2021-06-25
查看: 1265|回复: 3
[讨论] proe3.0版本问题
发表于 2008-9-17 16:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位:proe3.0低版本的可以打开高版本的吗?比如m140可以打开m170的文件吗?
8 n* N. {" P& a2 |  a另如果我安装的是绿色免安装版的可以打开M140以及其他版本的文件吗?
发表于 2008-9-17 18:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只要是3.0的   应该都可以打开  m140可以打开m170的
发表于 2008-9-17 18:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
完全可以用 m140可以打开m170的
发表于 2008-9-17 21:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# wuhj 的帖子
3.0m系列的应该没问题
& P1 F5 N  \* r6 D1 {我只见过 4.0c0000打不开4.0f0000的,前一个为试用版
