查看: 1264|回复: 3
[求助] 求助,这是什么钢牌号?
发表于 2008-9-15 10:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
求助,这是什么钢牌号?, a# `2 J, _3 ?- U% Q
对产品试样光谱分析结果如下:
) [# `8 t) w2 r/ v/ b
# ^! \) K7 D9 e; d  V9 G; F8 l& N
C                                   2.8406 T% q3 _6 o" z" d# ?
Si                                   0.7275 F' C1 c8 m4 o$ Z- R" ?  P
Mn#2                             1.265& G, r+ n6 l% e
P                                    0.101
- r7 I, _( w0 [' d# ?& @S                                    0.081
$ z( f# E2 M0 {* ?3 eCr#1                             18.966$ H+ Y5 x. @6 J; q
NI#2                              0.182
" C8 w% U% o( s  f- x6 Q* gMo                                 0.264& D0 N( z+ @2 y( x7 v! A
V                                    0.159! R! s* J) `3 O& q( S: P2 ]
Nb                                 0.0299 w' M3 w* [/ g: n: D% d
B                                   0.0237 s* h+ T4 L, e5 p8 g
Ti                                  0.133
+ {' |, w  g: B8 NAl                                  0.040+ d% }4 i- N3 e8 i% Q# a; P& W) u9 I
Fe                                 75.19
5 J7 c- k8 Q+ X( B5 O$ I+ ?0 }4 e6 N- ~2 ]
此产品用于钻打石头的工具.根据上述光谱分析是什么钢牌号近似?谢谢
发表于 2008-9-17 10:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
光谱分析一般用于确认材料中含有哪些元素,属于半定量分析,具体含量的数值非常不准。: M% d( R% ]2 @4 G; @% d7 v
  1、首先碳含量的问题
8 O* h3 I- a& O# V( R; `4 C     钢中的碳含量(Wc)最多不超过2.11%,碳含量(Wc)超过2.11%的为铸铁,* c, p( |+ p& s' K. Z6 J, U
     铸铁是碳含量Wc>2.11%的铁碳合金, 铸铁中的碳含量(Wc)一般最多不超过5%。
1 F: O4 V7 A  v8 N1 h$ _$ z  2、Cr含量的问题3 @" n( U, X' V
      钻打石头的钢应该是钎具用钢,但我所查到的钎具用钢Cr含量一般不超过4%。在钢中,除铁含量外其他合金元素总含量w>10%d的就是高合金钢,在我印象中钢中Cr含量这么高的好像只有不锈钢(最后一句不一定准确)。6 m/ G/ z4 E' ]% c
     建议楼主还是对主成分进行定量分析。才可知道这到底是那种钢。
发表于 2008-9-17 11:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
光谱分析很不准的,而且测得数据和你做基准的材料成分也有很大关系,建议最后作化学分析
发表于 2008-9-17 12:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是高铬铸铁的一种,具体牌号不敢确定了
