查看: 1398|回复: 6
[求助] 铸件问题
发表于 2008-9-7 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-9-7 14:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以!只要符合相应的调制程序。! |( o9 K' Q" w- A2 g/ K
可以认为:淬火+高温回火=调质 (非严格定义)
$ G8 K6 n. V2 M+ K: d6 Y6 |- F调质的目的是使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都得到改善,从而具有良好的综合机械性能。是否调质不是依据钢是铸造还是锻造。& @5 Z, j! C9 s! X- x& F/ C$ Q0 c
一般来讲,对于铸件,调质常用于低合金铸钢中。4 a3 Y# v( n( E" g- H$ i
& K+ _/ j: M. K& Q3 ?* t[ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-9-7 14:34 编辑 ]
发表于 2008-9-7 14:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以前我们做的军品电机的铸铁都进行过处理
发表于 2008-9-7 15:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
球墨铸铁可以调质。8 h6 w1 |2 P% b  \
4 T* f2 J" i0 j1 K对于受力复杂、截面尺寸较大、综合机械性能要求高的铸件,如采用正火或等温淬火已不能满足上述要求,故往往采用调质处理(淬火+高温回火)
. ~- M6 x8 H# a% D调质处理的淬火时间和保温时间,基本上与等温淬火相同,即加热温度为860-920℃,为了避免淬火冷却时产生开裂,除形状简单的铸件采用水冷外,一般都采用油冷。淬火后组织为细片状马氏体和球状石墨。然后再加热到550-600℃,回火2-6小时。
: m' P  d5 e( Z( U1 t  F' x! B$ u" F
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-9-7 15:46 编辑 ]
发表于 2008-9-7 15:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸件当然可以进行调质处理。如德国Voith公司生产的大型万向轴(机标称为SWC型),其万向节叉头就采用了DIN标准的GS-34CrNiMo6的铸钢经调质处理。
发表于 2008-9-7 16:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般铸钢都是可以调制的
4 h! Y& r$ |: ^) c. Z5 a一般是回火2 r* q1 [. g4 v
去应力,组织消除大块
发表于 2008-9-7 17:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大截面的球铁铸件为了提供强度和韧性,可以调制处理。
