发表于 2008-9-11 14:15:11
来自: 中国上海
我是菜鸟,不是高手。试着解释下吧
4 |& o1 M/ _7 K2 r# F( A1、泵出口的节流阀B每一个开口度对应一个固定的压降ΔP,那么ΔP就不同了,
0 g: G& Y; f+ Z' x3 q, m有个前提,流量不变的情况下,实际流量经常在变化8 S8 n. v* {' L, b H3 e
- E5 h( B6 F% _- p2 Y( g2、作用在流量阀上的力平衡应该是左边的ΔP=右边的弹簧力
# h+ N4 f1 K7 N- u( v是啊,永远是平衡的
& C5 `" e& `0 Q W& G' p* k) h1 C, I5 I! o: Z; ^" T/ c* `3 M0 q, X
3、泵的流量是根据ΔP来自动适应的,或说节流阀开口来自动调整,就是负载敏感* N0 l o& Z x+ a/ H
前半句没问题,后半句负载敏感不就是说靠负载决定吗?怎么会绕到节流阀开口决定泵流量了呢?举个极端的例子,把节流阀关死没有负载压力泵就会到待机压力零排量了。ΔP是由FR弹簧决定的,设好之后就恒定不变了,不存在节流阀开口调整之后ΔP也会变化!
, p% M/ l9 a2 `9 |0 n) f! k7 |1 r4 X
问题是待机压力怎么选呢?是标准的16bar,还是根据需要可以增加?有什么优缺点呢?9 o( i: r. R8 X- e a5 ?" I) I
待机压力低表示待机时需要的功率也小,可以省点油;但油泵出油建压响应会慢。
( {8 U4 F/ U8 J待机压力高正好相反,取个两者的平衡点。% M" U9 B7 r4 u8 e& |1 L# @
+ Y, G# X G) M3 B$ g
待机压力和ΔP的数值有关系么?比如说选比例阀B时,加负载对应的流量,和压差。( I: g$ K' f# l5 {7 ^
待机压力比ΔP略高一点
5 y3 [+ n: V' S4 \' ^2 W8 e7 m& L- |# B n! K& x
一般比例阀的压降是多少?真晕!
0 Z" _; |0 b# K% A) Z8 D通常比例阀调整无非是信号多大开口多大,从而保证流量。但有个前提条件,就是压差要保持在70bar,1000PSI。实际工况如果不是这个压差,同样的开口度流量就不一样了
, |* o4 X7 g/ E8 [对于工程机械精度要求不高,不用太在乎考虑这个东西。操作者觉得慢就会加大开口度的 |
