(很少见)* W9 ?& ~8 F' T7 z2 {2 C! _6 `
' ?5 U' i5 ?8 L& O! g/ S
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-9-6 15:58 编辑 ]
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2008-9-6 18:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
虽然该主题已被分类为“以解决”,但我还是想说明一下:国外的图纸就有这样的情况,因为国外图纸多为英制尺寸,换算成公制(mm)不一定是整数。
