查看: 1267|回复: 0
[分享] 切削理論與實務初探
发表于 2008-9-19 08:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
切削理論與實務初探
, \* h7 o- v' h# k% l$ K  K% U一、歷史回顧   9 N% p- S7 g0 v8 c5 Y) X* Q
  回顧金屬切削的歷史,在1898年高速鋼發明以前,金屬切削的刀 具材料只停留在高磷鋼,因此切削速度和刀具壽命都很有限,美國工 程師泰勒Fredrick Tayor發明高速鋼刀具之後,切削速度比以前可提 高2~4倍,大大提高機器之使用效率。1927年德國首先研製出硬質合 金,切削速度比高速鋼刀具又提高2~5倍。為了適應切削速度大大提\fs24 高的情況,工具機的速度、功率和剛性也隨之增大。隨著高強度鋼、 高溫合金等難加工材料相繼出現,新刀具材料也相維出現。新刀具材 料有:陶瓷、人造鑽石、立方晶氮化硼、塗層超硬合金。    0 f. n3 U: W( I. a( u
  在金屬切削的科學研究方面,美國的泰勒也就是發明高速鋼的那 位,在1907年提出了沿用至今的刀具壽命公式;在1944年,麥錢特(M .E. Merchant)提出了關於切削力學的論文,這是首次有成效地把切 削過程放在解析基礎上的研究,成功地用數學公式來表達切削模型, 而且只用幾何學和應力-應變條件來進行解析。儘管有人指出麥錢特 的切削模型過於簡化,但他的這一貢獻在切削原理發展中仍然具有重 要意義。 $ f* n! B: d: V5 G7 z8 M: @. N$ c
二、切削阻力(Cutting Resistance)
. ?% Q" J# C2 p3 D" ~  刀具切削工件是使工件發生大塑性變形,分離切屑,刀具從工件 部份承受一個阻力,此阻力稱為切削阻力(cutting resistance),其 方向、大小因加工方法、刀具角度、切削條件,加工材料而異。
* a! N; ^3 u- A# r/ D圖1是以車床切削圓棒時的切削阻力,F是作用於刀具之切削阻力 ,切削阻力F常分解為作用於刀具切削方向之主分力F1,作用於刀具 軸方向的背分力F3和作用於進給方向之進給分力F2。主分力F1又稱為 主切削阻力是三分力中之最大值。   / r# p5 n3 k2 \2 w
  知道切削阻力值有助於討論切削現象,亦即切削阻力的大小直接 決定切削所需動力之大小,也是判定切削難易程度(亦即工件材料被 削性的基準之一),也可瞭解刀具形狀、角度、進刀深度、進給量、 切削速度等切削條件道合恰當。由於切削阻力會隨著刀具之鈍化或加 工之振動而變大,因此在自動化加工系統中,往往以監視刀具切削阻 力之變化而決定是否需要更換刀片。
" n; J- ~% p: D7 @以車床切削圓棒時,工作物與刀具之關係如圖2所示,切削面積 以對工件旋轉1圈的進給量S與切削深度大之積來表示,切屑之厚度因 進給量S而變化,切屑的寬度因切削深度而變化。以事削而言,假設切削深度T,進給量為S,CF為取決於材料之係數,則主切削阻力F可表成下式: 7 y- ?; [$ l0 e7 u1 A2 X5 S/ B
      F=CftαSβ F=CftαSβ . q* }5 d% j) s6 r$ z1 q& F/ A, w& P
  α幾近於1,β=0.7~0.8,此式以切削斷面積g(txs)改寫如下 * e) \2 z6 L7 j1 t) m
      F=(CF/t1-α‧s1-β)q=ksq      (a) * ^" ^' \) p6 `8 H0 ]; r  C8 I: o
      Ks(kg/mm2)稱為比切削阻力    ( \+ |) e2 ^3 P
  表示住切削斷面積的主切削阻力。由式(a)可知,Ks因t,s而變 化,因α接近1,所以ks與進刀深度幾無關係,主要取決於工件材料 的性質和進給量s。
, E7 _; d6 Q& c' U8 d三、切削動力    ) `% L: ^- f9 u0 ]0 B5 g4 V" M
  對於某一工件在某一加工條件下,我們必須考慮機器是否有足夠 的動力來進行加工。切削時所需之動力以下式表示:    6 H/ b& b( {- a* B
     P=(Ks×V×d×f)/(102×60×η) " z  ]& T. L. U& |) q1 g! \
     P:所需動力(kw) ; W( a$ Z2 Z6 c/ u
     V:切削速度(m/min)
9 y" ]! @0 p4 e" k: T! E     d:切削深度(mm) ' T! C% a* \2 C" E+ F
     f:進結量(mm/rev) 7 A; L* s2 b0 p  L1 B7 l( W
     Ks:比切削阻力(kg/mm2)
# T3 }5 ~6 U+ X+ B8 _6 P$ y      η:機械傳動效率    # G0 O- Y' B' M) [0 z
  根據以上公式,我們可以知道,工具機所消耗之動力,除了與比 切削阻力有關外,還與加工時之切削速度、切削深度和進給率有關; 對於需要重切削(大切削深度和大進給率)之工件,除了需要考慮機 器需要具備足夠剛性外,更需要考慮主軸馬達或伺服馬達之額定功率 是否大於切削所需之動力。但為了提高切削效率,儘可能充分利用機 器所具備之動力,因此機器使用者;對於其機器本身的動力及效率, 應該瞭如指掌。    4 b8 W4 c8 H2 u8 R
  在切削加工,除了考慮主軸或傳動軸之連續輸出馬力外,仍應考 慮主軸或傳動軸之連續輸出扭矩;對於以車床重切削加工大直徑之工 件,影響切削最直接的因素是扭矩是否足夠,因此對於使用者而言, 當他要採購機器進行某一工件之加工時,應事評估機器之馬力、扭矩 及剛性是否足夠進行某一工件之重切削加工。 + @0 Y% M% n, f4 A4 |. i  ^$ [6 h
四、刀具材料之選擇
1 k& ~% h. W9 V3 g- D  對於不同之加工材料,應選擇適當的刀片加工,以便達到最好的 切削效果。在刀具製造商的型錄中,它都會建議切削何種材料,需要 何種刀具,有的不只考慮刀片之材質,而且也考慮刀片之刀角、圓鼻 半徑等。對於超硬合金刀具材料(cemented carbide),ISO標準把它 分成P,M和K三類。
# R" p" a2 \1 O( t4 _( ]. v9 _9 R(a)P類    - ^3 ]) f' O: b" P# X0 }
適用於連續排屑(長屑)之碳鋼,鑄鋼和可鍛鑄鐵等
0 S4 \, t/ n4 x% ^* p! G(b)M類
+ ?8 N. q1 m+ Y適用於沃斯田鐵鋼、高錳鋼,耐熱合金鋼和特殊鑄鐵等
( B0 w' Y% C$ i) I% A( T(c)K類
. t" r! T$ j* o# l適用於短屑之材質如鑄鐵、硬化鋼、淬火鋼和非鐵金屬如鋁合金 ,銅合金和塑膠等。
" J- L: H  E7 u( G$ s5 m- J2 R8 u(a)P類    + {0 m0 Q8 a/ R/ v
適用於連續排屑(長屑)之碳鋼,鑄鋼和可鍛鑄鐵等   - W# `* W4 v- ~
(b)M類    . w: w2 y/ |/ |; J
適用於沃斯田鐵鋼、高錳鋼,耐熱合金鋼和特殊鑄鐵等   / S* d, }% R3 R2 O' D1 \, e- T0 [
(c)K類
; Q% Q9 W) Q1 p$ z& h+ m- K適用於短屑之材質如鑄鐵、硬化鋼、淬火鋼和非鐵金屬如鋁合金 ,銅合金和塑膠等。
6 [, J! F1 V" x! ~7 I7 W) m參考圖3,在PMK三類之材料中,又可分為不同等級以適合不同之 切削狀況,例如:P類分成P01,P05,P10,…P50等,WR前頭代表耐磨能 力,箭頭所指的方向代表耐磨耗能力之增加;同樣地T代表刀片之韌 性,箭頭方向代表刀片韌性愈強。因此P01級刀片是屬於精加工高速 切削之刀片,而P50級刀片乃是屬於粗加工低速切削之刀片。
% Z  Q/ e  i. ~" X' \( F  z 圖3 P、M、K三類之刀具材料 ; Z9 `; P' P5 N
                      ; e. g9 O4 F8 M) j6 O# B2 J0 p2 |
  參考圖3,在PMK三類之材料中,又可分為不同等級以適合不同之 切削狀況,例如:P類分成P01,P05,P10,…P50等,WR前頭代表耐磨能 力,箭頭所指的方向代表耐磨耗能力之增加;同樣地T代表刀片之韌 性,箭頭方向代表刀片韌性愈強。因此P01級刀片是屬於精加工高速 切削之刀片,而P50級刀片乃是屬於粗加工低速切削之刀片。 0 v1 q/ @4 `+ P: j
五、切削條件之設定
. ?! x2 E( }) B8 A1 G2 r! Z  j3 {  在此所謂之切削條件乃是指切削速度,切削深度及進給量等三要素。   . N. W' u& w+ F3 s1 [* J
a.切削速度
8 ]$ z% p9 c) I  切削速度為切削條件中,影響所乃最為廣泛之因素,對加工效率 、刀具壽命、切削動力、表面粗度、振動、安全等具有很大之影響。 提高切削速度;可提升加工效率,同時一般表面粗度也較好,但即使 刀具壽命降低,因此,不能單從提升切削速度,以提高生產性來考慮 。一般刀具型錄有針對某一刀片型號及材質,對於某種加工材質,其 切削速度有一定範圍可供參考使用。一般刀具型錄之切削速度推薦值 ,刀具壽命多設定在30分鐘,假如工作上要使刀具壽命延長到60分時 ,則切削速度依推薦值的70~80%來設定。相反地,如作15分鐘壽命 之高速切削時,切削速度取推薦值的1.2~1.3倍。   - g& i  |! J6 X7 T2 t+ v
b.進給量
0 e2 x6 s( @3 F, ]' h  J* }- a( r  由於機器本身的容許輸出動力有限,為提高切削效率,以提高進 給量較為有效。如提高切削速度,將使刀具壽命降低,而增加因刀具 交換所需的時間。在刀具許可的範圍內,增加進給量,將使刀具壽命 降低的情況減至最小。增加進給量,確實對切削效率的提高相當有利 ,但相對,卻留下了表面粗度或切屑處理上的問題。在幾何學上,表 面粗度由進給量及刀刃之刀鼻半徑來決定,進給量的增加,將使加工 表面變得粗糙。
" w3 Q; R+ B, Xc.切削深度    ) ^5 }8 J0 I) k& c3 ]& ]3 p
  一部NCI工具機若能提高其切削效率,則相對地業者將因此而獲 利,以目前台灣加工業者而言,許多人買機器回來莫不進行重切削以 提升加工效率,但是在重切削加工時,必須檢討工具機之馬力和剛性 是否足夠。目前世界上工具機之設計,仍朝向機器高剛性、大輸出馬 力來滿足顧客的需求。 ' N# I" A7 \! \! @- M* B
六、加工表面之品質
) j% U  _) ?2 v+ c+ B: k% \  切削加工面品質之是否良好,常依下列兩項目來判斷:   禝 6 ~- i: ?  }5 p# c, S
    (1)形狀精度   秃
6 V# i4 r& w; e$ R% `1 ]( C    (2)表面粗糙度     禝
5 z' j: g# R( ?3 o5 F(1)形狀精度
0 ^4 }+ I4 ?9 R0 \  形狀精度受工作用機、刀具精度、剛性造成之彈性位移和刀具摩耗等之影響。因此有了好的工作因機精度也要配合高 品質之刀具和加工條件來達到高精度之加工尺寸。  秃 , K9 A- p9 ?5 T
(2)表面粗糙度    # X  a1 |" ~  d# ^1 ]
  一般粗度之衷示法採用最大高度Pmax和中心線平均粗度Ra來表示 。Pmax是量測曲線範圍內通過最高點(peak)與最低點(valleg)二平行 線之距離,其值以μm來表示。Ra之數學定義是
  t" R+ ~# \3 ^( S3 n0 q4 t    1/l 10│f(x)│dx, + g1 l6 n/ p3 s( B
  其中l是量測樣品長度,f(x)是表面粗度之變化曲線(相當於數學上之y 值)。由於Ra是一重平均粗度之觀念,因此甘兩個粗度值可能Ra值一 樣,但是其表面粗度情況可能完全不一樣,因此若要研究一個加工表 面粗度情況可能完全不一樣,因此若要研究一個加工表面是否符合要 求,則可能還必須考慮其他之粗度參數。
( V) a4 m* j. d; V  理論上而言,切削表面之Rmax值,從幾何學上可以推導出
) R" ^+ m% r* o8 D: Z    Rmax=(f2/8r)×1000(μm)   2 k* \6 Y! ~# |' o  I
     f:進給率(mm/rev) 2 `! j  T( m; t* i, }
     r:刀尖半徑(mm)    # ~% I/ y( Y+ d" ]1 o" T) F
但實際切削上所量得之Rmax與幾何學理論粗糙度差異不少,其原因如下:      + O* E0 e" R1 k/ M' i, O
  (1)切削之表面機制(切屑瘤、撕裂等之產生)
! z: K* w: T! g: h7 B/ |8 J  (2)振動(機械、刀具、工件等造成)
" e9 W% C! d. o" k# H) h6 I( J+ f  (3)刀具摩耗(刀尖半徑之變化、邊界摩耗等)
" q1 m! b7 S0 z/ m0 S0 m0 D  v  為改善表面粗糙度和提高加工面之品質,必須    % \9 h0 h( i; D; v3 m% s
  (1)選擇適當的刀具與切削條件    : _0 H! a) i% P- Q. ?
  (2)正確認識表面粗度\fs24
) ]$ V$ ]+ E5 B+ y7 ^. Q  (3)機械、測量儀器定期維護    ( e; j  c7 N* q9 y2 A& @( {0 S
  工作表面粗糙度不足靠技工,而且工廠全體生產技術的總合表現 ,工廠全體平時就必須努力改善切削面粗糙度。圖4至圖8是本公司新 開發MS車床之切削表面粗度,針對表面粗度之Ra值而言,切削中碳鋼 、不鏽鋼及鉻鉬合金鋼,進給率若設定0.1mm/rev時,可以得到很不 錯之表面粗度。對於軟材料如圖7和圖8所示清鄉岡和鋁合金,雖然其 切削速度不一樣,但在相同之進給率之下,其表面粗度值幾乎沒有什 麼變化,因此若是針對工件表面粗度之Ra值而言,在切削上我們可以 選定較低之切削速度,鋁合金取300m/min,而青銅取250m/min以提 高刀片之使用壽命。   f5 X, P3 Y4 x2 B+ H9 Z6 d  t
七、結論
1 e5 z3 G4 S2 w1 }( `5 A; c# s5 j% c由於切削技術涉到之因素相當多,雖然實務之加工經驗可以幫助 我們對加工產生 問題給予一部份解決,但有些問題仍要結合學理上之 探討,才能對加工技術有更深一層之了解,因此加工技術者必須常常 多閱讀有關切削研究發表之書刊,以便在加工技術上有所突破。*
: A  h1 Y1 p5 Y. J7 _參考資料 4 ]1 b/ z3 ~: J9 o: M7 }
(1)"Modern Metal cutting (a practical handbook)" Sandvik Coromant, English edition 1994.
/ h' E0 r( t8 y) ?' O" }! {(2)"精密加工新技術全集"─田中義信,津和秀夫,井川直哉合著, 賴耿陽譯,復漢出版社。
/ u- n' T" b# m. p, L( H* J& l(3)"切削加工技術"─唐文聰編譯,全葉科技圖書公司
( e; N% p: c% }(4)"最新切削加工技術"─徐明堅編著,復漢出版社。*
