查看: 2066|回复: 10
[已解决] CAD2006机械版粗糙度字体怎么改
发表于 2008-9-18 20:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
AUTOCAD2006机械版的粗糙度、形位公差的默认字体不是我们国家标准的字体,谁知道在哪里可以改成我们需要的字体? 12.JPG   x$ M" E, b( S* ?; d
: D3 ?' }) X1 i$ b. M4 {0 ^[ 本帖最后由 syzzm 于 2008-9-21 10:55 编辑 ]
发表于 2008-9-20 23:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
文字样式里把字体改为你想用的字体就可以了,
 楼主| 发表于 2008-9-21 10:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
贴了张图上去,形位公差的属性里根本没有设置字体的地方
发表于 2008-9-21 15:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在文字样式里选择
发表于 2008-9-21 17:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 4# wommsdx 的帖子
文字样式选用好就行了
 楼主| 发表于 2008-9-21 23:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
尺寸的字体在选项里边可以设置,但形位公差和粗糙度的字体在选项里没地方设置
发表于 2008-9-22 08:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
原帖由 syzzm 于 2008-9-21 23:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 p$ a( N5 e$ i( q2 h尺寸的字体在选项里边可以设置,但形位公差和粗糙度的字体在选项里没地方设置
  F( H' ^0 D' ?& y7 a* Z
! Y0 z) N) ~; R6 x$ V1 {
不在特性面板的选项里改,直接在文字样式里找到形位公差所用的字体进行修改,我没有06版的,你参考一下08版的对话框。
4 D1 w1 X* ]6 }9 G, h% W) I4 N建议不要修改,选GB选项就差不多了。3 \4 w% u& p+ [6 T5 j9 D
/ D+ l5 }- p6 a3 R$ @. D& E6 Z4 [7 u3 e# M
改变字体后:
★新手★ + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这倒是个好办法,谢谢楼上的,我知道怎么改了
发表于 2008-9-22 19:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上几位说的对,做图时最好要养成一个好的习惯,就是先设置好如图层、文字样式、字体等,然后再进行相关的绘制,这样就不会出现这种修改的麻烦。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2008-9-22 21:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以进入DIMSTYLE命令,设置标注样式管理器,打开替代或修改“样式管理器”,然后打开文字样式修改字体。 01.jpg 02.jpg # C/ `- n3 [" t7 `1 P
* j0 d5 e- ~/ X
[ 本帖最后由 hbh0606 于 2008-9-22 21:36 编辑 ]
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2008-9-23 23:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢你发布的好资料,
