查看: 5388|回复: 19
[已解决] 急须帮助 无缝钢管的规格X壁厚
发表于 2008-9-12 09:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-12 09:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看标准吧:
" D! y7 `) ?% xGB/T17395-1998《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》
% |( \8 Y* z. C: _' Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=173955 f" I* L: s' K2 Y2 M. N
其中2楼的文件比较锌瞻
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-9-12 09:33:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
GB里可以查的到的,机械手册第一册就有。。
发表于 2008-9-12 09:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无法编辑了。只好再发个帖子。. I3 }: F- c+ N. Z
" m8 S$ w- {) @* }! l1 L/ @5 [
没有DN220的这个说法。国内钢管都是以“公称外径×壁厚”来表示规格的。
 楼主| 发表于 2008-9-12 09:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-12 09:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是和你说没有DN220这个说法吗?在美国标准中也只有DN200、DN250,没有中间的DN220的.
- t) b5 p" I9 [3 @# S8 b2 I" ]/ m- z: F
6 g% F  K$ K& u# R+ F1 n这个220这个是什么尺寸?如果是外径,精密钢管里有φ220,一般钢管中有φ219;如果是内径,那只有通过计算查到了。
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-12 10:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2008-9-12 10:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-12 10:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在我国管道的公称直径标准中无DN220mm规格,查了美国、欧洲、俄罗斯标准中也此规格。有DN200、DN225(第二系列)可就近选,若选内径为220mm的无缝管,可选用φ245×12mm或φ245×13mm的无缝管。φ245无缝管的壁厚范围为7--35mm,可从中选瓤瞻
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-12 10:38:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
DN是指通径嘛,GB里只有外径X壁厚,不过你可以通过知道通径和需要的壁厚推算出外径嘛。。
发表于 2008-9-12 10:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1 无缝钢管,标注方法是 外径×壁厚,如公称直径是100mm的无缝管(DN100),其尺寸是外径×壁厚,如φ108×4mm、φ108×6mm等都是DN100mm的无缝管,只与外径有关,与壁厚无关。 & I& j& o$ J9 D- L% t% h: w
2 低压流体输送管,也叫水煤气管,这种管子的公称直径与管子内径差不多,但不等于内径,如公称直径DN25mm的这种管子,平常称为1寸管,外径是33.5mm,壁厚是3.25mm。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-12 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
通经是指一个外经的系列管子,DN100后免得100只是系列号,没有实际意义
发表于 2008-9-13 09:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
据我所知,无缝钢管是根据不同的轧机有不同的产品规格,且都是以英制为尺寸依据的,可以换算圆整到公制整数。基本规格参数:钢级,外径,壁厚,管长
发表于 2008-9-14 05:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
貌似五金手册里面能查到啊···
发表于 2008-9-15 15:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gechengjie9420 于 2008-9-12 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  _) Y7 q5 r# @+ |5 _. P) j/ w. `谢谢楼上的这为大哥,   你给我的资料很不适合我用 我还是不太明白.. Q5 A2 _  ^/ ~" C' O
我 现在需要的是:如N220的钢管壁厚是多少?0 W+ p: l6 z# ^) U- u
                                    有相关尺寸的越多越好 8 W/ B: Q! @3 G3 m
( y  F; E& }8 f2 n: Q% a- |! Z
- G3 n# b; I$ C: O$ u5 s$ p" c+ p不过还是非常谢谢 ...
" W9 j- N' W/ L+ g$ f壁厚12(245X12)或26(273X26)。
发表于 2008-11-6 15:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
楼主弄错了,你说的那个220的管子,不是DN200,无缝钢管的是DN200,外径是219,这个220的管子是不锈钢无缝钢管,GB2270-80不锈钢无缝钢管规格中,有外径为220的管子。
发表于 2008-11-6 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
楼主弄错了,你说的那个220的管子,不是DN200,无缝钢管的是DN200,外径是219,这个220的管子是不锈钢无缝钢管,GB2270-80不锈钢无缝钢管规格中,有外径为220的管子。它的管子壁厚从7.0~32
发表于 2008-11-7 22:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
中华人民共和国国家标准0 E' t. V. T% Y- h9 ?7 P& Q' F8 r) o
给水排水制图标准
" c: N' J5 ?3 ]* {5 kGB/T 50106-2001) V7 C1 r; [+ J; L& P4 j" m, q
' ^- q% y6 |8 T6 ~0 G4 r+ L/ A  L0 n2.4 管径8 t3 |! N# T  E, F) T
2.4.1 管径应以mm为单位。6 J( a0 S: j: U( g* C9 l6 h7 r9 S
2.4.2 管径的表达方式应符合下列规定:  ?, r/ {% l0 m' m# J9 X6 Q
1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);
0 m) Y9 _) v6 }5 f2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);
, H) X1 y" U4 g" ?3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);# |3 Y# n, H/ y5 o: J
4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;0 v' O' t/ O0 \
5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
$ a5 k8 ~2 I: s1 ^8 z8 _……3 X4 ^5 O7 S$ e5 W- E& J3 A% r6 r: g  t/ ~
该标准清楚地讲明了管材中公称直径DN表示和外径(D)×壁厚表示的联系和区别,在日常工作中工民建专业、液压、化工等经常作管路设计的人员没有问题,而不常作管路设计的人选取管子时可能搞不清楚,再加上一般管材的英制表达方法,更让人有些糊涂了,我们应当掌握一个基本原则,无论管材采用公称直径DN表示还是采用英制表示方式,当采用水煤气输送钢管和无缝钢管混合施工时(也就是用无缝管(规格外径D×壁厚)替代以公称直径DN表示的管材时,只需选择与水煤气输送钢管壁厚相近的无缝钢管即可。
  y) ^; T( u3 N* r# y  S6 ]8 f2 ~, i; L; ?
[ 本帖最后由 wakang 于 2008-11-8 17:41 编辑 ]
华氏911 + 5 应助
发表于 2008-11-8 08:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
公称通径DN      10       15      20         25     32      40       50        65         80   100        125    150      200      250
0 t" t2 r; A5 `- L; w钢管外径A        17.2    21.3  26.9      33.7   42.4   48.3    60.3    76.1     88.9   114.3    139.7  168.3  219.1       273
qq12345678 + 3 技术讨论
发表于 2011-4-9 14:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
这个资料我也需要,有时候做设计用,取壁厚一直有点麻烦,谢谢好人提供的资料!
