查看: 3014|回复: 17
[求助] 比例方向阀和比例流量阀的比较
发表于 2008-9-11 21:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位大虾请教个问题
# d4 s. s$ o! P- J. v2 y精确控制位移,用比例方向阀好还是用比例流量阀加一个普通换向阀好?
发表于 2008-9-11 22:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
精确控制执行机构的位移,最好的办法是用比例流量阀。比例方向阀只能起到节流阀作用,当负载压力变化时流量会变化,而比例流量阀的流量不遂负载压力变化,开口调定好流量基本不变化。
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-9-12 08:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
个人觉得用换向阀好点,因为涉及到动态实时调节过程,普通换向阀太慢...
发表于 2008-9-12 08:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个要看你的系统要求是什么样的
. b! k  r  E' B1 L. c' `两种用阀各有各的特点& e3 n" V% ~1 A8 h* s
1.用比例换向阀只需要1个阀,而且标准底板安装.各方面成本都比较底,且方便., o9 A' ]% |1 H6 J7 `3 C
2.比例换向阀只是比例节流,负载不稳定的情况下会导致流量不定.
% B. }7 t/ J; F2 C2 W* O+ h3.比例换向阀仍然是滑阀结构,不能保证完全零泄露.
柠檬咖啡 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-10-11 20:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位指点good
发表于 2008-10-31 17:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议选用比例换向阀控制。
发表于 2008-11-2 13:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 SX雪花 于 2008-9-11 22:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ f9 R# K- g0 U( X/ x8 e/ w  \
$ e1 i* s" Y" J
比例换向阀也有本身就有带负载压力补偿的,流量不受负载压力影响保持恒定输出。) g  f: ~% m3 t4 C2 ~6 t8 I" |
现在的趋势都用组合式的比例换向阀( m6 o( Z, }* E! H4 e: o. e
5 I9 X! g- Q+ F7 {[ 本帖最后由 herbert168 于 2008-11-2 13:18 编辑 ]
发表于 2008-11-2 19:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# borrow 的帖子
精确控制位移,用闭环控制,此时用伺服阀或比例方向阀,单纯的流量阀仅调节流量,控制速度较好,从控制性能看,当然用带方向控制的伺服阀好。
发表于 2008-11-4 14:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我公司热室压铸机开合模系统用的就是比例流量阀加一个普通换向阀。具体精确控制执行机构的位移偏差也和机构有关系。
发表于 2008-11-4 15:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
推荐用比例方向阀,在负载不稳定时在进油口叠加一个定差减压阀,来控制比例阀前后的进油压差,使通过比例阀阀口的油量只与比例阀的开口度有关,达到稳定控制油液流量的目的。
发表于 2008-11-5 16:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
我同意9#的做法,性价比相对较高。
发表于 2008-11-6 14:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
建议用比例流量阀,比例换向阀流量受负荷大小的影响.
发表于 2009-5-10 21:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,谢谢
发表于 2009-5-11 13:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
那么,如果控制液压马达(转速误差要求不高),是用比例方向阀好?还是用比例节流阀加一个普通换向阀好?
发表于 2009-5-11 15:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
REXROTH的比例换向阀和比例流量阀还是比较好区别的,见了下面的图片就知道了。第一个是比例换向阀,第二个是比例流量阀。当然,也有比较难区别的,如原BOSCH的比例流量阀和换向阀就差不多。
发表于 2009-5-12 09:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位的高见阿
发表于 2009-5-12 18:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
建议比例流量阀 比例方向阀不带压力补偿的 和节流阀差不多 都是节流槽节流 受负载变化影响大
发表于 2009-5-13 23:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉两者是一样的。
