楼主 |
发表于 2004-2-22 17:24:00
|阅读模式
来自: 中国湖北襄阳
[Post=5] CAXA 线切割V2快捷键工具点的捕捉拾取绘图工具或元素后可直接按( E 端点 M 中点 C 圆心 I 交点 T 切点 P 垂足点 N 最近点 L 孤立点 Q 象项点 ),比方式在CAXA三维/二维电子图板、数控铣、数控车、雕刻、制造工程师、注塑模具设计、工艺图表中都可以使用。标注符号功能键%c直径%d 度 %p 正负号 %% 百分号 %+a%+b% 偏差(其中a 表示上偏差,b表示下偏差) %*pA%*pB%*b 上下标(其中 A 为上标 B 为下标) %&A/B%b 分数(其中 A 为分子 B 为分母)%o 切换上划线 %m 切换中间线 %u 切换下划线其它键 |4 E2 V% F* D1 _8 h' @
- l4 p2 }7 @, B4 o/ b$ X* m) k0 |& _4 b) @. q5 y, o! F- O" v
! [! A2 \# [1 z' |' G: f
Ctrl+A
2 ~$ j7 z/ W2 o: c) K属性工具栏
# ?; l5 @3 F9 J6 _Ctrl+S
, k9 N$ R; r+ C+ M) W( n存储文件
: u/ S q" J/ I1 u! nCtrl+42 |" \# B: s& Y/ H0 w
曲线编辑
$ N6 u! Z4 B; w& H" k: u+ H/ ^& e- D* x r
Ctrl+B- w" g1 J5 f( b" N3 t9 Z
标准工具栏* f& H# x3 P, j7 p6 h
Ctrl+T
& ?4 H9 K/ x( U" F3 J% ?9 r状态栏切换
% x& x s, O7 b( h+ ^8 xCtrl+5/ S3 @* o1 g# ^- o
块操作
# p' ]6 J N, z Z# [8 c7 ~5 [* F2 ^9 s+ r: x2 O, m
Ctrl+C+ |" W2 g' S4 k. a
自制工具栏* z# R. v& F! |% [! r
Ctrl+U
8 F+ D M" v7 e常用工具栏* l4 R& Y$ C/ i! V k2 q. ~: L
Ctrl+6
8 g& K* l9 B* {库操作
, M4 h, l, ]/ ^1 Z. V( i- F/ X/ n( t9 B! H1 K. e! D8 q
Ctrl+D0 S% D4 ^6 r5 J2 H% J6 i! e! Q
基本曲线
' X) @$ F, c) j; T' dCtrl+V( G: q. [+ U' N0 G
粘贴1 F% {/ Q# t& L9 T
Alt+D3 T# [" j% k" s- e+ H# E
绘制! Q; d! t( O7 g( K( x
/ `# D$ _2 t0 r* e! N
Ctrl+I
" b' z' _2 ? E7 h+ \- m立即菜单
6 X7 K. d! b4 W4 o: wCtrl+X; ` x0 ?; h4 g/ S8 L* |* h
剪切
1 _4 o2 V( \8 G$ g4 \$ G k& CAlt+E
9 f, C! K2 b/ r- O! @/ t& u9 U编辑
6 z/ i, v- R6 V* ?8 ~/ n/ n* ` v
8 z: I% ]; t8 H( g% [Ctrl+M; D+ G* g y5 S4 K! I. `4 h0 k
主菜单! F" q# R5 S: `; v; Y
Ctrl+Y' l$ U* \0 G: Y, [# p( l6 n
重复操作& O3 ]3 f& F4 M8 J# j
Alt+F7 g# l+ W$ t1 d$ P" S
文件& e9 i$ _! p7 S x. I: @, z
+ v, D( f, a4 l0 t0 m1 {" u3 \Ctrl+N
3 ^4 u9 G9 }( `$ q8 s) v) y新建文件& `' ^$ K7 y+ Z8 p
Ctrl+Z, i8 C, Z" J& l5 r; j, t2 a0 e
取消操作0 {& ^7 J* R8 ?2 h* w
Alt+H' q6 j" z* S% R# G
帮助2 Y3 Y& f4 a4 q" K
3 d6 n5 A' Z( h8 g3 }% x; a9 w/ j/ {8 Z
Ctrl+O
1 ?0 @' A- w- ^, y5 C& }: j8 |打开文件0 d3 [9 E$ P* y: \0 Z# k
Ctrl+1& z9 S& {2 i: m$ @3 E
基本曲线& X* o: V! X( O) G3 \- K
Alt+I; y3 f/ k9 f% Q; }1 v* j# D% K
查询6 v9 n9 F& T0 A) u7 R7 R2 l
. g+ r6 i, ^' ]2 wCtrl+P7 q2 P5 A0 e4 x. q. h% Z" U
绘图输出
3 V- @' |$ a" }: l M6 @ ACtrl+2
' Q* {" B: o$ r1 y" n9 d( _高级曲线! Y% m, k& {- H1 Z
Alt+P
: V" M/ z" x3 X/ X! e$ q* }0 f( \幅面- i0 ?; Z T9 \& n) u6 @/ A8 Y
5 r9 F' i" T3 W. p8 F) h5 p
Ctrl+R
; @# g$ K; M, q当前绘图工具栏2 L7 N' }+ [2 a
Ctrl+3
" x1 p- T) b+ ?! H3 ~ [工程标注
( @1 I* n q d; C% L) QAlt+S
6 W' Q6 B* Q) m/ h; z* p设置
8 b2 \" V/ A7 ~
Z' b3 ]! P/ {5 F. v, M z! |, h& B, n9 o
9 l. o1 f5 u! r+ v: ~# i9 `' M8 O& a' l* [: R
. i! @2 Z" p8 M1 b' L- T; c" i
/ w' q: r2 k5 @+ I
4 {& Q8 h7 s7 r* u# r& u0 jAlt+T; o: F6 a& W& @# h" }* L+ r* V
工具
) [1 ?, z+ \8 Q0 Q5 f# t5 |F7 V9 d6 V! D6 i) X( W
三视图导航
E6 Q/ a' X) C3 Z
( t: q1 ~) l" [: n% g# mAlt+V) p1 k, W) e$ Q3 a! K/ x! z3 J
显示
d) b2 g3 L' I+ s$ `8 bF8
3 |- @8 v, Y8 ^ J; G- ?2 o显示鹰眼+ [, A. p+ w2 D& `
4 Z/ x9 L0 }7 T1 M: ]6 M2 q; tAlt+W
. p2 t" w9 p" O6 [4 |线切割
- ?4 h1 X( s! V0 W" _9 R8 ^3 @F9, }: d) Q, \( e0 e& ^
全屏切换( U( @1 R9 |! z: a. j
4 A1 C* J; t3 X1 G. L2 n. \Alt+X1 { e- n7 J! z/ y4 D: O
退出' ~+ ]. G! Y+ a
F10
5 }! e* {9 Y6 x6 z; o& s% A. S* U选择菜单
^( `" {2 t5 H# }
* `2 M( r: m, C. K! bF1
' r E% N A/ u f2 X; l$ G( _1 [在线帮助7 j- ]& B* P8 v9 `5 d/ I
Home
Q; |2 a* n3 M& J& i显示还原
: E9 g0 z; G' N, `" I' \
, X! X& y% O7 g) B; r- P4 e4 KF2
8 c' r' q# v3 B坐标方式切换9 R! w1 g! P$ q& @& h% M4 [; b/ z
PageUp) e7 ^: O, u- y0 A6 `$ B4 s
显示放大4 c; c: q. F/ A% p& a7 q
* e Z, [* b: D: M; Z2 Q4 \
F3) }1 I# {# E! R! l- O9 ?2 G* |$ D
满屏
" r/ R; b) `2 F( yPageDown
7 x! K$ N1 K, u# D显示缩小! G6 r. ^: [# A# \9 P& g" i8 M& [
% @( D; j8 o4 \7 t
F4 ^/ ^) h' z; x _) R/ N8 u
指定参考点. ]+ J. k% `) I$ D
ArrowKey0 B N9 K4 D- L- H& e
平移
( g; K8 \6 S2 U% p$ s3 L' r
2 T" [% K% ^+ D' e3 j5 |F57 S/ \% u1 L: j- P6 E1 {$ {6 y% Y. s
切换坐标系- m6 F% d1 t& L3 b& _7 E& n; F
Shift+Esc
w& h/ U4 \1 X6 B退出Ole
|8 [3 J7 h0 c* ^. M5 S7 {
) {; v$ ?' Y* L# N( ?F65 r: t; D6 C- `
屏幕点切换
8 Q% ]9 T, i# }, [: ~Shift+Insert( d7 @8 {: u% C% ]/ ^; f% X1 S
复制/粘贴 [/Post] 6 L/ ~+ R* e1 \. m
# Z! U5 t$ q1 [/ b6 L& f" ?4 C1 W! P0 F1 L
[此贴子已经被作者于2004-2-23 13:00:10编辑过]
) }$ B5 k! i$ ~) T |
