发表于 2008-9-15 11:46:10
来自: 中国山东威海
帮助教程
( u7 m# a$ Q$ \# X使用扣件的干涉检查 (Interference Detection with Fasteners)
3 v+ O# w5 Y/ g3 X当您运行干涉检查时,系统会报告扣件螺纹线之间的干涉。一般而言,您会希望忽略这些干涉。可创建扣件文件夹来隔离涉及到扣件的干涉。; q2 y9 _6 B, T; P' j5 y" z6 t& [
" `- h. J7 H, L0 E$ x. W 注意:并非扣件文件夹中的所有干涉都来自螺纹线之间。您必须检查扣件文件夹中的干涉,从而确定是否是这些干涉导致您的装配体出现问题。例如,也可能是两个相邻螺栓头之间存在干涉,您可通过修改装配体来消除此干涉。
4 }7 M; ^% S. L3 ?
. z) n4 U$ f- [% R& ]名为 IsFastener 的自定义属性,如果将其值设为 1,则可指定一零件为用于干涉检查的扣件。
) e$ ^/ L, V* u m6 M7 n
3 }" I. F: P* N- {& ^: K欲指定一零件为用于干涉检查的扣件:
3 I$ r. _: V, z9 q7 ?) @4 E, ?2 c: P
2 ~9 J/ ^4 A" E. v) h6 A: q9 @在零件文档中,单击文件、属性,然后选择自定义标签。. P: d! o, Q0 F; O1 J) N6 j
/ g3 e: U, d& P3 m3 l
在属性名称的第一个空白单元格中,选择列表中的 IsFastener。+ G: r6 |" y3 d7 @ i' I1 w: `
) A8 |; @. I+ T% x: V在类型中选择数字。
: y3 e& D a! w* j* ~7 r
' v( ~ F! b0 |* k' z4 i7 V# C在数值 / 文字表达下,键入 1。
: v6 @ N+ J+ ?
! b7 Z9 o2 k' n按 Tab 或 Enter。
$ L3 Z7 }2 f0 s! T. n* K
6 C* V7 F0 m0 J) K# W! ]* P数值 1 出现在评估的值下。
/ `1 D/ i- u( h0 F( U5 H7 E2 I% P) O D: h% J1 t
单击确定。: M* v% z, D' t
& k3 z' n. W: E. ?此时该零件具有数值为 1 的自定义属性 IsFastener。现在当您运行干涉检查(选择创建扣件文件夹)时,如果此零件发生干涉,则此干涉将会出现在扣件文件夹中。
; E# w3 ]; n% v8 g3 Q
9 d4 p5 J$ u) n8 _/ n# y. P 默认情况下,随 SolidWorks Toolbox 插件提供的扣件将被指定为用于干涉检查的扣件(它们具有名为 IsFastener 的自定义属性,且数值设定为 1)。
6 f, t% u: _6 v4 u/ p5 {9 c* F3 X! X8 d7 x
欲隔离扣件干涉到扣件文件夹中:& d2 P$ {8 ^" J6 U+ C) ^
, s( ?/ E1 D' I0 L在干涉检查 PropertyManager 的选项下,选择创建扣件文件夹。, }0 v6 J( b/ H( b3 Z6 B
, a! _, F( b: g- z+ A0 N
在所选零部件下,单击计算。. c9 C, @- p' k& \; f8 k
, w0 X* l9 d- ?( ^# `5 Q1 B& v
任何至少包含一个零部件 (IsFastener = 1) 的干涉将会出现在结果下的扣件文件夹中。 |
