查看: 2313|回复: 16
[求助] 这阀在液压系统中有什么作用?
发表于 2008-9-17 22:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SUN有一种叫导压关单向阀7 a: A/ I- [$ p/ A
型号CODA-XCN: I, p  m7 J4 J+ `! Q7 V4 p0 A
这阀在液压系统中有什么作用?
发表于 2008-9-18 15:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-19 19:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
液控单向阀。不过和正常的相反。一般是液压打开。这个是液压关闭。像F01的二通插装阀。
发表于 2008-9-19 19:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用在差动回路里.
发表于 2008-9-19 19:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的能给个范例吗?
发表于 2008-9-19 21:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同上5 P9 t, r: W$ L7 v* ]
有点不明白....
发表于 2008-9-20 08:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样可以吧
1.pdf
6.41 KB, 下载次数: 3
发表于 2008-9-20 13:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
This valve is a spring biased closed, pilot-to-close check cartridge that has a 1.8:1 pilot ratio. The valve allows flow from port 1 to port 2 and blocks reverse flow. Pressure at the pilot port opposes pressure at port 1 at a ratio of 1.8:1. This valve is most often used in regeneration circuits.
发表于 2008-9-20 14:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
液控单向阀。不过和正常的相反。一般是液压打开。这个是液压关闭。像F01的二通插装阀。用在差动回路里.
发表于 2008-9-20 16:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
液控单向阀的反向应用,液控关闭
发表于 2008-9-20 16:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有点不明白啊
发表于 2008-9-20 17:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 sun1983219 于 2008-9-20 14:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: o5 q: Y; q2 ~5 B5 p, b液控单向阀。不过和正常的相反。一般是液压打开。这个是液压关闭。像F01的二通插装阀。用在差动回路里.
9 D- p: }, q# M( E% G$ X5 Z
0 U  P( z! Q/ w7 ?+ {* V6 @/ {! u3 H" B; p; a/ ~
对呀,但是做液压设计,你的考虑流量吧,流量比较小的情况下,你就不能用二通插装阀了吧,怎么办,这个阀是不是就是一个合适的选择呢?
发表于 2008-9-22 13:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
液控单向阀的主要性能跟单向阀差不多;通常用于保压、锁紧和平衡等回路;用于对液压缸进行锁闭、保压,也用于防止立式液压缸停止时的自动下滑
发表于 2008-9-22 13:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有用过这个阀,有什么应用实例没有啊.想了一会没有想出来用的地方.
发表于 2008-9-22 16:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了,原来还有这种阀
+ ]1 }) k' A& e: t不过这种阀的用途不大
发表于 2008-9-22 16:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
介绍得很清楚,明白了,谢谢!!
发表于 2008-9-22 17:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个阀我们单位用得很少的,先学习一下
