查看: 1130|回复: 1
[分享] 换向型方向控制阀的分类及工作原理
发表于 2008-9-19 21:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
换向型方向控制阀的分类及工作原理
换向型方向控制阀(简称换向阀),是通过改变气流通道而使气体流动方向发生变化,从而达到改变气动执行元件运动方向目的。它包括气压控制换向阀、电磁控制换向阀、机械控制换向阀、人力控制换向阀和时间控制换向阀等。
    1、气压控制换向阀     气压控制换向阀,是利用气体压力来使主阀芯运动而使气体改变流向的。按控制方式不同分为加压控制、卸压控制和差压控制三种。加压控制是指所加的控制信号压力是逐渐上升的.当气压增加到阀芯的动作压力时,主阀便换向;卸压控制是指所加的气控信号压力是减小的,当减小到某一压力值时,主阀换向;差压控制是使主阀芯在两端压力差的作用下换向。     气控换向阀按主阀结构不同,又可分为截止式和滑阀式两种主要形式。滑阀式气控换向阀的结构和工作原理与液动换向阀基本相同。在此主要介绍截止式换向阀。     截止式换向阀的工作原理     图1所示为二位三通单气控截止式换向阀的工作原理图。图14—20a为及口没有控制信号时的状态。阀芯在弹簧与P腔气压作用下,使P与A断开,A与T通,阀处于排气状态。当K口有控制信号时(见图14—20b),P与A通,A与2、断开,A口进气。
图一、截止式换向阀的工作原理
    图2所示为二位三通单气控截止式换向阀的结构图。当K口无信号时。A与T通、阀处于排气状态;当K口有信号输入后,压缩空气进入活塞9的有端,使阀杆5左移、P与A通。图中所示的为常断型阀,如果P与T换接则成为常通型。
图二、截止式换向阀的结构图
    2、先导式电磁换向阀
图三、直动式单电控电磁阀的工作原理
    先导式电磁换向阀是由电磁铁首先控制气路,产生先导压力,再由先导压力去推动主阀阀芯,使其换向。适用于通径较大的场合。     图4所示为先导式双电控二位四通电磁换向阀。它由先导阀(Dl、D2)和主阀组成。而主阀又包括阀体1和活塞组件2两部分。图示的是Dl、D2均处于断电的状态。电磁阀的动铁芯5、6处于关闭状态。当Dl通电、D2断电时,动铁芯5被吸起,由P口来的压缩空气经孔a(虚线)进入阀的f腔。并从密封塞4(单向阀)的四周唇边进入孔‘,并进入。广腔,推动活塞组件2下移,使P与A通,B经阀芯中心孔h与T通(排气)。A口有压缩空气输出的同时,有一部分压缩空气流入孔g,其中一路经节流孔d进入c腔使密封塞4下移封住排气孔b,另一路压缩空气进入f腔,作用在活塞组件2的上端。此时,即使Dl断电,活塞组件2也不会位即该阀具有记忆功能。
图四、先导式双电控二位四通电磁换向阀
    当先导阀D2通电、Dl断电时,动铁芯6被吸起,c腔内的压缩空气经T1口排出。此时从P到A的压缩空气作用在大、小活塞上,因大、小活塞的面积差而产生向上的作用力,使活塞组件2上移。与此同时,密封塞4也上移,并打开阀口3,使活塞组件2上端的压缩空气经孔6排掉。活塞组件2上移后,P与B通,A与T通(排气)。此时即使D2断电,因大小活塞面积差而产生向上的作用力依然存在,所以输出状态也不会改变,即具有记忆功能。气动电磁换向阀与液压电磁换向阀一样,有很多类型,其工作原理也相似,不再赘述。
发表于 2008-9-20 21:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
:) :) :) :) :) :handshake :handshake :handshake
