查看: 2504|回复: 5
[讨论结束] 在发电机的励磁方式中 有一种"静止可控硅励磁"是什么意思?
发表于 2008-9-10 13:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
; L# g: Q3 x: b/ M; }( c它不需要励磁机, 与正常的励磁方式有什么区别?
发表于 2008-9-10 13:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
无刷励磁指没有碳刷换向,通过与转子同轴的励磁机输出励磁电流,直接通入转子线圈励磁; 8 V: Y4 U  \- p' f! M- [' O
静止励磁是指发电机无需自身带励磁机,励磁电源从厂用电供给,由可控硅直接整流控制,供给转子线圈,这时必须由碳刷换向才能通入转动的转子线圈。
发表于 2008-9-10 16:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
般我们把根据电磁感应原理使发电机转子形成旋转磁场的过程称为励磁.
; H! X  k! T% p" ?; W- I励磁分类方法很多,比如按照发电机励磁的交流电源供给方式来分类:   Z+ P+ h; x# l: }6 r  R3 z
第一类是由与发电机同轴的交流励磁机供电,称为交流励磁(他励)系统,此系统又可分为四种方式: $ `, U& B# X; _$ Z
1.交流励磁机(磁场旋转)加静止硅整流器(有刷). : l1 V4 F8 J: {$ ?8 h! l" l
2.交流励磁机(磁场旋转)加静止可控硅整流器(有刷).
8 m& n3 B3 g$ v/ g4 Q3.交流励磁机(电枢旋转)加硅整流器(无刷).
2 x  ~3 z6 s% o- N" ]6 |/ }4.交流励磁机(电枢旋转)加可控硅整流器(无刷).
; A# t9 `4 c: h+ z7 D1 e5 ~+ p- {; D3 G第二类是采用变压器供电,称为全静态励磁(自励)系统,当励磁变压器接在发电机的机端或接在单元式发电机组的厂用电母线上,称为自励励磁方式,把机端励磁变压器与发电机定子串联的励磁变流器结合起来向发电机转子供电的称为自复励励磁方式.这种结合方法也有四种:
1 D  {8 Q0 }# u: k) x# T/ t3 ^& M- \1.直流侧并联
" F# T9 E+ ^  i1 M- i8 M. m6 T: L2.直流侧串联
7 X2 x# J( w7 u' m) c9 [3.交流侧并联 + d) j2 j0 Y7 @" @/ V7 I2 F
4.交流侧串联
发表于 2008-9-17 21:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
一般的发电机转子上有电路,你说的这种大概是转子上无电路的吧,有些东西吹的很神秘说穿了也没什么,爪级发电机就不需要励磁机,用可控硅控制励磁电流,调节器可装在任意的地方
发表于 2008-9-23 09:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内大型火力法电厂的主流励磁方式有两种:三机无刷励磁和静态励磁。详细看GBT 7409。
发表于 2008-9-23 13:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
说静止是因为可控硅不象无刷励磁那样要旋转吧?
