查看: 6436|回复: 19
[已解决] 怎么用一个指定半径的圆弧把圆与直线的顶点连接起来
发表于 2008-9-19 19:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
我是CAD软件应用新手,今天遇到了一个图,其中有一部分如下:(请问高手:怎么用一个指定半径的圆弧把圆与直线的顶点连接起来?我用:圆弧——起点、端点、半径连接时,可是在圆上的切点是固定的,希望有高手帮忙解决。我在此多谢啦!
发表于 2008-9-19 20:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 田田妈 的帖子
你是不是要把直线一端作为圆弧切点啊?先从圆心向圆外引直线,再作交点的垂线
发表于 2008-9-19 22:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果圆弧一定要过直线的端点,在AUTOCAD里好像没有办法画,只能计算出来圆弧与圆切点的位置来画。
" S0 T1 m; R2 U6 ~* {如果不用过直线的端点,而且与直线相切,那用圆的相切、相切、半径命令就可以了
发表于 2008-9-19 23:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 田田妈 于 2008-9-19 19:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& `. y+ T$ B  Z- l) v我是CAD软件应用新手,今天遇到了一个图,其中有一部分如下:(请问高手:怎么用一个指定半径的圆弧把圆与直线的顶点连接起来?我用:圆弧——起点、端点、半径连接时,可是在圆上的切点是固定的,希望有高手帮忙解决 ...
- z. U9 U- M! S: N9 o$ {- R5 c5 S9 |1 m7 b% s
表达不明确哦。
发表于 2008-9-20 00:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 syzzm 于 2008-9-19 22:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# y+ H" b" j1 x2 x如果圆弧一定要过直线的端点,在AUTOCAD里好像没有办法画,只能计算出来圆弧与圆切点的位置来画。# w# W' L/ t  K( u: g+ k+ K9 S
7 h0 J7 L; a- K: m: ]用圆的相切、相切、半径 就这个了
发表于 2008-9-20 01:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主你那样找到的切点实际是固定的。, O6 T) c5 ?4 D9 `7 Y
用相切圆做,先找相切圆的圆心,外切半径相加,如图一;内切半径相减,如图二;  T! J# x- \: v9 E1 }2 ?. u
$ b# S9 U5 g9 b) F* T然后修剪一下:
" S: R6 U7 N" w  ~' D4 Q. r 4.JPG
★新手★ + 5 应助
发表于 2008-9-20 07:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的做法很对
发表于 2008-9-20 10:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
切圆的圆心好像不太好找吧
发表于 2008-9-20 12:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
简单···1 Q; e. g' k$ u, r# {& }: ^
画个圆用M命令移动到你想要的位置就好···另外如果想要准确的答案,最好提供准确的数字···
 楼主| 发表于 2008-9-20 12:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
回复 6# wang2003 的帖子
谢谢高手的回复!!!
$ ]2 g1 }7 r2 I5 ^1 V8 P但是我还是不大明白,我需要的是用一个指定圆弧利用内切方式把直线的端点和圆进行相切,拜托具体说一下操作步骤!在此多谢了!) t" d, F. S# x) d+ w8 Z/ J2 g
$ I3 z& A* b3 C$ G: ]5 b- c[ 本帖最后由 田田妈 于 2008-9-20 12:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-20 13:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
再次谢谢各位高手,我受各位的启发已经做出来了!
特别是受6楼的启发!再次谢谢各位高手指教!
发表于 2008-9-20 13:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 田田妈 于 2008-9-20 12:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# T  E8 v$ n2 V1 O. f3 m4 c谢谢高手的回复!!!
( `0 m0 r0 Q; \0 I+ H1 D$ ~& J) `但是我还是不大明白,我需要的是用一个指定圆弧利用内切方式把直线的端点和圆进行相切,拜托具体说一下操作步骤!在此多谢了!
. {2 q9 N! q8 N. ^
  h& K" @: {5 v说的就是指定圆弧,不然会有多种答案。0 t5 E. Q/ S8 X8 C6 m
已知半径为20的圆和一直线,求作一半径为60的弧与直线端点及圆内切。4 m7 ]3 q! H; K9 _# B
一.以半径20圆心为圆心,半径40(60-20=40)画圆1,以直线一端点为圆心,半径60画圆2,+ a' ?5 Z+ q6 D7 h& ]
二.以圆1与圆2一交点为圆心,半径60画圆。
! h/ `9 }$ x6 Y 5.JPG . \# d" D/ x3 E! P8 b% {3 G
. l: T4 l+ ?7 _8 v) x0 o6 N- L
三.修剪多余线段,完毕。
$ V  x5 E# v* b: p 6.JPG
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2008-9-20 13:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以看一下这里,由于不会贴图,只能上传了,不好意思
发表于 2008-9-20 13:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以看一下这里
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2008-9-20 14:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-9-20 16:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
★新手★ -10 灌水
发表于 2008-9-20 17:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主应该是没有表达清楚的啊。如果圆弧不跟圆相切,单纯是简单连接,则就很好做啊,如果做这样的假设,该直线的端点是切点呢?且圆弧跟圆相切,又该如何绘制?
发表于 2008-9-20 19:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 rgyzgwh 于 2008-9-20 17:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 m$ I: M4 m: [+ g/ W9 c楼主应该是没有表达清楚的啊。如果圆弧不跟圆相切,单纯是简单连接,则就很好做啊,如果做这样的假设,该直线的端点是切点呢?且圆弧跟圆相切,又该如何绘制?
6 S3 v! f. ~7 E
如果所画弧线与圆相切又与直线端点相切,就不能给定圆弧的半径,因为符合条件的圆弧只能是那一个半径的弧线。
; ?: ~7 n- G5 U9 L8 h* s) C过直线端点画一垂直于直线的线段,执行三点画圆命令(T、T、P)画圆,修剪,完毕。1 v- g2 \7 g& ?1 G  e* d
5 A$ h& C# `: i4 H3 y
[ 本帖最后由 wang2003 于 2008-9-20 22:02 编辑 ]
发表于 2008-9-20 22:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这样子的问题是应该多多的讨论,让我们新手知道相切问题。特别有时候内切老是做成外切,而且大多固定;所以就画好圆然后平移至一点——内切,很笨的方法。希望得到指点。
发表于 2008-12-26 20:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
das
dsdasasdasdasd
