查看: 11537|回复: 3
[求助] AutoCAD Object Enabler Assistant
发表于 2008-9-17 21:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
最近收到的图纸经常显示:打开或引用的图形包含由不可用的ObjectARX应用程序创建的自定义对象。无需原始应用程
6 @+ S0 Y3 _, V! r6 R) ~# n6 w序,即可显示保存在该图形中的对象的代理表示形式。但是,包括Autodesk在内的许多制( O2 d: A3 `; x2 P
造商都提供Object Enabler,以便您编辑这些自定义对象。……2 [2 x( {8 e: Q
这经常导致图纸局部无法显示。# E- [; R1 W# ^' d- w6 A8 y4 R5 H% g
1、请问这是什么原因?
' t& R: p, E2 }- b& z2、有些对象我装了天正插件可以显示了(AUTOCAD有提示来源),但象CUSTJOINT对象就因为没来源无法下载相应插件来显示,还有一些对象显示为AUTODESK mechanical 2000,结果我用AUTODESK mechanical 2006打开第一次可以显示,后来有无法显示。请问这又是什么原因?
) v: ~2 v& ~* ^9 o$ b3、有没什么软件或插件安装后可以显示全部自定义对象?
发表于 2008-9-17 21:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# wbbw 的帖子
这个是永远也不可能完成的任务,除非停滞不前不作开发了。
 楼主| 发表于 2008-9-20 11:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
那谁知道CUSTJOINT对象需要用什么软件打开?
发表于 2017-7-18 09:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
怎么样才能下载安装呢?
