查看: 2133|回复: 9
[求助] 镀锌颜色变化疑问
发表于 2008-9-14 15:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有一工件 材料是65锰弹簧钢热处理之后电镀五彩,但是由于电镀后产生氢脆,后来进行去氢(200度4小时),氢脆现象没有了,但是那上面镀锌程被破坏了,颜色发绿,不知是何原因!对产品有何影响?谢谢大家
发表于 2008-9-16 13:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钝化时酸的含量过高了,导致锰离子被氧化到了高价。所以钝化层只有Cr+6价了,
- f; S- c; T6 `+ a3 KMSN:aaronan2006@gmail.com
' E. Q0 [3 v: [( Z! _/ u! @- _Skype:aaronan2006
发表于 2008-9-17 12:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镀锌层的颜色主要受镀锌时的合金量,钝化及温度影响的。
发表于 2008-9-17 15:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
镀锌层被破坏?很有可能是铬被氧化了,有时候稍微发绿是正常的了,但是要保证表面镀层的哦!!
发表于 2008-9-17 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我曾经也碰到类似的问题,锌层在200度下根本不称,我认为颜色变化主要钝化剂里的铬在高温下氧化了,形成氧化铬,氧化铬就是绿色的。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-17 18:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# yuhuibo 的帖子
一般,电镀硬铬不是号称能耐温度300度不变色吗?
发表于 2008-9-18 08:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电镀硬铬中铬是单质存在的,耐温性良好,而在镀锌钝化层中铬是以铬酸根离子存在的,高温下铬酸根是要分解的
发表于 2008-9-18 14:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电镀后没有对表面钝化吗?
发表于 2008-9-19 14:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
保温200度4小时镀锌膜层不会受到影响,颜色变化是钝化膜中的成分发生了变化,钝化膜是一种水合胶体膜,200度4小时脱水是必然的,钝化膜中主要成膜物质中几种成分在不同的条件下是可以相互转换的,一般认为成膜物质中的碱式铬酸锌成分越多钝化膜越偏向绿色,钝化膜脱水后易产生裂纹露底,六价铬与锌金属二次钝化使碱式铬酸锌增多的趋势增强,不管颜色如何变化,只要钝化膜不脱落对零件的防腐性不会有影响。
 楼主| 发表于 2008-9-19 20:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 9# 王春贵 的帖子
谢谢王工
