查看: 2909|回复: 9
[已解决] 轴直径的确定?
发表于 2008-9-18 12:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问下,大家设计轴时如何设计,特别是轴直径的确定,根据公式or经验or看别的公司产品?因为从工作到现在一直没有真正计算然后应用到实际中去的,都是请教老工程师,他们凭经验;要么就是看看别的公司同类产品,你们做设计时是如何做的呀!谢谢!
发表于 2008-9-18 12:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
轴的直径与材料、结构、承载、转速等参数有关。
plc + 2 应助
发表于 2008-9-18 13:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
本论坛中有本书<轴的设计>,写得不错,不妨搜下来学一学,相信会对你有帮助
plc + 2 应助
发表于 2008-9-18 15:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
类比设计可以达到事半功倍的效果,如果没有,可以先确定参数,采用有限元分析,校核强度。
plc + 2 应助
发表于 2008-9-18 16:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我归纳一下吧:- ~: w' p2 A8 R8 _3 p' z5 K8 R2 H
1.借鉴别的产品,采取相近的结构7 u3 w" i  ^. Y* H
2.按照手册中"轴的设计"进行设计计算,强度计算等相关计算
1 d& q& _) l6 n1 J5 y% L  ^3.手册里计算的结构是比较保守的,所以可以根据实际需要进行一定的修改; b! S2 u" ?) f, l. _  l/ t
4.轴的安装应该有轴承吧,要考虑轴承的安装问题
plc + 2 应助
发表于 2008-9-18 20:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
轴的直径主要就是结构能不能支撑负载的问题···
, y/ W/ ~4 }( l& O& y接着就是轴承之类了···, ^1 D' C* d' q! ^
其实应该有专门的书···
  f. i3 T" `: s# A/ j那里面的参数都比较安全···
1 C+ j, I  g8 n" l& D9 o5 ]5 T/ n甚至是安全过头···1 |4 ^  R( v( o
可以看一下···
plc + 2 应助
发表于 2008-9-19 00:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
查专业书籍
你动力学的话 有动材料性能 可一自便
发表于 2008-9-19 06:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老工程师说得很对!根据以往的经验是设计轴的最好方法,其实机械设计都是如此。, T0 \& k0 E5 t
轴和轴系的设计是机械设计中的一个“大活”,尤其是复杂轴系设计,需要大量的相关知识。诸如:材料、建模、经典强度理论、有限元分析、结构分析、试验验证等等,非常多。所以,一般的设计都是在已有的成功设计的基础上进行改进,尤其复杂轴系的设计更是如此。
; K  \' j3 r: i, y* _+ [/ }所以很难用千八百字把如何设计轴表达清楚。必须一步一步踏踏实实的通过实干,至于参考书市面上很多,论坛也有。各种方法都试一试并进行对比是很有好处的。/ K! m* t5 ]" g5 f
至于轴的直径主要是考虑以下几方面:
7 @  s, [# V" E1、强度校核
; }( V' ^8 A0 X' Q' W2、刚度校核
) r- a3 U) R9 x+ L1 c3、经济性(主要是材料和冗余系数的选择,当然,也要综合考虑。比如一般材料可能轴会粗一些,虽然轴的材料单价低,但是轴的总重量大了,轴系的所有零件如轴承等都大了,并不一定会省钱。还要考虑到加工厂是否有合适的材料)# l; Z8 w6 Z; F7 B3 B
4、结构(很多时候,由于结构需要比如定位和轴承的标准,需要对轴的某一部分加粗)。
* `! f+ [& X% {0 u0 S以上意见供你参考。
zyxwq + 5 应助
发表于 2008-9-19 08:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 网络菜鸟 于 2008-9-19 06:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 `. m1 Q7 |* E/ ?# i6 B: C5 k老工程师说得很对!根据以往的经验是设计轴的最好方法,其实机械设计都是如此。  f, t9 l7 {/ K9 j+ v: `
轴和轴系的设计是机械设计中的一个“大活”,尤其是复杂轴系设计,需要大量的相关知识。诸如:材料、建模、经典强度理论、有限元分析 ...
+ U/ ~" c& I" h) ?% Y1 u8 N
6 c/ H; h& k0 ]; _4 M5 ?
: ]2 A+ Y! _& _6 g* q真是位热心肠的人
% ]# X# U2 j1 Y7 z感激!!!
发表于 2008-9-19 08:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大学3年级的机械设计课程中专门有轴的设计,课程设计也做过相关内容。
