查看: 2212|回复: 9
[求助] 铝合金如何加入磷进行变质?
发表于 2008-9-21 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
铝合金如何加入磷进行变质,即哪种磷的中间合金或变质剂容易加入?
发表于 2008-9-21 18:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铜-磷,铝-磷中间合金,磷盐复合变质剂.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-9-22 03:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
刚做过铸造铝铜合金的磷变质,使用CuP15,效果不错:操作方便,变质处理时间短,变质效果保持>32小时,磷吸收率>12%。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-22 19:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 styal 于 2008-9-22 03:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( X3 ~0 v- `1 }' q4 o* j
: a' I6 o( L5 }0 K% V' z' D( r0 [
) [: h9 z4 T6 o& K铜磷15的熔点较高
6 B. C5 i& a; g加入铝合金中很难熔化+ j" O3 a0 X6 D) l3 g& ]0 J6 a
不知有没有使用过铝-铜-磷合金的
 楼主| 发表于 2008-9-22 19:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hw1319 于 2008-9-21 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ p! i# R; T( K' [6 B* p: s
( P. r6 u8 |  V. \: }- Y7 _
0 M/ \4 c' L  D5 ~4 h- ?% }对于铝磷合金9 R, N$ s# ^. j6 s
一般磷含量为多少呢8 G. o1 R& E' n- X6 G2 }. s3 Z
同时回收率怎么样
- \0 c( ~/ y+ A( S! V我们要求分析成分时磷有最低含量要求
发表于 2008-9-23 13:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磷加入后基本都烧掉了,生成氧化物挥发掉了。不会残留在基体中
发表于 2008-9-25 09:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,磷变质,不是加单质磷吗?
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hcxz2002 于 2008-9-25 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( P2 s4 B: C5 A" m呵呵,磷变质,不是加单质磷吗?
! w! h7 V" c8 A0 \, M
8 x9 K7 B" u6 C6 ?7 O
一般情况下是不会直接加磷进行变质的
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 sgmu 于 2008-9-23 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 g4 U8 x% y0 k3 ]: K8 ?" O磷加入后基本都烧掉了,生成氧化物挥发掉了。不会残留在基体中
: C' ^( x( d5 e% u2 E4 N  Q$ ^9 l
) B0 k' G; @' l7 u4 V5 c还是有一部分会存在基体中, P' \* p5 i1 C# P
只是回收率比较低而已* i% g# G3 W+ R( w, H( O9 |
一般情况下在20%左右
发表于 2008-9-29 00:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 4# tdragonfu 的帖子
铜磷合金CuP15基本为铜,含磷量15%,外表有点像工业硅的光泽,脆,很容易破碎。4 c' ^7 L' R# k8 p9 U; n8 F: b
成份调整好,精炼过最好,温度调至755左右后,可以进行变质处理;加入前1至半小时对铜磷合金临时破碎(不要太早),最好是用破碎机(人工破碎也很容易,就是费点力气),碎一点更容易熔化吸收;均匀撒至洁净液面(撒入后最好人工轻轻搅动液面,破坏表面作用,使其沉入铝液)。2 `# M* K1 H8 d* h$ g/ C
半小时后充分搅拌并取样分析,磷含量即可到内控限内;再半小时后搅拌取样分析,磷含量仍有所提高(溶解吸收效果随时间变化),之后磷含量开始保持稳定或略有下降,下降效果不突出。故铜磷合金加入半小时后充分搅拌,取样分析无异后即可开始精炼静置。
/ r8 i- h" ]+ @铜磷合金熔化依靠铝液的溶解,故应适当提高铝温;同时破碎后增加其比表面积,促进溶解。
" C0 P! w6 f0 P+ x2 {磷的氧化较为严重,其吸收率一般在10~20%。. b5 N* L8 J+ d; b$ d( ~
铜磷合金价格同铜价,相当铜加价15%,也是挺贵的。不过对铝硅铜合金,操作起来倒是很安全、很方便。4 F3 C' E' |4 @( G  }" g6 {
以上纯属个人意见。本人生产中要求磷含量在50~120ppm(原铝中有20ppm)。
, M( X0 S% Z# Z* e4 ]) q) }' ~3 A1 n5 a. e3 M- U& O
[ 本帖最后由 styal 于 2008-9-29 00:17 编辑 ]
