查看: 6647|回复: 10
[求助] 怎么添加TOOL中的螺栓长度尺寸规格
发表于 2008-9-22 14:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我想要的螺栓,在TOOL里没有这种长度,怎么在TOOL里添加螺栓的长度尺寸
6 d! _) {; _- S' H. ?1 g3 Q1 \9 A
[ 本帖最后由 scwangfs 于 2008-9-22 16:04 编辑 ]
发表于 2008-9-22 14:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找一个同样大小的螺栓,另存后编辑长度,然后放入零件库即可
发表于 2008-9-22 14:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用迪酷的零件库!很全的!+ h& k0 \1 r, o# c8 n; `2 L& m
http://www.3dsource.cn/client/3DLib_Client_SW_5.0.exe
. E0 g8 W; {6 Z5 l" _" A9 J(3DLib (Internet版) Solidworks 客户端插件下载)6 x8 ]1 V9 F  f& G+ U0 h$ J; E  B
装上免费注册下就可以用了,里面可以设置长度等参数的
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
按二楼说滴,没搞上
发表于 2008-9-22 21:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# scwangfs 的帖子
给个方向给你方法:在零件里添加配置或者采用系列设计表可以作到的
 楼主| 发表于 2008-9-23 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我用滴TOOL里的螺栓,只是库里没有这个长度,它最小是25,而我只需要16,所以有没有修改库滴方法,如添加这个长度参数?
 楼主| 发表于 2008-9-24 13:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
能否修改某个文件来做呢,不知是哪个文件
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
有没有哪个高手对此有研究啊,出来指点一下吧
发表于 2008-9-24 19:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 8# scwangfs 的帖子
添加配置/配置属性 (Add Configuration/Configuration Properties)
0 i$ F" h% l0 K8 b2 k执行以下操作时,请指定配置属性:
$ W" B; V. X- _: |1 U* ^
! P" P+ L9 @. ]- p' A% [添加新的配置。* O2 E0 r7 h3 j& h" B
1 |- I8 T4 {9 T2 n0 Y编辑现有配置的配置属性。! j% y/ j" c; @8 M2 E
- w8 q  S7 ]. \+ o, @2 j; t/ C欲指定配置属性:. X( l  A2 z5 f
" G2 v) G! n# K- G进行以下操作之一:
* @1 M4 H/ x6 [. `# `0 o6 w8 d6 H; f5 l
在 ConfigurationManager  中,右键单击零件或装配体,然后选择添加配置。' t/ f6 M# A! I5 {
* u' H+ ?: Q* i3 z3 Y在 ConfigurationManager  中,右键单击配置名称,然后选择属性。
) F/ I/ y8 \  E7 T
3 k2 l4 l6 b: e) Y在装配体的 FeatureManager 设计树中,右键单击零部件,然后选择添加配置。这可让您生成装配体零部件的配置,而无需在装配体自己的窗口中打开零部件。您必须编辑顶层装配体;零部件可以处于 FeatureManager 设计树中的任意层。配置将会存储在所配置的零部件的文件中。
: v# p. t6 v1 y; b) W& {, I5 h2 G! L4 r9 ~8 Q6 ~% l2 S7 T* r
指定以下说明的属性,然后单击 。+ k7 s. o! Q% C: ~! Q# f
+ G& w4 J! n0 l5 b% j
配置属性$ _6 a" r* y* y$ C* o5 \
配置名称。键入一个配置名称。名称不能包含正斜线 (/) 或 "at" 字符(@)。如果名称中包含这些字符、名称为空或名称已经存在,则在关闭对话框时会出现一条警告信息。您可在 FeatureManager 设计树中显示零部件配置名称。
( o# v+ g7 \+ g: T9 c; U
+ k$ x: f: N& N* Y+ |说明(可选)。键入识别配置的说明。您可在 FeatureManager 设计树和 ConfigurationManager 中显示零部件配置说明。
2 v8 z0 N% g3 N1 M0 ?( s& V7 g$ y5 y0 E* n& e. N% `
备注(可选)。键入关于配置的附加说明信息。" K& V$ e% R* A/ j  y" {$ l9 o
0 f$ s- M" [+ v6 `! T6 P' w# {$ A5 u
显示状态 (仅对于装配体)。为配置选择一显示状态。; |2 ^$ L& V! I2 K- G" Z& H
: o* O$ C$ s) I( r* s- `自定义属性(仅在编辑现有配置的属性时可用)。单击以访问摘要信息对话框中的指定配置属性。) [3 a4 |7 a" I+ M) }+ L1 |+ H3 h
8 z0 p1 J3 X: [3 U! V8 i
材料明细表选项
) e/ J- L3 G! y1 S8 E8 y% i在材料明细表中使用时所显示的零件号。指定装配体或零件在材料明细表中列举的方法。选择以下之一:
, P# ~7 C1 u4 l0 c% E& C* h8 m4 a2 D5 N
文件名称。零件号与文档名称相同。
* `1 q+ R4 N  W% Q- v
. I4 Y6 J3 W) q- F6 l% M. S% L, r8 R; a配置名称。零件号与配置名称相同。5 g3 G9 `4 f. ~: \' d+ ]; z
+ O! p1 U% i8 x
用户指定的名称。零件序号是您键入的名称。
2 s& f' M9 G( n5 [) z  P0 T4 K4 U! h; f! i0 v
当使用为子装配体时不在材料明细表中显示子零部件(仅限装配体)。选择此选项时,子装配体总是作为材料明细表中的一个单独项目显示。否则,根据生成材料明细表时您所选的材料明细表属性,子零部件可能会单独列在材料明细表中。
发表于 2008-9-24 21:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 bingshan 于 2008-9-22 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* B, {( T8 V; i+ T  S用迪酷的零件库!很全的!
; Q8 a7 M: [7 E; [" [http://www.3dsource.cn/client/3DLib_Client_SW_5.0.exe
  D* y# _" D) V" p6 C(3DLib (Internet版) Solidworks 客户端插件下载)1 `% @. y$ X  ^% E6 m
# F* i, N, r/ S  y, q
我装了之后桌面上什么都没有 你说还要注册 这个怎么用啊 装到哪里去了
 楼主| 发表于 2008-9-25 09:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
楼上朋友,那个是在线滴,还是别用滴好
