查看: 1175|回复: 1
[求助] 请教1个不锈钢焊接的问题
发表于 2008-9-17 16:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教下个位大大。。额。。我们公司使用亚弧焊焊接不锈钢后因为该产品是拉丝表面所以无法抛光处理,在使用酸洗钝化膏后涂抹部位和未涂抹部位的交界处有1条很明显的痕迹无法消除。。请教是否有什么方法可以改善。。我尝试过将酸洗钝化膏稀释然后将产品完全浸泡在里面但拿出来后表面有泛白的感觉 所以不知道是否有好的方法和建议在不破坏拉丝表面的情况下处理烧焊区域。
发表于 2008-9-17 18:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能的原因
. x1 S7 {6 g' e* L2 r" P" x3 \9 ]1氩气保护不到位,造成氧化;
: c7 R" w) U, L7 \2焊接时的层间温度过高;' o1 ?5 t3 ?& C: k' x7 v
3焊接的电流或电压太大,造成氧化,即输入的线能量太大.
  m* {6 x: D* P: s& p! c; F8 s1 O; j! r
不锈钢TIG焊要点及注意事项3 g& V: k4 W  O! t( D
1.采用垂直外特性的电源,直流时采用正极性(焊丝接负极)
2 h8 D6 Y0 a+ D! y. n( v2.一般适合于6mm以下薄板的焊接,具有焊缝成型美观,焊接变形量小的特点3 t) G# X( v0 N6 \7 A' u
3.保护气体为氩气,纯度为99.99%。当焊接电流为50~150A时,氩气流量为8~10L/min,当电流为150~250A时,氩气流量为12~15L/min。
( w% @  f* \. J0 @9 Z4.钨极从气体喷嘴突出的长度,以4~5mm为佳,,在角焊等遮蔽性差的地方是2~3mm,在开槽深的地方是5~6mm,喷嘴至工作的距离一般不超过15mm。( @2 \: V6 C* u5 Z5 C  |9 c: u
5.为防止焊接气孔之出现,焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。
+ X: p8 m4 v6 d) I+ g$ _$ s, ?- U6.焊接电弧长度,焊接普通钢时,以2~4mm为佳,而焊接不锈钢时,以1~3mm为佳,过长则保护效果不好。
+ t: K) O7 v$ [7.对接打底时,为防止底层焊道的背面被氧化,背面也需要实施气体保护。
2 g' Y5 X6 s, G2 S8.为使氩气很好地保护焊接熔池,和便于施焊操作,钨极中心线与焊接处工件一般应保持80~85°角,填充焊丝与工件表面夹角应尽可能地小,一般为10°左右。( O/ z, R* K' L9 P; _+ a; m4 E$ L
9.防风与换气。有风的地方,务请采取挡网的措施,而在室内则应采取适当的换气措施。
jianghuamh + 3 应助
