查看: 6101|回复: 16
[已答复] 铜套(滑动轴承)的技术要求
发表于 2008-9-6 14:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
铜套(哈夫式滑动轴承)的技术要求,材料是:ZCuSn10Pb1
) R" O8 f6 E" @# z第一次接触这个东西,采用离心浇铸,不知如何提技术要求?( S/ V+ x/ P, L; Z) F
包括化学成份要求,力学性能要求,铸造的要求,验收的要求,以及与轴配合的要求(接触斑点比)等,(因听说需要刮研)。需不需要探伤?$ p9 V) u3 s1 [& a
请从事过这项工作的大虾帮忙
发表于 2008-9-6 14:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
铸造铜合金:ZCuSn10Pb1
, E6 Y9 y; Q* a" K* }& |特性及适用范围:   # @! M$ Q" O' l) u, Q
硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象,有较好的铸造性能和可切削加工性能,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。
1 S/ u/ ]2 X/ e0 x4 t' L化学成份:   / l) i6 r& L2 }* ]+ ^: L
铜 Cu :其余
# C3 Z; y% g9 l9 o; T% ]5 M; H/ o锡 Sn :9.0~11.5
$ I. w' n( I3 ?$ ~% }* u8 t/ c8 H锌 Zn:≤0.05(杂质)   . j: \/ C' O0 @) A% L
铅 Pb:≤0.25(杂质)   0 `, D9 _" q( \  Q; x( b: M% {, w
铅 Pb:≤0.25(杂质)   , X; z$ o" R: a, V0 A6 p. P
硼 P:0.5~1.0   , `9 e( A' e3 C( G
镍 Ni:≤0.10(杂质)   ( b! o4 I, [& F, a
铝 Al:≤0.01(杂质)   ' j7 u) o8 d) `  d# T& L4 _; L
铁 Fe:≤0.1(杂质)
3 n% N9 ], X. @4 j5 f; F锰 Mn:≤0.05(杂质)
8 g1 }+ C7 X5 z& r  N' J硅 Si :≤0.02(杂质)   1 L. t5 |& D1 o# r
铍 Sb :≤0.05(杂质)
3 U, O# C  d2 r7 L% C硫 S :≤0.05(杂质)   , T$ n' [9 |* [- i% i
注:杂质总和≤0.75   - a0 e) o0 M5 e/ C% w" X
力学性能:   ' m: T( e( P& S
抗拉强度 σb (MPa):≥360
" V) m: a# B. d* Y& Y5 @; S屈服强度 σ (MPa):≥170(参考值)  ' i8 _  I. m9 I# |! c9 F# Z
伸长率 δ5 (%):≥6
% `9 M! a( K# ^5 B硬度 :≥885HB(参考值)   4 b8 w* _9 `  ?+ t2 ]9 y
热处理规范:加热温度1100~1150℃;浇注温度980~1050℃。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-6 17:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸铜件技术要求8 Q$ B0 l3 `6 \
1.铸造技术条件按 JB/T(查较新标准) 的规定。
; O( k' ]$ p. n( Z3 O2.铸件应进行时效处理,以消除内应力,然后机加工。
2 H. L1 p2 Y# y  s9 M; s7 T+ e3.不允许有影响铸件使用性能的裂纹、冷隔、 缩松。4 h  B1 H* p/ U/ m: m+ C; u
4.图中未注公差尺寸的极限偏差,加工面按JB/T5000.4-1998中的CT11等级铸造,
" _* ^$ c: S4 X. H, h  非加工面按JB/T5000.4-1998中的CT11等级铸造。4 `$ O& m) Y0 d9 v7 S
5.图中未注明的铸造圆角半径均为3-5毫米。/ G, A2 V7 f/ l* ]  A& ]
ZCuSn10Pb1(旧型号ZQSn10-1叫耐磨锡磷青铜)
& H* y& Q5 B3 y' D) [% x主要成分:%
; \% v0 n* d) \; o5 G+ ASn--9--11.5
! ?7 G) y' r; MPb--≤0.257 M! L. z/ ]% w6 l" E
P(磷)--0.5~1.0
& ?( Q# ^& S6 N机械性能:2 \) Z% {& B, R
σb:22-36 MPa
& T' }8 w7 U% |# I! A- S! }延伸率:δs:3--6%
6 a7 w9 ^. ?" }  m硬度:HB78.5--88.5
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-10-7 14:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这些资料也是我需要的,谢谢!
发表于 2009-10-9 20:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滑动轴承设计手册) Z8 y& X, E8 w( o2 J
; a$ b" P# Y# @
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-9 20:56 编辑 ]
W滑动轴承设计手册.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 64
W滑动轴承设计手册.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 61
W滑动轴承设计手册.part3.rar
1.39 MB, 下载次数: 59
W滑动轴承设计手册.part4.rar
707.67 KB, 下载次数: 54
发表于 2009-10-9 21:16:28 | 显示全部楼层 来自: 法国
好东西,收下了,谢谢
发表于 2009-10-10 11:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
)3*( 好东西
发表于 2010-7-27 16:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢楼主分享,下载长长见识。
发表于 2010-7-28 11:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢楼主分享。正需要!
发表于 2010-9-2 11:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
不错。收下了,。谢谢了
发表于 2011-5-14 13:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
xiexielouzhu
发表于 2011-5-14 21:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不错 学习下 谢谢
发表于 2011-6-7 17:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
离心浇铸不需要探伤,关键是刮研要求:接触点(每25×25毫米面积上的接触点数)上下瓦按负载与转速的不同而不同。
发表于 2011-7-14 09:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不是有卖的么
发表于 2011-10-17 16:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
怎么下不了啊
发表于 2011-10-17 16:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要怎样才能有流量???
发表于 2012-3-5 12:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不错,我正需要这个。谢谢
