查看: 2776|回复: 8
[求助] 哪位同学知道有关螺旋输送机的资料到哪里可以查到
发表于 2008-9-15 14:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
哪位同学知道有关螺旋输送机的资料到哪里可以查到?如材质、推进角、螺旋高度、方向和推进力等- a' n0 X8 @6 G# C' l3 S
主要是那根轴如何设计计算?
发表于 2008-9-15 17:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可参考如下资料:
% h, d, A. S) ]% M! V9 r6 h: ~) G固体散料螺旋输送机的设计与性能标准 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif
: A+ t  D/ L! u! j6 Q0 s0 N7 @DN250螺旋输送机图纸 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif- B% M5 w  h4 n1 {
% B& u/ ]- a; \- s+ \" X
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-9-15 17:28 编辑 ]
JB-T7679-95螺旋输送机.pdf
242.24 KB, 下载次数: 38
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-15 18:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
."广能"牌LSY型螺旋输送机有何优点?. ^  W) F5 a+ C+ u; u, {1 \
答:/ \" g' G) V% I
' O4 P$ c8 L" Y! q# k) j! g" ~0 x3 V; i" n) M7 O
8 r3 o+ J" N: ?) e
/ H- j9 D8 o  w" f, m( X
6 s. n: v4 X9 ]$ W2 s  ^! h' Q
9 E" @$ U0 F$ b, Q' k% [0 m6 r; b+ f5 @* n" }! T# a
  H" L* e7 y3 f( d9 [
( q3 X$ s1 e) q+ ?, b" ?/ M. `" y8 m. P$ K( W7 e2 @
9 G0 E2 _/ ?: f7 y8 B9 r
9 Z+ T) z# X0 v* [6 {  Z! M
& k7 W0 L  J) Q. x) A6 g$ f
, |+ V" ~+ c9 C/ y$ P/ k8 |2 w: \) G
1.输送量大,输送效率高。4 U7 B# N; `' f9 A" M) b
"广能"牌螺旋输送机,螺旋体采用变螺距设计,转速高,物流阻力小。因此,同规格的产品具有更大的输送量及更高的输送效率。
  L* S# w6 Y  l4 v/ ~3 A$ \7 p2.密封性好,清洁环保。: s, d' P' _  a! o* p9 J
"广能"牌螺旋输送机,减速机防尘罩采用本公司专利技术-注油式密封装置,窥视孔盖用O形圈密封,密封性能非常好,即使输送流动性好的物料(如粉煤灰)也无任何泄漏。大大改善了工作环境,环保效果十分显著。
5 u3 h' B4 h, o% z3.中间轴座使用寿命长,润滑方便。3 A6 e' h0 t2 l4 u( `9 M0 |
"广能"牌螺旋输送机,中间轴座采用本公司与有关科研所联合开发的PTM材料制成的含油滑动轴套,该材料轴套,不仅具有良好的自润滑性,同时具有极佳的耐磨性。在润滑的情况下这种轴套寿命达三年以上。本公司同时配备了集中润滑装置,方便了用户对中间轴座的加油保养,因此,本产品能长时间无故障运行。 ) H. |0 |2 P( w+ ^' u+ q
4.专业制造,精心设计。! i# b: X0 U3 S1 S- w. Q
本公司是输送机械的专业厂家,对所输送的各种物料及在不同环境下的性能专业研究,针对各种不同的物料和环境,采取与之适应的设计和制造工艺,因此,用户特殊要求的产品,也同常规产品一样,质量稳定,性能可靠。 # m4 Q( D$ M7 B6 t# ]
, {3 J  l+ B4 U7 G& n
二.如何选择"广能"牌LSY型螺旋输送机?
. z$ D9 d$ Q% p答:+ R) w' l$ P$ z( G! X
0 \9 f" j/ s% W9 _% e0 U, D+ b4 `/ \
9 d" p9 W3 ~" j0 Q) {4 L
0 R9 K2 A: J, p: T3 d% Y: e! D: N2 t2 ^& w9 O
1 u- p6 g- P9 u. ?3 W9 v- Y
) f* y5 G/ q- `0 ~" `5 T1 R$ N  z+ i( P
混凝土搅拌站和沥青搅拌楼所用的"广能"牌LSY型螺旋输送机,如用于输送水泥的,可根据所需输送量在LSY型系列螺旋输送机规格表中直接选用。如用于输送粉煤灰的,可根据粉煤灰的堆积密度折算为水泥的输送量,在表中直接选用。对于大型搅拌站,为保证水泥称量精度,可选用本公司的精秤螺旋输送机。如手头没有"广能"牌LSY型螺旋输送机规格表("广能"牌LSY型螺旋输送机样本及说明书中均有),可把要求打电话或电传给公司技术部,由本公司技术部代为选型。3 L0 h; `' A1 ]: r3 Z9 S8 j  ]
特殊要求的螺旋输送机,请用户注明物料、物料特性、温度等各种性能参数及所需产品材质等,由本公司技术部作工艺方案,双方确定认可。由于本公司具有强大的技术开发能力,至目前,已设计并生产了满足特殊物料,特殊工作环境要求的,不锈钢、全铝、钛合金等材料制成的,具有耐腐蚀、隔爆作用的无轴、单轴、双轴及搅拌输送型的螺旋输送机五十余种。  8 ^) b3 Z5 r" y! r
9 j2 V7 z6 s! t% I" `# i6 R; e 三.输送角度与输送量之间的关系如何?
  B6 k6 y: K! w7 o* Q/ i答:
+ R* Z  A, V) X9 b7 n  r7 h. F# \4 D, s3 s9 W
在0~45°时,输送量基本与输送角度成比例下降关系,在小于10°时,卸料时有喷射现象,特别在长度较短时很明显,在大于45°时,输送量下降较大。 2 i- g, ~8 v6 b; c
' G" E$ i6 H+ u1 ^" q, {& j
  T* T9 w! O" b1 m2 e; r# B  M
四.16Mn组焊叶片与整体连续叶片的优缺点?
5 C6 B- Q# b$ X; D2 T  U4 ?3 u答:
8 s7 y7 G& {5 M( i8 T0 z
1 W- n+ k" R" F4 B# j1 e) p, F( M2 a8 R7 u9 ?4 z
3 V( {9 U3 ~, y; K$ X, q/ H. j1 u4 f' X4 H6 C
本公司的螺旋叶片由16Mn组焊叶片和整体连续叶片两种,它们各有优缺点。
' y4 f/ D. L" Q3 O( {7 |0 _16Mn组焊叶片的优点是耐磨性好,加工制造较为方便。缺点是外观粗糙,螺旋体校正平衡难度大,成本高。& m4 L' P, y6 n/ V9 F; Y
整体连续叶片的优点是螺旋体平衡度好,外表美观,缺点是由于其系低碳钢带轧制而成,故耐磨性较差。
! ]6 F' ?. d2 U( ]2 Z3 w
. v* ?/ d; _. t  z* E5 Y3 L+ `) \  {2 n) X( y! w
五.中间轴承座为什么需加油处理?; V  K5 z9 m7 q$ ~6 O+ q
答:
, R2 J5 Y+ d0 B2 x
/ b* S4 c+ b% J& O, w2 p
+ U3 e" o9 }: {: ?! _: N0 c2 p2 C8 o* }' P) b6 k+ `1 _
2 D# @) W5 ]7 p
) k# |5 k, W6 y9 N: `# b3 F, {$ i
0 p4 ^6 q6 g1 Q) e8 d* j" T0 B( [/ |3 l4 q! [. k: H% f% u- F# k1 F
; C' z" Y. s! w$ I9 U: Z4 \! Z2 o/ e: z
1.加油起润滑作用,避免中间轴与滑动轴套的干磨,延长滑动轴套的寿命。
; ^& ?! q7 O- F, K; S; f2.加油的时候,油脂在滑动轴套的油道内形成正压,把进入滑动轴套内的微量物料挤出套外,避免物料在滑动轴套内研磨而引起中间轴和轴套的损坏。
6 @  o" e; n1 N' a中间轴承座一般远离操作平台而加油困难,本公司为方便用户,特配制集中润滑装置。
# K2 ?4 T( b7 e) I+ ], Z0 f' @现在,国内外有许多厂家宣称中间轴承座无需加油,但事实上其中间轴座均有加油孔和油嘴,并且在装配时,中间轴座填充了大量的润滑脂,所以,所谓的中间轴座免保养,与其自身的设计思路相矛盾,并在实际使用中以经常更换轴瓦或轴套为代价。本公司积十余年设计制造LSY型螺旋输送机的经验,剖析研究了意、德、日等国内外同类产品的优缺点,同时征求了广大用户的意见,采取了含油耐磨轴套结合加油处理的双重保护办法,并从实际出发,不回避中间轴座加油困难这一矛盾,而是采取行之有效的措施-配制集中润滑装置,解决了这一矛盾。
9 G# E4 J4 @! y, H4 j$ r; ?7 H. C0 h
: s' y$ f+ g: |0 D0 C  Q
六.减速机注油式防尘罩有什么特点?; G" }: B8 O' q/ p+ X
答:6 e% K- `" ~: E3 v- ~6 R
( @4 B. z* d) N8 a1 m, S% H
+ `( K) j+ R6 d+ M. B5 V  L3 `% X
# `! Z$ g# t; z
减速机注油式防尘罩通过减速机箱盖和防尘罩之间设置油道,润滑脂通过油杯进入并充满防尘罩内油脂隔离腔并形成正压区,隔断物料粉尘的渗透,从而提高其密封性,保护了减速机,改善了工作环境。
* ]/ ?% h! j. q0 R% D6 r' F  S而此前的防尘罩装置,仅采用四层毛毡密封,毛毡内含油却无法加油,毛毡易损,物料容易泄漏,严重时会导致减速机损坏。
" s, V( C0 P6 Z% U1 |) p5 h" |+ l
7 c) a% c: |7 G2 k: u2 ~/ b3 M( x& g6 _
1 E, W' P) l6 H) Y( Y& G9 |  x 七.输送温度较高,流动性较好的物料时,尾端轴承容易损坏怎么办?# I2 |" d4 A- p3 X
答:9 |# A/ M# i+ v* M7 v$ D$ d3 X
# ?5 r: o' r5 C; U0 e
# v6 Y6 y" i/ b. V; t) Z$ q
& T5 p7 R$ X9 l+ F7 u4 Z  J- J! J* [0 o
4 z% j0 u: b7 ^/ R7 w9 t6 E$ U0 k
5 }: j2 v; W) z7 I 为解决这一问题,本公司为这类螺旋输送机的尾端轴承总成设计了轴承外置、填料密封的装置。4 v* N4 \( X4 B. R% {
它的特点是轴承装置和对物料的密封分开。跟物料接触的密封采用填料密封,通过压盖把耐高温的盘根压紧来达到密封的目的,密封性能非常可靠,长时间使用后,盘根松动,只要拧紧压盖螺栓后,盘根又被压实,操作非常方便。而轴承装置与密封装置分开,使物料温度对轴承影响很小,所以它尤其适用在物料温度较高的场合。由于轴承两端均还有油封密封,因此粉尘不易进入轴承,使用寿命很长。为了操作方便能盘动螺旋机芯轴,特意把轴加长,使之伸出轴承压盖,并钻孔。所以此套装置性能可靠,寿命长,使用方便。特别适用于沥青拌合楼用螺旋输送机。 9 d. w* o4 h6 U3 X* p7 y5 e. b
( g' V/ P4 |: G$ r3 k* w
6 Z+ I4 k7 v5 F+ x; i4 v 八.如何选择螺旋输送机进出料口形式?/ ?) W8 f: l1 T; _7 y7 f/ H
答:
  t: [9 c7 T$ o3 w' i( u/ O* V  P: f, q8 J2 K  k
# J3 q/ a: H" |( ?/ C# n9 o7 t. P/ |' Q/ v& g
( a% ?2 M# p0 k 螺旋机进出料口形式有三种:万向球,布袋和法兰联结。8 L& b! T5 ~" O3 w/ y
万向球联结密封性能好,能调节安装角度,安装简单方便,成本高。
; i4 R* H' P' z% @# T0 I布袋联结密封性能差,不能调节安装角度,安装简单方便,成本低。
- V/ a' o; g. a- X& _0 e法兰联结密封性能好,对安装角度要求高,安装复杂,成本低。
( S% g: V" E" k+ W出料口一般选用布袋联结。 6 O& t  N, l1 S0 ?  r) j2 b2 A: i
; i5 a5 \6 j7 Z: ^( ~: l- y0 A
$ T2 [9 C$ R  P& I' X$ ] 九.如何安装螺旋输送机?
0 h; e& u' E3 ^/ C( p6 d* m答:
6 }" N- m: n( R- l; P, O7 I# s' x! S
) l, z8 m* a  S
1 S) K: r6 A7 Y( C 首先,将螺旋机各段联结起来(一般拆段运输),并装好油管油泵。然后,用吊车将螺旋机吊起,用手动葫芦吊住吊耳,使其进料口跟料仓出口对准,出料口与搅拌机进口对准。联结料仓与螺旋机进料口,把固定钢丝绳(每节一般两根)吊住吊耳,拉直。使螺旋机成一直线。万向球进料口的应在安装好后内外球点焊焊牢。然后用密封胶把内外球间隙封住。  ; i: a2 |3 E, A% v; t
( Z) ]$ R8 K; W. d5 Y" C/ [' s/ ^1 h* q$ m
十.螺旋输送机出现闷车怎么办?
" b/ C& y: F% t# y) `9 f答:
/ q; e9 e+ R; Q1 h6 h5 Q  H2 N; g& H
' r# t! u" U0 h$ x
螺旋机常见的故障是闷车,发生闷车,应立即停车,以免烧坏电机。然后打开电机风叶罩壳及螺旋机窥视孔盖,关闭蝶阀,盘动电机风叶,清除机壳内物料,把坚硬异物(如水泥中混入铁丸等)或缠绕的编织物清理干净即可。 : D! O, w3 b& H7 f
6 X! G# K1 U! c, d1 D6 \) Y% ^6 |
$ n2 y& i( g" H" T
十一.如何使用好"广能"能牌LSY型螺旋输送机?: b( `6 F* m& _$ f1 V. R" D
答:, b5 i7 ?2 \# c7 o4 z
: J& W6 T) `: ?: y& X3 S- k: V2 ?8 g, h! X3 V* P2 P! ^! L6 q6 ~
0 {6 r" M. l  L
1.根据《安装使用说明书》规定对设备进行润滑保养。
% D( o2 a- h* d3 ^% ^4 \2.每月对整机的联结、紧固状况进行检查。  w$ V, b6 a2 {0 `+ J# N1 L
3.输送的物料内不得混入坚硬大块状物料或编织纤维等异物。
4 B) ^) b  |( l( {& H  i4.停机时间大于24小时,应将机体内物料排空。
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-15 18:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
《通用输送机械及其特种机型设计关键技术与零部件选型图例手册》
8 Q- y/ j! I) [# v% Z5 ^6 w: A
' A1 g+ {5 d1 ]# y( K4 _3 ]( D【册 数】:全四卷16开精装% f' X. X9 v6 @
【作 者】:编委会
2 V- S! F& Y  l3 P' o【出版社】:北方工业出版社2007年8月出版8 ]  s, _6 v3 p, X* b2 ^
【市场价】:980.00元7 q/ U, J$ }5 {7 Y8 t
【优惠价】:460.00元0 v: N- `* D" Q3 ]! F, |2 X
. G% z1 u1 ^& y' r第一篇通用输送机械设计关键技术
5 X! w4 [* A7 V& b; J: d! l第一章输送带动力特性研究# [4 A3 t, H1 d/ B1 p/ K2 ?# U
第二章输送机动态特性分析
) c# I- ?9 L7 h$ ^) E. Q第三章可控起动技术" F* B! G, u" @" d8 l+ m
第四章自动张紧技术7 B1 D/ r( ^- K$ t4 l
第五章实时监控与综合保护技术
4 p" U2 l" Y( Z4 ~4 X第二篇特种带式输送机设计与改进* Q7 ^2 \* \. l7 [; K8 G2 k
第一章花纹输送带和深槽型带式输送机
- f( `; ]0 ^' o. B$ N. [, T+ w第二章平面转弯带式输送机# j, B0 y' g. [; Z) [  r
第三章波状挡边带式输送机
# u# R4 ]) u* O4 O第四章压带式带式输送机
% t& k  F. V# E( F% T/ N" t$ c第五章线摩擦带式输送机  j8 `1 f8 a/ t: t8 m+ {% x! E# W) H
第六章气垫带式输送机
8 K2 I$ o% @( {- Y# r第七章钢丝绳牵引带式输送机
+ ~2 h; u9 z# |: y& S第三篇新型圆管带式输送机设计关键技术与图例
9 z0 ]. }0 t% V3 |% @3 g/ H4 e+ B第一章各国典型圆管带式输送机7 M/ H* X2 z1 b* n- M
第二章新型圆管带式输送机结构设计
9 p, B1 u* f% t第三章新型圆管带式输送机设计计算
# K/ _& k1 z( t第四章圆管带式输送机的软启动设计
9 r; p0 d) I" \7 O, p! K3 S# ^; R第五章输送机的选择与产品技术规格
5 n6 F: _# D" S3 o$ W$ c8 n. \第六章直线形托辊、弧形托辊和无缝托辊
( H/ n& F4 A! C3 N. U2 D第七章传动滚筒、改向滚筒和电动滚筒
/ U2 D$ m- l( P% E# \第八章各国圆管带式输送机关键技术$ l. E9 T( ?- p: C. X. W/ e9 Z
第九章线路设计和机架材料3 G% Q" F8 J! V5 D) ^, G; i
第十章拉紧装置、散料特性与清扫器: W. D: S' z6 e4 q) V% V
第十一章主要机电设备的性能与选用/ ^: U- u4 e# ~* `: [* T# m6 c
第十二章给料系统设备设计计算
8 s% T6 D5 ?8 h9 J第四篇带式输送机设计关键技术与设计图例
* l0 ?# {& }( X) N: D- X' T第一章通用带式输送机+ @4 e/ b' x: D5 N
第二章气垫带式输送机
- A8 D3 S8 n8 k: M* z& v7 H第三章波状挡边输送机
2 v& J0 i& G2 d" e5 C, W第五篇斗式提升机设计关键技术与设计图例
+ J! M% i: P1 q6 o  R) G$ E8 ?& D5 ?6 J; H第一章斗式提升机设计计算
6 V9 p3 a+ |- b- @第二章通用斗式提升机/ }, N& G" ^" ?4 P5 f# w* m5 |6 u3 n
第三章特种斗式提升机/ M/ S8 h: y/ n- h1 E
第六篇板式输送机设计关键技术与设计图例
( n* j, [2 U* E( O第一章板式输送机设计图集* \* c, |. o( M, p( B0 r; u( s
第二章板式输送机设计计算
5 R* z* A7 g$ G% z' j第三章牵引链条、附件及链轮的设计计算% |+ }- Q5 Q' k6 F; \' N, N2 D
第四章板式输送机设计计算图例
7 l' v3 c8 k8 f; w& A: j2 e3 F第五章输送链特种附件设计范例
/ J; j( Q. |2 }: H0 q* i& h- L) Y* ^第七篇刮板输送机设计关键技术与设计图例+ w! z: m/ j' `7 G
第一章零部件结构与设计: L! i6 ^2 x* O( {4 i! \
第二章刮板输送机设计计算
- j" l0 d) g* i; f' `. L第三章刮板输送机选型
7 }: B4 K6 D& M* b  ]* I8 Y第四章刮板输送机计算设计图例$ e6 L6 U) X2 |! I  q' \
第八篇埋刮板输送机设计关键技术与设计图例
* s5 a4 h3 Q% k. ?2 R% c4 x# j; h/ X第一章零部件结构与设计
2 a# U: c- C' @/ t  Z1 r+ R$ h5 t第二章埋刮板输送机设计计算
, _0 ?% U+ F3 k6 s第三章特种机型设计
* D' h7 I# L5 L3 b第四章设计与改造图例
" g: I# ^& w6 o" Z! \9 ?第九篇悬挂输送机设计关键技术与设计图例
/ w: v. b" g' [7 H1 R$ q: x第一章设计图例
. ]# x4 U2 P5 v: ^) c: e第二章牵引式悬挂输送机
& g8 H. P# G0 A) L9 N第三章积放式悬挂输送机$ Y7 d3 D1 z  o+ n' ?# V# s6 T
第十篇螺旋输送机设计关键技术与设计图例: e% ]% X6 J- E% {
第一章螺旋叶片. n# n  L  [( n5 z
第二章普通(水平)螺旋输送机1 J6 W" w; [1 g6 D
第三章垂直螺旋输送机( M2 R- y/ t; i  `8 x8 o
第四章特种螺旋输送机
0 h; v# O2 @: [8 \  g3 Q第十一篇振动输送机与振动给料机设计关键技术与设计图例
% _; l0 ^/ a, @8 _3 Q第一章振动输送机和给料机的主要结构型式; q) n& J. \+ j
第二章驱动装置0 w/ c; W* C4 G/ [; k' q
第三章各型振动输送机动力学计算/ y6 ^4 ?$ M0 K
第四章振动输送机和给料机的结构设计7 I( e/ r4 ^& y* ?+ f
第五章隔震设计与弹性元件
+ N) T& z9 q2 x- W. S第十二篇辊子输送机设计关键技术与设计图例
2 ~" {+ P$ R2 e7 `' h第一章辊子输送机构造
5 u/ c$ m+ x/ E$ a7 x第二章GzT型辊子输送机设计参数与部件选用1 e+ @' v; j* p- y! B0 r
第三章设计计算
3 m, o- z1 y. d  `0 H第四章GzT型辊子输送机选型
; ]( t+ ], q1 O5 X" f. M9 H第十三篇架空索道设计关键技术与设计图例' I% g$ `* s6 Y9 G3 Z
第一章双线循环式货运索道1 f( Q, h' V& R3 v! u
第二章单线循环式货运索道
- k& F+ M& x) J+ y! G* ^6 z第三章往复式客运索道/ Z. v1 N, X% S8 C( {' x* ]
第四章单线循环运行式固定抱索器客运索道4 k+ q- y: a4 w  c6 P) @
第五章单线循环式脱挂抱索器客运索道. K, x' K- N) ~. ^; q
第十四篇连续输送机械的辅助装置选型设计
! |4 Y' ]; J! g, g第一章存仓与存仓闭锁器+ p8 F  ]. f9 h  Y9 _9 ?1 J
第二章供料器
' B' Z4 L/ z6 w8 r6 b! ^! m6 `第三章自动称量装置与分离装置
 楼主| 发表于 2008-9-16 18:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢大家,请继续提供资料
发表于 2008-9-16 18:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
论坛里有些可以借鉴的资料:* v5 Z4 G$ Q/ A! q/ c" b
http://www.3dportal.cn/discuz/se ... mp;searchsubmit=yes
 楼主| 发表于 2008-9-22 20:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢啊,正在学习,希望能提供更详细的资料
发表于 2008-9-23 20:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
求助:通用输送机械及其特种机型设计关键技术与零部件选型图例手册》
: v$ b8 m# T% R8 p" m
  s4 ]9 }8 W8 p" P! U8 i8 J【册 数】:全四卷16开精装+ f% \( ^8 s* U) v8 k6 o1 @
【作 者】:编委会
  k' g2 y( M0 w【出版社】:北方工业出版社2007年8月出版- M/ v5 f6 q$ x$ p' x
【市场价】:980.00元
; g8 H1 z6 M2 m【优惠价】:460.00元2 ?5 F2 A: ?; r4 u2 m# `/ S
7 n% F& m" Z% @4 F
第一篇通用输送机械设计关键技术2 D0 `. [( Z$ K
第一章输送带动力特性研究
& k. I/ d- A% V3 s: J  {. k; p第二章输送机动态特性分析! h+ |& }! J2 l0 `; B
第三章可控起动技术3 g* T5 X7 O  L+ J/ ]7 S
第四章自动张紧技术
' r- ?2 R9 J$ v" I9 |第五章实时监控与综合保护技术
9 B7 F4 b2 L( m* E4 T第二篇特种带式输送机设计与改进
1 [; D, ^: Y+ f# J# c8 t! I第一章花纹输送带和深槽型带式输送机
) s4 T, ]  M# a1 O5 s6 ~第二章平面转弯带式输送机3 N: ?! x. G; Q/ P0 j  {& h
第三章波状挡边带式输送机: @3 P& y+ v- d! r
第四章压带式带式输送机! C0 H) l3 J! T- Y5 k1 w; z. T
第五章线摩擦带式输送机: h4 g4 }9 x5 A" U$ G
第六章气垫带式输送机
  U" L& ?$ U. m  ~! r' n& N第七章钢丝绳牵引带式输送机0 W& s5 a- `! I  ~9 G- o- B
第三篇新型圆管带式输送机设计关键技术与图例  s6 x/ z& G: o7 w# O8 h
第一章各国典型圆管带式输送机, F( A* p3 E+ x
第二章新型圆管带式输送机结构设计
, z' s6 }" x5 `& ^' j2 @% n, r第三章新型圆管带式输送机设计计算
2 P, |" D. p$ n) M: L" m4 u. n第四章圆管带式输送机的软启动设计+ Z! G& r5 U. ?  g5 g- m
第五章输送机的选择与产品技术规格. R* p  G$ Z$ J( a- E
第六章直线形托辊、弧形托辊和无缝托辊
. J! Q- d: C: L8 S& s# g/ ?第七章传动滚筒、改向滚筒和电动滚筒
0 l7 y3 j8 W' m! {+ k第八章各国圆管带式输送机关键技术9 [9 C3 w. e( H- R1 P
第九章线路设计和机架材料
$ j6 \$ ]& w" R0 T; V第十章拉紧装置、散料特性与清扫器5 K& _+ |. ?% t, v' `9 e
第十一章主要机电设备的性能与选用
$ ?$ G* c$ C6 y/ m第十二章给料系统设备设计计算" i; A. Q, O2 D; E2 B2 F, H1 |
第四篇带式输送机设计关键技术与设计图例) l7 g4 j9 o3 p3 D( @8 M$ Y/ e. T- z( M
第一章通用带式输送机
' h6 m. O4 D% y- x; X  N/ I  p第二章气垫带式输送机
5 t) x6 ~; G8 ~, M( G第三章波状挡边输送机
! R- ]9 d" n/ ~+ M第五篇斗式提升机设计关键技术与设计图例
/ O8 H& [4 |. }8 n第一章斗式提升机设计计算8 G  H* E# ^: ?1 |# u2 A
第二章通用斗式提升机
, [$ @% [, s5 R7 S$ f第三章特种斗式提升机1 P, c) G* W9 o- n0 O" ?3 N- \
第六篇板式输送机设计关键技术与设计图例
# L# k& t# D2 M8 |  x第一章板式输送机设计图集1 N! B' Z: r9 }! n  g
第二章板式输送机设计计算5 Z9 a4 `/ }1 d+ R
第三章牵引链条、附件及链轮的设计计算: E1 v2 }7 a$ W, Q4 V1 D, L
第四章板式输送机设计计算图例" M5 o. `7 q7 T. s
第五章输送链特种附件设计范例
" |$ F# A: y; Q9 a第七篇刮板输送机设计关键技术与设计图例9 s0 P0 V" K; T
第一章零部件结构与设计
" {" C) m! ?! f: J  S3 o第二章刮板输送机设计计算8 ~, b3 z# j% X& ^% Z! g
第三章刮板输送机选型' g$ o# w( x5 ~' A, i& ?
第四章刮板输送机计算设计图例# R- e& V! V9 d
% \( E. [  ~4 j% K8 }$ _: K- s第一章零部件结构与设计
7 b. K6 a2 T) j* A2 D8 V9 Q. X第二章埋刮板输送机设计计算9 n4 D2 w- ]: f/ ^) ~
第三章特种机型设计
9 o- i2 h1 @4 }' y" q第四章设计与改造图例/ C2 ~+ N3 y9 X; S
第九篇悬挂输送机设计关键技术与设计图例7 w2 n6 `3 j$ j) d* [9 U' C
第一章设计图例
. V% f7 S2 h0 Y第二章牵引式悬挂输送机
- \+ g5 o4 [0 ^4 |) e第三章积放式悬挂输送机2 n0 g% B7 q* L6 W
第十篇螺旋输送机设计关键技术与设计图例
, g8 ]9 b2 U9 x# o: J  I6 y第一章螺旋叶片
; r2 \) T8 X* d第二章普通(水平)螺旋输送机
9 a: |  x# s& V2 E" N第三章垂直螺旋输送机
3 q3 |8 j1 Z3 u% Y( M$ e7 ^+ S第四章特种螺旋输送机6 }) ?, ^: r# C3 E
第十一篇振动输送机与振动给料机设计关键技术与设计图例, G# q8 O+ k7 J( S2 M9 u: W
第一章振动输送机和给料机的主要结构型式. p# @9 d) {9 [: g; @2 M
第二章驱动装置
1 ~/ r- n! y. R8 m+ s第三章各型振动输送机动力学计算4 L* `) ^- ~/ N, K
第四章振动输送机和给料机的结构设计
' A, g- o0 o9 a1 m( `1 f0 M, A) }第五章隔震设计与弹性元件6 W& r+ a" F& \' @
) b* {# c1 D8 k5 g% ]9 ]  d第一章辊子输送机构造' V, c0 I+ H6 ]$ ]8 g
8 {- J! ]+ Q, Y" P9 ^第三章设计计算' A7 i6 n( G2 Z( Q* Z7 T. M
第四章GzT型辊子输送机选型
! q+ J3 R4 e4 n+ E. j3 N第十三篇架空索道设计关键技术与设计图例9 Y% E6 o3 U& u( L
第一章双线循环式货运索道
" ^6 k2 G5 I7 H: M# ?5 n% d' i第二章单线循环式货运索道+ A/ j# d; a$ [- x; h/ _
第三章往复式客运索道
! u1 P; ]; z% C) K第四章单线循环运行式固定抱索器客运索道7 X9 j, v8 u. g3 l+ t# S( f; Z
第五章单线循环式脱挂抱索器客运索道+ d0 K( z) R5 ^# e" Q# J9 X
第十四篇连续输送机械的辅助装置选型设计
9 `  W3 f8 q; l第一章存仓与存仓闭锁器; U' b% Y/ z1 E9 Y& p, y/ D
第二章供料器# T& }$ V6 \, K4 ~& a
第三章自动称量装置与分离装置9 B9 h" a% l( o
( E" ]2 A0 H) P/ r/ D2 \, h
哪位大侠有请上传
发表于 2008-10-9 15:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢2楼的朋友。3楼的朋友你推荐的书有没有呀,上传一下大家看看行不。
