查看: 2125|回复: 16
[求助] 此件断裂分析原因
发表于 2008-9-18 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
材料QT450-10,失效件材料分析合格,硬度160HB,球化3-4级,基体铁素体+<10%珠光体7 L9 M* ^5 [& p/ b6 `( r
厚度10" o3 a! h- E  R' G+ |
工作温度700
7 W3 @( S* _  H) o2 m% b* v3 B8 M# i使用中不知何原因断裂下一块,材料分析如上,失效图片如下,请帮忙分析可能原因及需采取措施
jpeg
jpeg
发表于 2008-9-18 16:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
700度?从图上看大概是热疲劳吧。注意去除尖角,圆滑过渡,厚薄尽量均匀。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-18 16:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
从图片上看是早已有断裂源,使用时慢慢延伸,最终导致断裂
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-19 08:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 金相工 于 2008-9-18 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, `3 X/ L, ?, F从图片上看是早已有断裂源,使用时慢慢延伸,最终导致断裂
4 O; G9 {9 C+ L& g2 J9 g
$ n# I. B8 I8 T6 T2 P, V0 z
赞同楼上观点,可以从断裂源处取样,进一步做金相检验。
 楼主| 发表于 2008-9-19 09:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
能指出断裂源的位置麽?
发表于 2008-9-19 10:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 zej1200 于 2008-9-19 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( [1 h( K& ^0 N$ P' T
能指出断裂源的位置麽?
6 |* k# }6 D/ X: J9 v( x最早开始生锈的地方就是啊。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-9-19 16:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
此件两面均为铣削,厚薄一致,不存在尖角,厚薄不均等问题
 楼主| 发表于 2008-9-28 08:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
未能找到原因,左下角小圆弧为断裂形成,厚度10mm以上,为铸造形成,下面大圆弧为铣削形成。未找出断裂原因
发表于 2008-9-28 11:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
原帖由 金相工 于 2008-9-18 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ~7 A8 r: n- Q1 d
, M- b4 @6 m9 I同意金相工的观点~
发表于 2008-10-1 21:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该是早就有裂纹了。
发表于 2008-10-3 15:50:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 1# zej1200 的帖子
裂纹应该之前就存在了,可以从断裂源处取样,进一步做金相检验。
发表于 2008-10-4 10:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
仅从图片看,断口没有变色,应该是铸件本身存在隐形裂纹。同时,楼主说工作温度700度,几乎是热处理退火去应力的温度了,具体希望楼主能发张全图大家分析下。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-10-8 11:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
赞同楼上观点
发表于 2008-10-8 19:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这可能是铸件的高温性能差,查一下化学成份。请楼主提供铸件的工作状态。
发表于 2008-10-18 15:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸件左下方为初始断裂源!可能是在以前的工作中受到冲击破坏造成的。
发表于 2008-10-25 11:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我認為可能為機械力造成的,因為工作溫度較大,需作時效處理
发表于 2008-10-25 14:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
工件使用温度已达到700度,材质为什么不采用耐热铸铁哪?如果工件加工状况允许,与球铁相比,耐热铸铁的高温性能更为优异。
