查看: 3202|回复: 6
[已解决] 风机系统转动惯量测定或计算方法
发表于 2008-9-22 11:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
在使用风机时,需要风机(轴流或离心的均可)的转动惯量,具体的测定或计算方法,各位探讨一下
发表于 2008-9-23 21:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
可在专业的风机书上查阅
(风机手册)续魁昌版本,或者是商景泰版的,都可以进行计算。
发表于 2008-9-23 22:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
呵呵呵呵呵呵  好好好好
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
华氏911 -5 灌水
发表于 2008-9-24 09:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
风机的转动惯量J包括叶轮的转动惯量J1与轴的转动惯量J2之和。
0 [9 F$ n* b5 a. o) w9 `- P% }风机叶轮对轴线的转动惯量J1,就是叶轮的质m与惯性半径 i 的平方的乘积。 J1=m ( R^2- r^2)/2   式中:R、r 分别为叶轮的内圆与内圆半径。5 \4 a) E$ O. W- ?
轴对轴线的转动惯量J2等于各段转动惯量之和。J2=Σ ( mi  ri^2 / 2)    式中:mi--某段轴的质量;ri--某段轴的半径。
! [: ]2 @( E0 v! }$ |风机的转动惯量:J=J1+J2
华氏911 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-25 13:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
如果有皮带轮调速或减速器调速是不是也加上?! z8 V5 x9 j3 z# {8 u* X3 S: o
R和r是不是标注的有误?
发表于 2008-9-25 14:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# feilong9876 的帖子
如果皮带轮装在轴上,其转动惯量要加上.。R^2是表示R的平方,同样r^2是表示 r 的平方。
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
谢楼上提供,
- |/ Q; b0 l2 z* o" |  {# l$ `1 w式中:R、r 分别为叶轮的内圆与内圆半径。都是叶轮吗?
