查看: 3890|回复: 10
[讨论] ug5.0无法加载文件!急急急!!
发表于 2008-9-16 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
怎么打不开prt文件呀?以前就行的嘛!!!我把文件放在我的文档里面的。 2 E0 u% E9 z* p- f6 Y3 B
加载时出现如图所示
发表于 2008-9-16 10:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我的文档里的prt能打开吗?   放到其他盘里看看
发表于 2008-9-16 10:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你把电脑的日期改一下就可以了,
发表于 2008-9-16 10:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-9-16 10:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
注意: ug不支持中文目录,所以请在别的盘下建立新的英文目录即可,比如: d:\ugbak
' k6 L9 ]" B( A& P然后赋值prt文件到此目录
发表于 2008-9-16 11:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼上说的有道理
/ J2 J0 y! s" C) c% G1 Z7 O, ]建议楼主试试
发表于 2008-9-16 14:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有就是低版本的软件打不开高版本的part文件.
发表于 2008-9-16 14:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# mengfansheng 的帖子
怎么改,我的电脑日期都对着阿
发表于 2008-9-16 20:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5.0可能打不开一个月前的旧文件,你到百度搜下,下个Crack就行了
发表于 2008-9-16 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这种问题大部分是由于没有安装时间补丁,或者安装一个较好一点的5.0版本的也可以的
发表于 2008-9-16 21:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这种问题大部分是由于没有安装时间补丁,或者安装一个较好一点的5.0版本的也可以的,本来我是有这个补丁的,昨天刚把它删掉了,要不然可以友情支持一下
