查看: 1579|回复: 5
[讨论结束] 可燃气体检测器是怎么做到隔爆的?
发表于 2008-9-20 20:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
要让气体进入敏感器件(都是带电的),那如果器件着火由什么结构保证隔爆呢?通常探头部分有烧结不锈钢滤网,这能隔爆????/ I4 _2 [- v+ i7 g, }7 X
可燃气体检测器是怎么做到隔爆的?
发表于 2008-9-23 09:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
一般都是用粉末合金,使用不锈钢网也可以但要注意层数与目数,' w% u) L/ g- r% s
客体做成隔爆的应该没有问题吧, y2 z( v+ b3 k, h& O% }
是否能隔爆得看实验了,不行就加厚点,你的隔爆壳体容积做小点不就容易做到了! P8 i- m5 S5 n7 q2 Q1 @) b1 U! C
着火和爆炸应该不是同一概念
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢楼上。, F& S0 l9 ]" M8 h# f3 w
电路因高电场致气体电离升温或高温度使可燃气体爆炸,容积做小能解决什么问题呢?爆炸能量小?也最多致结构无损,但连通的结构会点燃外部气体致事故发生,设计时是如何保证这种可能不发生的呢?
发表于 2008-9-28 08:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可燃气体检测探头采用无焰燃烧技术
 楼主| 发表于 2008-9-29 20:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 njcao 于 2008-9-28 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 z+ M: d0 U5 u
可燃气体检测探头采用无焰燃烧技术
" _/ P6 q/ j$ e7 n3 H. s0 b4 }2 }0 }. u0 X+ l5 v( {
- h7 z7 G2 s! ?can you show the details?
发表于 2008-10-1 11:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可燃气体检测器探头的防爆型式为隔爆型,采用微孔隔爆的结构形式。这种隔爆外壳多采用不锈钢、黄铜或其它符合要求的合金材料颗粒烧结的方式制作。关于这方面的要求和规定,建议你学习国家标准 GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求 和 GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d”,并着重 GB 3836.2-2000 附录B(标准的附录)呼吸装置和排水装置 中的内容。
yqwfk + 5 应助
