查看: 5185|回复: 9
[已答复] 为什么铸铁,不锈钢,铜,不能被气割?
发表于 2008-9-17 08:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
大家都知道,在产品制造过程中,一般碳钢、低合金钢等都是用气割切割的,不锈钢用等离子切割,铜材一般使用机械的方式加工,而不用切割。
' @' Q- I8 J; l$ t2 O+ k 虽然我知道铸铁、不锈钢、铜等材料用气割切割是行不通的。
2 x* _% o( W7 u4 C但不明白是为什么啊?
. g- s+ @, J& K! N% Y. Z! ?! i0 w- o9 _8 J7 I4 I2 X
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-8 06:08 编辑 ]
发表于 2008-9-17 11:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
氧气切割是利用气体火焰的热能将工件切割处预热到燃点后,喷出高速切割氧流,是金属燃烧并放出热量而实现切割的方法。气割过程有三个阶段:! ^+ ~+ f- Q6 o( b9 x
1、预热 气割开始时,利用气体火焰(氧乙炔或氧丙烷焰)将工件待切割处预热到该种金属材料的燃烧温度----燃点(对于碳钢约为1100~1150℃);; X0 `. b1 G# R  `% q7 y1 _
2、燃烧 喷出高速切割氧流,使已达燃点的金属在氧流中激烈燃烧,生成氧化物;9 {( F! h' i7 i" X9 `0 R  X
3、吹渣 金属燃烧生成的氧化物被氧流吹掉,形成切口,使金属分离,完成切割过程。! A; V) B+ `) ~
金属材料要进行氧气切割应满足以下三个条件:
9 M6 Q+ h& _- B* ^2 S1、金属燃烧生成氧化物的熔点应低于金属熔点,且流动性要好;! x& x' \9 f9 m( [1 {
2、金属的燃点应比熔点低;
4 S4 b9 |, |* t+ I, c$ N' ~3 @3 C3、金属在氧流中燃烧时能放出大量的热量,且金属本身的导热性要低。
6 y/ F6 P$ I# {: n; N符合上述气割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢、低合金钢以及钛。其它常用的金属材料如铸铁、不锈钢、铝和铜等由于不满足此三条件,所以不能应用氧气切割,这些材料目前常用的切割方法是等离子弧切割。: \. J# F5 N4 G  o
铸铁、不锈钢切割时C、Cr的氧化物的粘稠度高,流动性差,不易被氧流吹掉,铝和铜的导热性好,往往使切割温度达不到燃点和熔点,不流动,高压氧吹不动。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-9-17 11:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
氧炔焰气割是利用金属在高温(金属燃点)下与氧气燃烧的原理而进行气割。气割开始时,用氧-乙炔焰(预热火焰)将金属预热到燃点,然后通过高压的氧气,使金属剧烈燃烧生成氧化物(固态熔渣)。同时放出大量热,熔渣被氧气流吹掉,所产生的热量和预热火焰一起将下层金属加热到燃点,如此继续下去就可将整个厚度切开。2 m8 ~; Z$ T" x- z% e8 j/ s. B. t
铸铁、不锈钢、铜等材料在加热过程中,只能烧流,不能剧烈燃烧而形成固态熔渣,不能被高压气流吹掉,形不成较整齐的割缝,因此不能用氧炔焰气割。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-9-17 11:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于铸铁和不锈钢,主要是所含元素的影响。见附图《焊接手册》
3 B$ p5 B4 K) e/ q5 k1 u+ c铜材料不能气割,猜测原因:铜的熔点较低,且其热传导能力特强,可能会造成大面积的铜材熔化,故不能用气割。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-9-17 11:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关键还是铸铁、不锈钢切割时流动性差,不易被氧流吹掉。而铝和铜的导热性好,切割温度达不到熔点,高压氧吹不动。我们在工厂切过这些材料的薄板,也能切下来,但边缘不齐,质量很差的。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-9-17 13:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
看看气刨的条件就知道了
  M- [+ m/ u* y. }0 s( `1。金属的燃点低于其熔点+ D; M' B  L( p8 X4 J
2。燃烧生成的金属氧化物的熔点应低于金属本身的熔点
) m' M( R" s+ P: _. m5 t# x+ I) H3。金属燃烧时应放出跃然的热量,以利于切割不断地进行/ \) F& d$ \9 O% N4 K
4。金属导热性要低。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-9-17 21:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢采用氧乙炔火焰是不能连续进行切割的,主要原因是切口处表面生成高熔点(2000℃)的氧化铬,它阻止了碳的氧化和铁的燃烧。但用特殊的振动气割操作方法,还是可以切割的,只是切口质量没有等离子切割的割口高。
发表于 2010-1-29 15:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铜不能气割的原因是气割是强氧化性环境,铜在高温下极易被氧乙炔中的氧氧化掉成为氧化铜
发表于 2010-4-20 22:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不锈钢和铸铁根本就吹不开,同会氧化的。
发表于 2010-7-26 16:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
比较全面,增加了知识!!!!!!
