查看: 2562|回复: 2
[求助] 45#锻钢表面氧化是如何处理的?
发表于 2008-9-9 18:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
不明白表面氧化是什么意思?( C9 o2 i  v+ V/ W, E( k
用什么方法?# H, u! J% w! M- A+ z  L0 c4 u
) ?  {0 Z1 q5 c% x' C! z
查了查好像是发蓝或发黑处理  {0 a- {0 f: G  Y# H
& d2 T) L# x2 v' \( m6 Z) d
具体工艺有没有
发表于 2008-9-12 14:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发黑就是磷化过的.或者是黑漆.一般磷化黑,颜色没黑漆好看.但比黑漆耐磨.发蓝可以通过度锌可以达到.具体工艺比较复杂.随着人民生活水平的提高,人们对工业产品的使用提出了更高要求,不仅要产品有好的使用功能,更要具备好的装饰性。长期以来,在表面处理领域中,相当数量的铸铁、钢铁工件通过普通磷化或氧化工艺处理,以提高工件的防护、装饰性能。由于普通磷化膜色泽不如氧化膜,而耐蚀性能又优于氧化膜,致使其防护性能和装饰性能难以兼顾。黑色磷化工艺的出现,很好地解决了这个问题。铸铁、钢铁工件的黑色磷化工艺就是以磷酸盐、磷酸等对钢铁基体进行处理,形成一层非金属、不导电的转化膜的工艺过程。采用黑色磷化工艺,使磷化膜层既黑又牢固,外观均匀一致,膜层连续,呈致密的结晶结构。在工业大气环境及海洋性气候条件下,其耐蚀性比普通磷化膜高数倍,比氧化膜、常温发黑膜高数十倍,表现出优异的耐蚀性能。而且黑色磷化工艺具有生产成本低、产品质量好、槽液稳定易控制,不污染环境等优异特点,因而,目前在国际市场上,一些机电零部件、标准件、紧固件、阀体、园林机械零部件、缝纫机零部件等不要求涂装的工件以黑色磷化工艺替代了以往的普通磷化工艺、氧化工艺等,广泛用于机械、电子、汽车、航空、兵器等行业。
$ H3 h4 D3 j: Y6 F, U3 l$ K7 C# b7 c1 M2 H7 ?' s" F0 ]3 \. d
1 铸铁件的黑色磷化
' R7 Z# y! y, S" P" e8 I
  x) r0 m! l! W& S铸铁件的黑色磷化工艺难点在于,铸铁件晶粒结构疏松、工件表面不平整,磷化后清洗水易积留,使得工件抗腐蚀能力下降,易生锈发黄,同时铸铁件的机加工面易掉色也是黑色磷化工艺处理面临的难点。
* q2 n+ Y, @6 \1 X6 `1 C# ^' H# Q; f% N* _9 g# K0 D
针对铸铁件的特点,我公司及时消化和吸收国内及国际表面处理的前沿技术, 经长期的试验研究,成功推出了铸铁件黑色磷化工艺专用PZn-9型低温锌系磷化剂和PH-32型黑色表调剂,并应用于生产实践中,该系列产品完好的解决了铸铁件在黑色磷化工艺处理过程中所遇到的技术难题,在市场上应用几年来, 取得了良好效果及客户好评。现就以某阀体工件(铸铁件,出口,要求较高)的工艺为例,简单介绍该工艺如下:(铸铁件黑色磷化工艺,一般为槽浸)
/ D8 J# `& A$ K* y; U$ P! c! y
% e6 H! Z( J6 Q1.1 工艺流程: 脱脂→水洗→酸洗→水洗→表调→水洗→磷化→水洗→热水洗→脱水→浸油
( C6 h! I2 k  M) ~8 Q( w+ B6 M* L0 k0 l# b+ {7 T6 W
5 }/ F4 T0 f' q: l1 f
工序 工艺过程 工艺条件 质量指标 备注
" R0 c& s& J3 D) @4 C1 表面预处理 对重油污、重锈进行人工预处理 去除严重油污、毛刺、重锈迹
  U( x+ ^' A0 V: k( Y8 Q. C2 装挂 根据工件结构,注意工艺孔排气液应良好
+ c$ o" i' M. N; s3 脱脂 POH-11脱脂剂
9 X6 I+ z0 `) [: g* r& G, H30~50Kg/m 3 " w- d; x; i8 {- T8 a: l- T$ d
PH值:11~13
1 x$ E% m$ B  ~8 z9 N1 |温度:60-75℃ $ Y5 k8 q, Z: e% t
时间:10min 去除表面动植物、矿物油等,参照GB/T13312-91标准。
: A4 e7 C& J" A6 水洗 工业自来水   R) t& l  h) C7 B
PH:7~8 - i4 [1 |+ s' S! e+ b: E7 v
温度:RT(常温)
' a; F( D1 E: y- T) \/ y* [2 g: L: n时间:0.5min 去除工件表面脱脂剂 生产中保持溢流,应经常更换槽液 - W5 |2 K' w/ B+ E
7 酸洗 工业盐酸:300—500 Kg/ m3 , N' r8 q" A$ p/ d/ O/ |
POR-2添加剂:10Kg/m 3 , T0 O" ^& v% Y: B2 ]3 a
温度:RT(常温)
% p7 b* z5 l  n( H6 h$ v* F时间:10min 无油无锈呈金属银白色 - z( R9 n) X0 z( H; @6 e6 w! ?
参照JB/T6978-93标准 1 U! Q' q9 y: ]' T) \( t
9 水洗 工业自来水溢流
4 n, O+ C; S$ s% g: ~PH:6~7 ) |+ N7 j  l# f7 w( A6 ?- T$ ^
温度:RT(常温)
/ [8 ?" F; f! ^5 A: c时间:0.5min 保持溢流,应经常更换。
$ }- w6 Z& T" r  m/ d0 g( I11 黑色表调 PH-32黑色表调剂
) @# u, x. H: `* |4 p原液:水=1:8(体积比) 4 p1 b+ {* j1 F! c
时间:5-10分钟 ( l$ ]# }8 C& `3 Y
PH:2.2~2.5
2 I0 ~$ p+ ?, o温度:RT ) n, G6 [; [7 @: o) U
' W! n; G! A  D! f$ w7 b" ]$ M
8 R) J8 f2 K* r# A
6 J/ K& ~0 g, p! P
" U0 k5 M! b& v1 E5 ~! K! J* T  l. j+ v. l; d% @, c
3 g; Z, G! X& J* w
12 水洗 . y3 U) Q8 ^& G+ Q& b$ ?, I
工业自来水溢流 5 O& ~  l: C: E* I- M9 f2 x
PH:6~7
/ k* N6 r( W' P/ p$ t2 P温度:RT(常温)
4 i( j3 A( J/ d, y1 n8 ]时间:0.5min # E% B. R0 `+ l$ f. t. V0 h
& G+ l1 B3 t: L' j6 Y  P
) Z7 n. F8 d! |" i1 j4 t13 磷化 PZn-9磷化剂:100Kg/M3
. @* |! Z9 z, f' |! S总酸度(TA):25-30Pt : o2 m* O7 ]4 {; @: d
游离酸(FA):2.0-3.0 8 W! S  B7 `& m4 h, }
温度:40-45℃
# L- m: Z- A- h$ x0 {时间:15min 7 I% F1 b" |  w; g: y4 A/ }
PH:2.2-2.5 参照GB11376-89标准 经常清理残渣控制好工艺参数
0 q! J& e. X/ W/ S6 S
% A/ _( ?" k" A( t' z14 水洗 工业自来水溢流 3 D9 U% E' s* I# \" F6 ^7 m6 H  x% q
PH:6~7 # [+ _( X5 w/ r# r
温度:RT(常温) % [2 B! q" g2 x3 p8 U( C( `
时间:0.5~1min 清洗工件表面带出磷化液 保持溢流,应经常更换
; @% n. s! p9 R0 `7 i( A& u15 热水洗 工业自来水 / t$ ~/ A8 e3 ?. ^7 Y1 y
PH:6~7
4 Y! j& \1 i7 g温度: 60-70℃
" a% W4 v8 L, h' S# [. Y. W时间:0.5~1min 脱水清洗,热封闭 经常更换 4 p) C0 `4 s3 h" D5 S4 C
16 脱水 PDO-2脱水防锈油 : @% H2 P' _3 }6 U) v" h) P
温度:RT(常温) . u. Q! J2 ]; p$ g/ c; G2 K
时间: 20-30Min 油水分离 " e$ M" \, V" e9 t
17 浸油 PSO-2超薄层防锈油 ! a7 g; J4 |4 M) o" F) `' N
温度:RT(常温) 3 {1 u& o+ t9 i( v; M' V
时间:20-30Min . r7 |' b7 V8 {5 {2 v0 N* F$ W( @3 `
* ^* p4 j/ J- e3 p$ i+ W" _4 w& B  q9 {/ g  L
此工艺的关键应控制脱脂、表调和磷化工序技术参数
9 Y0 v  i& @1 g8 M& [8 {; L2 ^1.2 脱脂,是涂装前处理工艺的第一步,它要求把附着在铸铁工件表面的防锈油、润滑油、灰尘及与金属工件接触、机加工时留下的油污等污垢彻底去除。本公司POH-1系列常温、加温型脱脂剂,其除污能力强,能迅速彻底去除工件表面的矿物油,动植物油,是磷化前处理理想的除油剂。 * G# b4 ?& g8 ^
2 P, F7 w$ [" \  z
1.3 PH-32型黑色表调剂,是工件表面生成黑色磷化膜的助剂,具有调整能力强,槽液稳定,工艺控制方便等特点。能加快磷化成膜速度,减少磷化沉渣,对黑色磷化膜具有增强防腐、耐磨、装饰等特点,是铸铁工件增黑表调的理想表调剂。
) ~9 Q  z1 N% x1 L% `+ }, T3 G6 ^
1.4 PZn-9型低温锌系磷化剂为内含促进剂的低温锌系磷化剂,适用于钢铁件、铸铁件的表面磷化,具有低温、快速、微渣、低污染等特点,磷化膜薄而细密,防锈性好,是极好的涂装底层。单组分,槽液稳定,易于管理。 ) L8 z- b3 e! {5 w! P" w/ Y1 v: u, l
6 f6 o7 C. ]! c1 ?& e由经上述工艺处理后的工件, 磷化膜薄而致密,黑而亮,具有较好的防护性和装饰性,做为直接的防护、装饰膜,无需再做其他处理,其防锈期可达一年以上,满足并超过了客户的要求,得到客户的好评。
2 ~8 H2 o- f* H
+ f9 l  {0 p1 j2 钢铁件黑色磷化
; m: b% b3 a( u; H; B
1 r3 x3 I- a) k5 V3 s0 s# n黑色磷化工艺在钢铁件上的应用也越来越广泛,要求越来越高,有的甚至要求硫酸铜点滴达到20分钟,中性盐雾 (连续喷雾) 达到120小时,而相同条件下普通磷化液硫酸铜的点滴一般不超过5分钟, 中性盐雾 (连续喷雾)离要求更是低的多,为满足客户的需求,我们又成功的研法了钢铁件黑色磷化工艺PZn-8M、PZn-89、PZn-69等一系列产品,满足了不同客户的需求。 7 w1 l  z: C) v. R. I
1 S& E# ]! w+ N) E0 c/ A9 K5 n现就某生产特种出口螺丝的企业为例,将我公司研发的钢铁件黑色磷化工艺做简单介绍。
# f1 g0 S4 I9 {* R& X
  R; `, Z5 X: U* ~( ], |) A7 k. |2 O工艺流程(钢件):脱脂→水洗→酸洗→水洗→中和→水洗→表调→磷化→水洗→脱水→浸油 0 j0 t8 i, G0 `3 F3 _$ m
* W0 T7 b2 o7 r
+ T! |' Y& x/ H' t工序 工艺过程 工艺条件 质量指标 备注 9 j& `! n: H4 b& j
1 表面预处理 对重油污、重锈进行人工预处理 去除严重油污、毛刺、重锈迹 + j1 q( N( e' A# z- t
2 装挂 根据工件结构,注意工艺孔排气液应良好 ; G, i/ C" p  a- {* H
3 脱脂 POH-1脱脂剂:30~50Kg/m 3
4 o1 u: b  w8 ]PH值 :11~13
& ^2 r1 [; l' u; L% P温度:60-75℃
1 O0 L& a% G1 A9 o4 h) W3 q时间:10-15min 去除表面动植物、矿物油等,参照GB/T13312-91标准
7 ]6 Y. r" v0 t( L5 水洗 工业自来水
* X* u. a  s6 `. a: kPH值 :7~8
# s2 B' R- E& P# L7 D温度:RT(常温)
! z) q& r; I, ]) M时间:1-2min 去除带出的除油液,工件表面形成连续水膜 生产中保持溢流,应经常更换槽液 8 ]) p- n0 t' W6 D& J7 M# I0 J7 |
6 酸洗 工业盐酸:300—500 Kg/ m3 ! g* I/ a2 n, O1 u# s
POR-2添加剂:10Kg/m 3
' g  I1 ]& `9 X* N& q: J温度:RT
% ~  |' `; _0 r$ x& n5 Y' B' X时间:10-30min 目测金属表面被水润湿,无油无锈呈金属银白色,参照JB/T6978-93标准 注意控制槽液浓度,定期清底。
5 U8 v( o" }; b% Y* r7 水洗 工业自来水溢流   a; g7 m$ v5 z' O7 W5 ~
PH:6~7 8 U, O- n( i2 S9 r
温度:RT(常温) 5 ?& I- I' @' Y$ M4 o- A( X
时间:1-2min 保持溢流,应经常更换。
$ n- F- p2 |  T" `8 Y) N, H8 中和 纯碱Na2CO3 :3-5 Kg/ m3
, g' g; C& K& y+ Y9 sPH值:10~12
" r0 g/ f0 I' n& U8 O温度:RT(常温)
1 H$ r4 E* k0 R  T1 e: t时间:1-2min
+ F. d2 M3 Y& E3 w7 q9 水洗 工业自来水溢流
! w" @& ]6 Y/ }* APH值:6~7
/ l" ~- }1 D( X温度:RT(常温)
# z$ i$ e' v7 ]- J- D' f, Z$ S时间:1-2min 保持溢流,应经常更换。
& r6 s8 I2 u8 ~8 g3 W10 表调 PTi-2M表调剂:2-3 Kg/M3 1 K- @" v% w2 ?" l9 R) w7 J  u
PH值:8.5~10
% C: X1 b3 @$ v$ m) i( \温度:RT & p# g8 j9 ^2 O, ?% {+ }
时间:1-2 min 0 z& ]7 [6 w' u. z
/ Y' K$ g5 I! w- M$ k2 Y8 J1 g1 H- y  g) ]2 U
- q7 S+ c# ~5 b* K) L* i8 ?3 j: j3 C9 C3 F6 e
2 u5 m( P' w( f7 w6 G6 c2 W  x5 V, Q+ T. h9 V; Z/ g$ w+ K. h
11 磷化 PZn-8M磷化剂:140Kg/M3
, ]0 }3 G7 a) q; _' R4 y总酸度(TA):50Pt   X; p8 F3 J5 B9 k
游离酸(FA):5-6 4 q2 z$ _  c, B- I- h1 O  ]4 |$ Y
温度:95-98℃
! c% S2 j- ?: U0 ?! f时间:3-12min 工件表面形成致密连续磷化膜,参照GB11376-89标准 经常清理残渣控制好工艺参数
. W* |+ s6 P% d/ N" E& d5 Y& ?. F! i0 R) y) ^3 \
12 水洗 工业自来水溢流 : _; |3 m7 {/ ^/ f. W6 h
PH值:6~7
% w2 J6 O, Y9 {$ A9 ^  ?温度:RT(常温)
7 M8 T1 ^2 E* d3 g! L0 p0 }时间:0.5~1min 清洗带出磷化液 保持溢流,应经常更换
! ]& J1 T7 V/ K/ B+ O13 脱水 PDO-2脱水防锈油
* W* {/ D* `0 K1 U0 f温度:RT(常温)
; R: V) F, `6 i( }+ z9 o( l时间:20-30Min ; y' {: P: m' u2 P0 |
14 浸油 PSO-2超薄层防锈油
9 ^3 @- j' |  f: K3 }. m9 G( q温度:RT(常温) : f0 c- |, s* u) x4 O) u" g
时间:20-30Min , n. Z) o" M5 o2 f1 I
15 检验 GB11376-89金属的磷酸盐转化膜
发表于 2008-9-12 14:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发蓝是将钢在空气中加热或直接浸於浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用於精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等。 可以用电镀等方法代替,常用于金属的防锈和防腐.
