查看: 1416|回复: 6
[已解决] 板牙经常爆刃;
发表于 2008-9-22 14:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我单位现在在做的产品M30的螺纹用板牙绞,板牙经常会爆刃,板牙是5个排屑孔的,绞丝转速大约是25转/分钟。用的是普通的攻丝油;
! D6 M; _7 ~) y' D8 k2 o切削的工件是直径3016Mn退火料,不过经过冷挤压的,挤压后表面硬度大约在HRB91左右;1 I6 t/ a: ]/ L
请问各位有什么办法可以降低板牙的损耗;
( }# o# I$ M; g# j5 D如果从板牙上改,请大家看看板牙我的示意图,那种板牙的强度最高,加工型能最优,
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
板牙的材料为高速钢
发表于 2008-9-22 15:13:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
1,由于表面经过冷挤压,最好在加工前车一刀外园,保证切削均匀。$ L! Y& G, F  h/ X6 P
2,我选的话,最后一种板牙,因为螺纹加工不光是切削,还有挤压作用。% l' ]$ u5 H" J
3,新板牙使用前,修一下切削刃,过快的刃口不是好事情,原因见2。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-9-23 16:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
冷挤压后表面硬度大约在HRB91左右不算高,如果是“爆刃”建议用6瓣刃来减小单刃切削深度,降低切削力;如果是“爆瓣”建议用4瓣刃来增加刃瓣强度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-9-24 00:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上各位分析都很有道理!. N. b6 m- ^; |7 x
楼主套牙时是机械进给还是自身螺牙旋进?可能是挤爆的。
$ {0 K- D7 s; ^7 c2 V8 M' V很多车工用过板牙套(自制),感觉很不错,凭记忆绘制的(SW学习中2 q5 \" }1 `* p! b4 y0 f
2 G1 F8 \* v' f[ 本帖最后由 虎强 于 2008-9-24 00:09 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2008-9-24 22:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
建议加退刀槽
发表于 2008-9-25 00:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实通过冷挤压的工件,其表面强度非常高,也许这个因素会影响到刀具的使用寿命
