查看: 2922|回复: 19
[讨论] 轴承毁损图片,大家分析下什么原因造成的。
发表于 2008-9-10 13:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
都是鼓风机上拆下来的故障轴承,大家看看都可能是什么原因造成的。
滑动,压痕,表面发黑。
滑动,压痕,表面发黑。
内滚道严重磨损。
内滚道严重磨损。
外圈端面磨损。
外圈端面磨损。
外圈端面磨损。
外圈端面磨损。
外圈滚道磨损。
外圈滚道磨损。
 楼主| 发表于 2008-9-10 13:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
都是用手机拍的,效果不是很好,图片有什么不清楚的地方大家提出来。
滚道压痕,发黑。
滚道压痕,发黑。
亮光处是磨损位置。
亮光处是磨损位置。
外圈端面严重磨损。
外圈端面严重磨损。
垫纸过厚
垫纸过厚
垫纸过厚,大约在0.8mm左右。
垫纸过厚,大约在0.8mm左右。
 楼主| 发表于 2008-9-10 13:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个狠奇怪,内圈滚道两边挡边表面处严重磨损,估计保持架断裂
外圈严重磨损,连轴承标示都磨不见了。
外圈严重磨损,连轴承标示都磨不见了。
内圈滚道严重破损
内圈滚道严重破损
同上
同上
 楼主| 发表于 2008-9-10 13:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
内圈,保持架,滚珠
内圈空边沿处明显破损,估计和轴肩摩擦形成。端面发黑,可能温度过高退火了。
保持架断裂
保持架断裂
保持架圆孔内破损严重,有很大的金属屑
保持架圆孔内破损严重,有很大的金属屑
同上
同上
滚珠严重磨损
滚珠严重磨损
 楼主| 发表于 2008-9-10 13:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
内圈挡边表面磨损,奇怪怎么磨到这上面来了
滚珠损坏
滚珠损坏
内圈端面发黑,内圈内边处破损
内圈端面发黑,内圈内边处破损
 楼主| 发表于 2008-9-10 13:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
上面图片的补充,可能清晰度要好点。
 楼主| 发表于 2008-9-10 14:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
上面图片的补充
发表于 2008-9-10 14:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
像是材质有问题,热处理效果,零件尺寸也有可能不符合技术要求。
( w& [) l( l, f. R工作环境,受力状况也值得考虑。
7 Z( d3 P0 e- k: u/ j; H. e
* Z4 }6 J- a6 P6 @6 _+ k- t8 I6 ][ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-9-10 14:19 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-10 14:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  缺油温度升高,由于过热内圈退火,磨损加剧,内圈、滚珠和保持架表面发黑。0 A1 X/ \/ }4 }6 M1 q
2  运转有轴向力,内圈滚道磨损一边,加速损坏。从内圈和滚珠看是深沟轴承,应使用承受轴向力较大的轴承。有一外圈上打的标号36316应是圆锥滚子轴承。& h8 y8 v9 G8 D9 p
3  材质不均匀,滚道磨有斑痕。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-10 16:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基本同意9楼的说法,补充一点,可能是轴承内圈与轴的配合太松,轴承外圈与套的配合不够紧,再有就是安装的同轴度不高.
hero2006 + 3 积极参与
发表于 2008-9-10 18:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
补充9楼:5 M7 d0 @! T3 N: G! Q; Q1 U
1.内套卡伤  过大载荷载或者有异物进入滚道所致
# C  t9 M5 t5 C. m" B+ U: X7 X2.此套轴承36316为老型号角接触球轴承,其保持架材料为胶木,新型号应该为7316C。
hero2006 + 3 积极参与
发表于 2008-9-10 21:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
从上面的几个图片看,本人倒是觉得是因为垫纸过厚的缘故,导致轴承外圈与轴套的配合过盈量太大,从而导致轴承被卡死,使轴承内外圈的滚动变为滑动摩擦,从而使轴承沟槽严重灼伤磨损,甚至导致保持架的断裂。以上几个图片都能充分说明了这个问题。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-10 21:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承材料可能有问题) L, ^% L6 k% d/ {
或者已经超过使用寿命;或者使用不当超过设计的额定载荷。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-11 09:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 hbh0606 于 2008-9-10 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 J# \9 z& q+ J  K9 l7 q* X: h从上面的几个图片看,本人倒是觉得是因为垫纸过厚的缘故,导致轴承外圈与轴套的配合过盈量太大,从而导致轴承被卡死,使轴承内外圈的滚动变为滑动摩擦,从而使轴承沟槽严重灼伤磨损,甚至导致保持架的断裂。以上几个 ...
3 c, ^% ]: i3 x$ V0 U
, k; \" N$ \- e6 w有道理!这是一对角接触球轴承,装配方式为:面对面。内外圈都是过盈配合,油浴热装温度100度。从外圈表面判断应该属于垫纸使用不当,轴承垂直面压配太紧,滚动体高速旋转温度上升引起热膨胀,造成工作游隙为零或负,滚珠破损从而卡死保持架破裂,外圈表面和轴承座孔滑动摩擦。内圈退火破损也可能是卡死造成的,轴颈直接在内圈孔中滑动。轴承端盖装配也有问题,两边都加了垫纸,配合太松,轴向冲击载荷太大,致使滚道变形造成偏载。主要还是装配问题,当然也有上面同志说得不对中问题。材质不好说,公司没有专门的检测科室。上面图片中的故障轴承都是直接从“哈轴和瓦轴”订购的,质量可能不会有问题。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-9-11 09:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
材质应该是主要的原因吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-11 09:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1  可能是(润滑中不干净)工作环境污染导致磨损加剧。
- n# S% t7 _" V' q! l# e2  轴承选用不合理,引起加速损坏。使用承受轴向力较大的轴承。  ^0 m6 e- f* J9 V& `6 g
3  超过使用寿命。
8 p: B# a& [& U9 j$ ~4 端面磨擦,是安装有问题。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-11 15:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
貌似是润滑做的不够···
发表于 2008-9-12 14:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充:
  l4 J6 c# V# }8 x* @5 n可能是滚道里进入了金属杂质,是滚道磨损加剧,温度升高
发表于 2008-9-15 20:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般不是材质的原因,应该是异物进入造成局部的胶着;另外就是润滑不足\游隙过小等原因造成轴承温度过高造成轴承颜色发生变化!
 楼主| 发表于 2008-9-18 18:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
看见很多师傅都说轴承损坏的原因是“润滑不足”和“滚道有杂质”,很有道理。从现场来看不是“润滑不足”,而是“润滑太足”,环境温度有点高的时候就加润滑脂,造成滚动体阻力变大,温度上升。润滑脂用的是“二硫化钼钾基脂3号”选择应该没有问题,质量不知道。。17.5KG封装,平常就敞着盖,机修师傅要用润滑脂就直接在现场找一块扁铁去挖,这可能是造成滚道内有杂质的一个原因。发一贴学到了不少东西,感谢各位高人了!!
