查看: 2243|回复: 19
[分享] 液压设备调试“日志”
发表于 2008-9-14 20:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我们的设备终于开始调试啦,可喜可贺!% x4 J6 m5 T( v
接下来一段日子,我将做一个彻底的跟屁虫,紧紧跟在调试人员身后,尽可能多的学习东西。好东西大家分享,我将不定期的在这里和大家共享一些心得。当然,有一些问题要麻烦大家一起解决。3 y) F, W1 z+ x: M7 k
9.14
/ E5 Z$ j8 L6 |+ \$ ^上午给液压站加油,我们用的中国石化的低温抗磨液压油,油牌号 L-HV46。标准一桶油重量170KG,200L。我们最大的液压站油箱容量为3500L,加至80%的话,得2800L,14桶油。他们自带的加油小车流量为40L/MIN,也就是说给一个油箱加油至少得70分钟,而我们一共有四个这样的液压站。还有十多个其他的液压站。这样算来,仅加油一项就得半天时间。我们订购的加油小车的流量为63L/MIN,好像有点小了。加油时千万得注意不要污染了液压油。这一点他们做的不好。首先,他们都戴着手套,作为液压技术人员,这是不允许的;其次,他们用脏棉布擦拭快换接头和加油油管(伸进油桶部分);还有,开油桶盖时没有清洁其附近灰尘。
2 C* _. e6 A# r9 I* k  g& h下午试泵。试泵时必须确保油泵里已经灌满了油,我们的油泵都是装在油箱下面,一般来说,油箱加油后不久液压油即可灌满油泵。大液压站里面有五个主泵和一个循环泵,每个泵都倒转。显然是电机接线出了问题。开始时老外(称他为TOM吧),想在电机的接线盒里把线给调过来了。说实话,很佩服他的敬业精神。他大概60岁,拿螺丝刀的手在颤抖,但他坚持一个人把那些接线盒打开、调线。不过,在液压站里调线并不是聪明的做法。在这里必须得一个电机一个电机的调,在控制室里只要把总线调下就OK了。而且,液压站里空间很小,不便于操作。
发表于 2008-9-14 22:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不错不错。介绍的非常详细,也很实用。
发表于 2008-9-15 09:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个方法加油不太科学,容易引起二次污染,应该象我在干项目一样,在初步设计阶段,要求增加设计一个单独的油处理间,设污油、净油厢及过渡油厢(我们称为补充油厢)各一个、真空或离心滤油机一台(精度NAS7),根据过程需要将这些设备连接起来并设两根外接管(一净油供油管,一污油回油管)与各油站油厢加油口、排油口相连。这样加油前,油处理间单独循环净油,油质符合要求后,用油过滤机通过供油管向各油厢加油(只需进行阀门的操作)即快又洁净。在下次换油时通过污油回油管将脏油放回污油厢,通过滤油机循环过滤后,达到使用要求打到净油厢待用即环保又节约成本。见笑,希望对正在初步设计的项目有谢借鉴作用。
发表于 2008-9-15 11:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压泵启动前,一般是通过壳体的泄漏油口往壳体内部加油的。这样才能确保壳体内部充满液压油。通过液压泵的内泄漏使液压泵壳体充满液压油的方法并不可靠。
发表于 2008-9-16 08:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 schjie 于 2008-9-15 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 L! }/ G) \, i2 Y
& D' n; N2 j: J* x" b5 c0 |# i
3 k. ?) b7 O- n9 v% Q- J是啊,打开泄油口是最保险的
& U% m# s5 t& }有没有油一清二楚
发表于 2008-9-16 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tudou198423 于 2008-9-14 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 v6 k( B1 \2 H2 U8 P1 D& ?, ?- r
我们的设备终于开始调试啦,可喜可贺!2 o, P" a6 f3 v. i
接下来一段日子,我将做一个彻底的跟屁虫,紧紧跟在调试人员身后,尽可能多的学习东西。好东西大家分享,我将不定期的在这里和大家共享一些心得。当然,有一些问题要麻烦大家 ...
% u5 \' z8 h0 [3 B7 r. h! I$ u
! |0 u8 C( @( m, l* [' H看来你是钢厂的
5 h7 }, n% \+ n/ N. d3 j" w8 Y力士乐A4VSODR油泵吧
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 tieshouchan 于 2008-9-16 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 I) [) p8 v0 F+ x
% `1 a0 P, g+ O& a5 d5 Y. ]! t- Y. W
看来你是钢厂的/ [5 c1 o; N# x1 ]0 }2 ?) R; i
力士乐A4VSODR油泵吧
( L4 w$ n! K7 Z" E% G8 j
/ Z9 R5 h3 [) ^! q9 Q- n力士乐A10VSODR的泵,煤码头的
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 jiangqianwei 于 2008-9-15 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! X% V6 F! G; I: h这个方法加油不太科学,容易引起二次污染,应该象我在干项目一样,在初步设计阶段,要求增加设计一个单独的油处理间,设污油、净油厢及过渡油厢(我们称为补充油厢)各一个、真空或离心滤油机一台(精度NAS7),根据 ...
1 p% r1 R; G+ b4 A6 M5 o: j5 K: E
很详细,确实是很科学的加油方法。值得借鉴。
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
9.153 u, x! c% C! D: U0 V" s, f! t
调试工作可以说举步维艰,系统一旦运转起来,就暴露出各种各样的问题。
& J) E3 R; Z8 }7 X8 b其中泄露是主要的问题。泄漏点如下:1.CD1出口2号夹轮器液压站P管出口接头因密封垫圈损坏而漏油。已处理完毕。注意订一些密封                                        垫圈。统计下各系统所用密封垫圈的型号,明天完成。% S" U( W2 U- a5 q
                                2.CD1出口2号夹轮器管路,一硬管与节流阀的连接处漏油,原因是密封圈损坏。已处理完毕。无                                       油状态下密封圈的安装比较困难。
7 n: h4 u5 ?5 s: }( ]                                   3.CD1入口翻车机主体液压站2号过滤器,其污染发讯器与过滤器壳体连接处渗油较厉害。上午朱                                       工加了一密封圈,下午还是渗油。待处理。1号过滤器上盖与外壳(旋入式)结合处有渗油现                                        象。待处理。4 K: G2 m1 A  x/ K6 H- h* T- m4 ]
                                4.CD1翻车机主体液压站P油管出口法兰连接处有油渗出,曲工紧固了法兰连接螺栓。观察中。* g) H6 ]& h; f0 x- r# h
                                5.CD1定位车液压站主泵所附阀块处渗油,怀疑密封圈损坏。待处理。/ F6 T- ^; Y% @$ u- I# l* {
                                6.CD1定位车液压站冷却系统避震喉与管路连接处有油渗出。待处理。, }! X9 Z% d  G( [
   如果说调试期间出现泄露现象是小问题的话,那么发现缺少阀件应该是大问题了吧。下午给CD1固定臂试泵时发现有油从蓄能器附近一      装有阀组的盒子里涌出。停机拆开盒子检查发现少了一个溢流阀,阀组没有固定好。打开CD2固定臂的,也是少了一个溢流阀。
发表于 2008-9-16 10:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tudou198423 于 2008-9-16 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& \% J! J2 v9 z) i4 j
6 c6 f% |" |; I- f) }7 D2 S6 F" ]) U
1 m: ?9 `6 t# |  S0 _5 S力士乐A10VSODR的泵,煤码头的
4 B' h! v$ J3 T/ y
  r" D# g+ ]# i) X4 O
用A10感觉是砍价太厉害了,供应商为保证利润才用的" ~- b) n& m! A, I/ ^; X& @5 G
是欧洲进口,非德国吧?2 L. R# t  V0 \9 H: |; f
才疏学浅,煤码头液压站这么大确实没见过8 e1 [4 ^1 k7 C! m* q
这些经验的积累很重要,楼主很珍惜,赞一记!good
发表于 2008-9-16 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
直接对油泵加油我认为那样更保险一点;/ o' k' e' a# {: F1 a
还有,电机的转向反了,在哪里换线是要看电机接线有没有相关的规定的,如果你的总线还有很多其他电机,换了那一头,那别的电机的转向可能也会出现问题,再有就是如果是那样换的话,可能会对以后的检修有一定的影响的.
发表于 2008-9-16 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
真空和离心的滤油机有时候会产生大量的气泡,其实也不一定很好用,外部管线循环完毕后,用循环泵将油进加至油箱内,单独用滤油车加油的话,还得再进行循环,否则油液的清洁度我想还是不会太高
发表于 2008-9-16 11:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 钟楼怪人 于 2008-9-16 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( g6 u0 m5 C* [) }" K: b1 X真空和离心的滤油机有时候会产生大量的气泡,其实也不一定很好用,外部管线循环完毕后,用循环泵将油进加至油箱内,单独用滤油车加油的话,还得再进行循环,否则油液的清洁度我想还是不会太高
' q& Z: ]- k. ]
0 W# X. J+ X$ ^+ c2 ]  M! t4 I敢问老兄,如何用循环泵将油加至油箱啊?" w" }4 @% _, C# f" O2 G
:L :L :L
发表于 2008-9-16 12:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tieshouchan 于 2008-9-16 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' B" p- X- x7 y) f/ \* [* c
% h) W) K7 w- {  U7 v
& Q/ w3 Q6 {& c! c" r是啊,打开泄油口是最保险的
) j! A" |4 d0 T# }. f9 K# B" P有没有油一清二楚
9 f/ r4 |- j* ^4 P2 z:lol: 楼主可以问系统厂的人,泵在油箱里的话,泵的泄露螺栓是卸掉的。
发表于 2008-9-16 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 投诉911 于 2008-9-16 12:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 C( H0 ~0 \* @4 P( i) d3 _5 C! R2 u  b* G
1 |( U1 I8 A$ J4 c2 Z7 g+ d( Q6 x( z% e. T
/ f- x; m5 d! Q; t5 }+ _
  N& v2 m! a3 R不好意思,没有仔细看 6 m5 y. @7 I: p# J0 U$ J* T
您说的完全正确good
发表于 2008-9-16 15:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,应该详细的介绍啊!
发表于 2008-9-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
老外这么做是便于你们将来维护
 楼主| 发表于 2008-9-17 07:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
问一个问题:标准密封圈中有25.3×2.4,33.3×2.4   (内径×截面直径)尺寸的吗?
发表于 2008-9-18 20:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
25.3×2.4,33.3×2.4   (内径×截面直径)尺寸   国标GB/T3452.1-82中无线径2.4的O型圈;  感觉国外的标准也没这档,但应该有厂家生产,毕竟标准中提供的规格太少了点
 楼主| 发表于 2008-9-19 18:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们的焊接式接头大量使用了这种密封圈,敢问有经验的朋友,这样的密封圈从哪里订购?
