查看: 2292|回复: 14
[已解决] 为什么不能同时选中呢
发表于 2008-9-6 09:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
求助,我用的是CAD+PCCAD,不知道为什么我的不能同时选中2条线呢,看图说明
% x4 j! K4 ~, s(注意;我以前可以同时选中的)4 x9 t3 [& y% C: a$ h" U1 @
+ C( d1 w6 C; }6 f1 M
: Q$ z& _) a+ k' t! A[ 本帖最后由 三维圣手 于 2008-9-7 07:36 编辑 ]
发表于 2008-9-6 09:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
打开选项对话框,如图:取消该选项
wsj249201 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-6 10:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢,这个我知道,但是不好用,有直接一圈就可以的方法,有知道的吗?我同时的就可以,看下图9 q2 V% ?- h% g
' k( t" s% I6 h
发表于 2008-9-6 11:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
在命令行输入PICKADD,回车,再输入1就可以了。
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-8 08:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# 的帖子
http://www.3dportal.cn/discuz/2   在上次那为老兄回答你的那个图片(我传不上图片,有时间谁叫我一下)中把“按住并拖动”选上,,
6 T8 j, f4 y4 H* K( O# U       就能一次多选了( |# ?; J$ D3 J& ~+ Z
   左选(按住,鼠标从左往右拖动。)、  右选有区别的
发表于 2008-9-8 12:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我也是这个不会 ~!
发表于 2008-9-12 16:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
牛死了,我的也一样,郁闷死了,谢谢你~~~~
发表于 2008-9-13 11:23:07 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
对了,我也赞同2楼的说法
发表于 2008-9-13 17:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在命令行输入PICKADD,回车,再输入1就OK!
发表于 2008-9-14 13:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩 在选项里面设置就可以了
) ?% S4 w* g$ Z$ ~如果如果想取消选择的话 就按shift
发表于 2008-9-15 11:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
任意选择一条线,双击左键,会出现一个特性对话框,在右上角右数第三个,点击左键"1"变为"+"就可以了,
发表于 2008-9-15 14:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按CTRL键选 应该可以
发表于 2008-9-16 10:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一直按shift。。。。
发表于 2008-9-16 11:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
又学到东西了.
发表于 2008-9-16 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
照二楼的方法,不要选中那个选项,就可以直接选了,这种情况下shift点击就是取消选中。
