查看: 1509|回复: 4
[讨论] 阀门直接连接
发表于 2008-9-21 08:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在站类工程施工中,经常需要有几个不同的阀门组合在一起达到使用功能。那边在施工中阀门与阀门之间是必须加短管还是直接串连在一起呢。有没有最新的规范要求。
发表于 2008-9-26 12:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一直没有找到具体说明,不过经常看到阀门直接连接的
: ?( N& p1 |+ U. E( J6 c2 f介质是水与蒸汽
发表于 2008-9-30 22:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有规范要求必须加短管。可以直接连。但是要注意有时法兰阀直接连,螺栓不好上。因为阀门都有个凸起的部位,螺栓穿不过去。
发表于 2008-9-30 23:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平常是没有要求的,但是也是出现了楼上的问题,都是阀体法兰上部有一个凸起的部位,如果两个阀门连接就会出现这样的问题,如果阀门和法兰连接就不会有这个问题。
发表于 2008-10-2 08:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
直接连在一起没有什么不可以的!
