发表于 2008-9-18 19:51:13
来自: 中国黑龙江哈尔滨
普通螺纹(GB/T 193-1981,GB/T 196-1981) 1 }, ?) x }& `9 Y
标 记 示 例
( r# ^6 I" l' f$ F+ E) r$ t. T; c3 [2 @) z' Z
公称直径为24mm,螺距为3mm的粗牙右旋普通螺纹: M24
l8 x/ a4 D% @ [8 I- P 9 N3 ^6 S9 p0 q9 c
0 Y2 l7 b; A2 a( } 公称直径为24mm,螺距为1.5mm的细牙左旋普通螺纹: M24×1.5LH 7 Q( w. x3 y4 {" h- n2 @% Q) k! P
n: w) L6 ~- I/ o. n9 b6 Z [size=-1] | | 8 \7 {* Z9 h6 q3 i$ N
mm 公称直径D,d | 螺距P | 粗牙小径
8 B* ` {- Q2 ?5 ]7 O0 a D1,d1 6 g! S" j5 D# z% ~, I3 Q
| 公称直径D,d | 螺距P | 粗牙小径$ R7 P9 {: r$ E$ a) [0 Q6 `
D1,d | 第一
% \5 F1 a* l! Y* c7 I系列 | 第二
/ ?: T* E; _8 Y8 D; Q: U: `- Z系列 | 粗牙 | 细牙 | 第一6 L8 L" E! N: ~7 k* D G) C/ H
系列 | 第二
0 |$ t' o) V- C9 n% B, B. O3 ]系列 | 粗牙 | 细牙 |
- ]. K7 w$ B1 k: f/ s9 c' V" u | 3 | : I; V, I) s; J, z( Q
| 0.5 | 0.35 | 2.459 | - b& v* W# O# N; e
| 22 | 2.5 | 5 a. r7 r& Z) A3 E) N# U' z
* f6 q7 A4 r" _4 A, `/ S# f
, _' d! R1 u3 ? M2,1,5,1,(0.75),(0.5) | 19.294 | ) J X N3 |0 G- a4 q
| 3.5 | (0.6) | 2.850 | 24 | | 3 | 2,1.5,1,(0.75) | 20.752 | 4 |
7 \6 j; s* X% F | 0.7 | 0.5 | 3.242 | 0 U5 i- V7 W6 B: y
: u/ E7 a! {+ e0 d9 ]" h5 z1 |0 b4 z8 C$ ~! P- f7 l
5 O1 U6 V& y2 Y3 t, P9 _; O$ T, P% B
4 Q4 G! u8 H- S! ^ | 27 | 3 | 2,1.5,1,(0.75) | 23.752 |
% ]* ^# f6 Q0 x+ L5 A& Y6 ^ | 4.5 | (0.75) | 3.688 | 5 | ! b% G% L* R9 }7 I
| 0.8 | 4.134 | 30 | | 3.5 | (3),2,1.5,1,(0.75) | 26.211 | 6 | , ~+ j+ {: S1 u6 R
| 1 | 0.75(0.5) | 4.917 |
1 B/ g9 G: V! M6 l' H; g4 a# F | 33 | 3.5 | (3),2,1.5,(1),(0.75) | 29.211 | 8 |
- K$ h) L5 J& Y4 Z* W! u' y | 1.25 | 1,0.75,(0.5) | 6.647 | 36 | | 4 | ( j6 K5 p2 P+ L) ?* X# s
3,2,1.5,(1)
! ]+ g9 S/ e8 w: G# F, D7 Q. P( s | 31.670 | 10 | 9 p# i Z \& F. _' R8 ~$ a
| 1.5 | 1.25,1,0.75,(0.5) | 8.376 |
- c4 l% r- v$ b. U1 I8 m4 |0 q0 B | 39 | 4 | 34.670 | 12 | ; e& A0 v+ P; S$ [. l
| 1.75 | 1.5,1.25,1,(0.75),(0.5)
. O/ t7 [! T: H1 C' j9 B | 10.106 | 42 | | 4.5 | + ?- V' d" c" w# E6 K& z
(4),3,2,1.5,(1)
: _) G% c( [- z1 P( I; g8 Z+ T. ^+ H0 j# ~: J
| 37.129 | 4 k/ i+ e2 s4 t3 C0 z) X; F4 g
| 14 | 2 | 1.5,(1.25)*,1,(0.75),(0.5)
+ h6 c, y+ ^5 m9 h8 s; g | 11.835 |
6 T m6 W3 J2 q2 v3 s& f. Z | 45 | 4.5 | 40.129 | 16 |
" @2 I: O2 ]2 I& |" D6 y) n' X | 6 v% c: P5 b: m' L: A0 J
| 1.5,1,(0.75),(0.5) | 13.835 | 48 | | 5 | 42.587 |
7 ?4 I8 [; I+ O$ U2 e' p1 @ | 8 | 2.5 | 2,1.5,1# Q) k6 ^- R+ ?5 }
(0.75),(0.5) | 15.294 | ; v; q! T1 |$ x! s Y' y
| 52 | 5 | 46.587 | 20 | % M# Y. h# n7 s7 n, _ v9 q2 f
| 2.5 | 17.294 | 56 | | 5.5 | 4,3,2,1.5,(1) | 50.046 |
2 I9 C" |% C5 z, I; ^
注:% A; ~" l" b7 u2 l& R: B
| (1)优先选用第一系列,括号内尺寸尽可能不用.
* F: `1 O0 ^) U6 T0 t0 H(2)公称直径D,d第三系列未列入。$ ~# N. ~/ S9 N
(3)M14×1.25仅用于火花塞。. U0 k) e$ U/ n/ G9 p; N
(4)中径D2,d2未列入 |
+ c/ Q# H" ~6 Y! \* `
3 ~/ U6 u' h2 M3 e: o: t. G' j1 y5 D" \/ l" f9 V
细牙普通螺纹螺距与小径的关系) N; ?# |3 I+ @8 m) t
0 _, H, _- S: A: |- J+ W4 @5 n mm http://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-04.gif
9 k! e5 y) T1 j2 {4 @1 A 梯形螺纹(摘自GB/T 5796.2-1986, GB/T5796.3-1986) | [size=-1] 标 记 示 例[size=-1][size=-1]/ ~4 a9 p [+ L& ~
: p: i8 N8 w9 f2 v" G! [! z* t% a
公称直径为40mm,螺距为7mm的单线右旋梯形螺纹:
* A; k2 T. W8 s9 o; Y! `, W Tr40×7
5 v- `( A% ^" e2 P) z, N: \- u. z. Y* L* \, G
公称直径为40mm,导程为14mm,螺距为7mm的双线左旋梯形螺纹:
4 s( x# H8 G5 u3 m5 W Tr40×14(P7)LH |
w( r# P8 T( H' G. Z f6 I9 d
( O1 \: F/ K( t9 G# s5 o( C( z5 W
非螺纹密封的管螺纹(摘自GB/T 7307-1987)
+ x& v# ?# U3 g# O5 N- D |
- W3 A$ a9 d3 P8 } U [size=-1] 标 记 示 例 管子尺寸代号为3/4左旋螺纹:G3/4-LH(右旋不标): E1 { w, z. `
6 M; B. X2 H1 f2 ?& v" n
管子尺寸代号为1/2A级外螺纹:G1/2A
% T/ A9 j, F8 d6 F. @& C1 S+ A+ Q% d+ e! } g+ Y) i
管子尺寸代号为1/2B级外螺纹:G1/2B |
( [' P0 i) b% v% E$ C
: E9 _8 M+ ~8 z% ~" C
牙螺柱、螺钉的拧入深度、攻丝深度和钻孔深度(JB/GQ 0126-1980)
! {/ Z! u! N7 W; Q nhttp://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-07tu.gif+ `% ^% n8 b, g6 v, a9 S
http://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-07.gif 0 F. k8 m. u* m) ?: B0 V
3 y( r* a0 B3 V: X
