查看: 1555|回复: 5
[已解决] autocad制图
发表于 2008-9-16 21:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
怎样在autocad中制作国家标准图框
发表于 2008-9-16 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个去查下标准图框的尺寸大小后直接画出,而里面的文字用绘图-块-定义属性进行创建,然后以W写块命令进行保存,这样下次在插入图框的时候可以方便的输出标题栏内容。
发表于 2008-9-16 22:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1.新建图形文件
0 i6 g; l( w3 K5 x2.用线或者表格形式绘制标题栏框架2 y! W* e: I! b" j/ v
3.建立好文本样式
8 z: a" [- k7 X4.在标题栏适当位置加入文本内容
4 M) y) c4 s2 J% k5 I5.把已建好的标题栏创建成为”标题栏”图块
% g, r2 \) L/ z2 O4 O; w; f& l6.绘制A3或者A4大小标准图框在适当位置加入文本
" D6 V  P3 c& V! ]7.在图框右下角插入标题栏图块
4 [, I0 _6 l% d5 j! R8.保存为“标题栏及标准图框的绘制”.dwg
发表于 2008-9-16 22:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
拿本机械制图的教科书,找到标注图框的尺寸标准···- s" n( [4 w0 Y4 @# ~
然后在软件里面画出来,做成块,以后好用···
发表于 2008-9-17 11:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.新建图形文件
: l! d6 E1 n1 c7 T( o' i6 n2.用线或者表格形式绘制标题栏框架% \! k: t4 |% x& c
3.建立好文本样式4 Q  k& U" i$ H$ c& y
4.在标题栏适当位置加入文本内容# e6 N9 Q5 _3 U5 r( f
$ {1 M" ]' `9 {: n& i- D0 k6.绘制A3或者A4大小标准图框在适当位置加入文本
- u. e8 @9 c% a( Q" S& e7.在图框右下角插入标题栏图块
: k3 z+ _. E8 X, b* O: p8.保存为“标题栏及标准图框的绘制”.dwg
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
★新手★ -2 刚发帖就复制他人发言了?警告下!请注意
 楼主| 发表于 2008-9-18 21:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这样做,调整比例,能将达图放在小图框里吗
