从2007版开始,CAD“视图”菜单中的“着色”子菜单不见了,代之以“视觉样式”菜单,其中的“真实”、“概念”视觉样式让很多用户感觉不爽,大家都很怀念老版本的“体着色”模式:不用渲染,看起来就很漂亮。$ u& z4 y- E; \3 q5 a
其实老版本的“体着色”并没有丢,我们可以用下面两个简单的办法把它找回来:9 R2 d/ Z0 F% K% T8 n
一、使用老版本的“着色”命令$ R! r; C+ N, V! U8 A$ D V
在老版本中,“着色”命令是“shademode”,下面有若干个着色选项,其中“体着色”的选项是“G”。在2007以上版本中,输入“shademode”命令会出现“视觉样式”命令(vscurrent)的提示,只有输入“-shademode”才能显示过去的“着色”命令。但每次使用“体着色”要输入一长串字符实在是过于烦琐,好在我们可以通过“自定义”在工具栏上添加按钮来解决这个问题。; u4 s0 G. j6 b3 I5 ~/ J1 a% @* p
打开“工具”菜单,点击“自定义”子菜单下的“界面...”,弹出“自定义用户界面”对话框,参见图1。
- R" T' W: f0 b% u( B z3 O$ i' }: C
图1
( A3 v( N/ |6 {' G/ A
1 _; k+ u3 ~/ P9 ?4 V0 D ^
版本不同,目录和列表中的内容会有所不同。在2007版本,“体着色”的位置参见图2;1 s; @3 ]2 c; |. Y+ s5 |5 k
/ t9 m8 x( ]9 q9 J
图2
$ N; ~& x& F6 i* S: w& T; Y
+ ~0 K K% @* @( S( [" X2008和2009版本的“体着色”位置参见图3。
. u9 ]6 }2 @8 M3 e! O: ?8 l. g! B7 E$ }' q" `$ |
图3
5 R$ F! @6 Y5 R8 f8 E: N! i4 }0 @8 \5 _; S
点击右侧“特性”表格中“宏”这一行,其右侧会出现一个按钮,参见图4。( p, T+ f7 I! Q8 n. T
* W+ j8 Y: q0 Q1 O: y, B
图4
3 W" {& j# Q+ w4 K2 G2 H/ O. m# _) [/ l8 H
点击这个按钮,会弹出“长字符串编辑器”,参见图5。0 `4 }2 w" B3 z. S$ X# A9 J4 r7 n1 g( G, ?
/ @8 @4 X1 C' S/ `9 k( v3 Z
图5
1 ^" ~" |$ _* Z$ U6 u$ s# i) b$ C9 k+ i7 p' k4 X. O
在最下面一行两个“shademode”前面加上“-”号,参见图6。
( E/ h8 W. |9 U# s0 ]
( H# _- @+ Q4 v0 M# p3 ]
图6
0 J. S! J8 n- |& k1 |
3 k9 Z" Y0 o, C5 E6 N" D, X“确定”后返回“自定义用户界面”,单击左下方“命令列表”中的“体着色”,“Ctrl+C”复制,打开上方的“所有自定义文件”中的“工具栏”目录,再打开一个自己中意的工具栏(当然也可以右键菜单新建工具栏),“Ctrl+V”粘贴,参见图7。
! R$ S" K6 b; U3 b% P) X0 C$ F) g# @ T" F
图7
$ ^/ c5 n& N P$ {
$ D. W- `; {) p, t% Y' r“确定”后返回CAD图形界面,工具栏上已经添加了“体着色”按钮,参见图8
" Q: l2 j, q1 O* U- f( `" ^% }9 Z+ Y# d1 n a' a2 [. j: f0 Q
图8
5 `7 a! Y, B$ W
' j! X& {2 F# c# C6 ?% n; |
随便建立一个三维实体,单击自定义的“体着色”按钮,“体着色”效果参见图9。
6 c! k/ c, Y5 g5 W5 [" C0 I* m7 q6 i. K9 K6 G
图9
) Z, I) A& k1 \0 F2 C9 {. {! d6 P6 M, X7 _
二、使用“视觉样式管理器”把“真实”视觉样式修改成老版本的“体着色”模式效果
5 W7 W' E S$ T: k/ s' l8 X随便建立一个三维实体,把“视觉样式”设为“真实”,参见图10。
Z" X4 v" i& L9 G7 D- V% G* w4 Z; v) Z2 z! y! ?9 T
图10
o4 d) B4 [9 e ?; e9 C$ Q8 z- ^) N; v j) _9 A
输入“visualstyles”(或在“视图”菜单的“视觉样式”子菜单下单击“视觉样式管理器”,或在“工具”菜单的“选项板”子菜单下单击“视觉样式”),弹出视觉样式管理器,参见图11。
! f, L3 e; o6 W/ P9 i4 _7 s0 |# e D% D+ V
图11
& `. m( u& V |1 K# ?
, C. H& N: a0 n% b单击“真实”视觉样式,单击“面设置”右侧的“亮显强度”按钮,参见图12。/ ]6 V3 @4 I6 s. g: W& ^0 k
2 Q" L8 r! F, Q8 g( X! k
图12
& i6 d4 c3 W: a: C1 ?
5 X: F6 w9 [+ @+ N$ W“亮显强度”由-30变成了30,右侧的实体不再是灰蒙蒙的颜色,和“体着色”一样亮晶晶的了,参见图13。
3 J7 d$ I9 G' P) ^# ?' L; d) o n5 A5 U8 H
图13
; s- g, B, j$ c) M! N
; M( K+ z$ I/ `& d# L向下拉滚动条,把“边模式”由“索线”改为“无”,参见图14。, O- r9 s1 E/ n
8 r8 Q, G1 ^+ t! N8 W' X
图14
8 b' e3 H. L- i* |8 X8 ? ?, m! I
3 a! y* ~5 C- J; a
这样的“真实”效果让你满意吗?
& y) N% G1 w! w' D- ~ a; o' H) `
还有一项值得一提:“材质显示”。如果把这项也关掉,“真实”就和原来的“体着色”一样,只要不渲染,就永远是“体着色”样式;如果不关,当面附着材质的时候将显示材质。' O; [+ c8 C' |# @
其它还有一些选项,朋友们可以尝试修改它,让“真实”呈现出自己喜欢的样子。* b5 C. w8 ~! o# C" ]; o/ h1 ^
其实,CAD用“视觉样式”代替“着色”模式,确实有它的道理,因为新的“视觉样式”的功能远远超过以前的“着色”模式。 |
