发表于 2008-12-31 23:12:23
来自: 中国山西长治
公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。
5 d: F1 j2 {" `0 v4 E* B" V& ` 公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
! L3 e' \' D( n5 ?. ^1 Y/ v 这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
. ]+ ^3 [5 J' ~% \' T& | DN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等; 1 Z6 m+ `( O3 u6 c r) b- |5 _
为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
, M4 F+ M0 Z0 C0 r! K 公称直径是指:水流实际流过的管道横截面积的直径。
- E- M" z3 i7 a0 O% S) w 它略小于管道的实际内径,因为我们在设计管道流量的过程中,是假设与管道壁接触的液体是不流动的。
2 x3 H. Z6 |( o 公称通径用字母DN作为标志符号,符号后面注明单位为毫米的尺寸。例如DN50,即公称通径为50mm的管子,公称通径是有缝钢管、铸铁管、混凝土管等管子的标称,但无缝钢管不用此表示法。. b7 D. G1 R) e: |. F5 c' j/ Y
外径与DN,NB的关系如下: ( `3 y' |7 C+ }$ Y' u/ L; B
DN(mm)-----NB(inch)------OD(mm) " s6 _& ?6 }$ F: j
15-------------- 1/2----------21.3
; @/ @. p4 p% A* c( P5 P/ p& b 20--------------3/4 ----------26.7
8 h' M1 {/ P7 _0 h u8 B/ [ 25-------------- 1 ------------33.4
# j1 W- e5 F$ [, z5 t 32-------------- 1 1/4 -------42.2 9 X7 I% U9 K1 k4 J g0 U. |% t: u
40-------------- 1 1/2 -------48.3 7 J1 m8 y5 c2 S e
50-------------- 2 ------------60.3 : S; R! L: @7 R3 v0 p. Y1 D
65-------------- 2 1/2 -------73.0
) m4 q% ]% @' e; g- U; W( N$ d" k 80-------------- 3 ------------88.9 8 c; d: k8 K( ?% [
100-------------4 ------------114.3
( Y% b4 w$ D1 A: |: g 125-------------5 ------------139.8
3 I! H* H$ F/ i6 c0 r6 R$ Q 150-------------6 ------------168.3 1 ]& ~ _3 h( Z% E% F$ \# ?; [9 l
200-------------8-------------219.1 |
