查看: 3496|回复: 18
[已解决] 我的CAD出现了口口
发表于 2008-9-22 15:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
我现在用的是CAD2006,我在标注样式里用字体为仿宋时,直径符号就变成口口了  w- {  A+ w6 Z  R
这是怎么回事??4 v3 G3 p8 x' C* X! `/ n* U$ J: @
5 i0 u# {8 m: `$ ^* x# Y/ h
不好意思,我上传个图上来,没说清楚,这样就好看了! B5 q5 m# [- Z% ?
从图里可以看到我标注的直径18的尺寸是个口口
9 `4 J# V% s( V/ ~& R( h我的具体设置看图就知道了; f6 ^! S* c" W' F+ g
+ c" m0 O1 Q. v
[ 本帖最后由 martina 于 2008-9-23 09:10 编辑 ]
发表于 2008-9-22 16:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
考个字库进去啊!因为我的没有出现你的这种情况,所以无法理解,能不能搞张图片之类的直观一点!而且把你的操作说清楚!不是字库问题就是你操作有问题!
发表于 2008-9-22 16:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是样式和字体的问题,或者你在打开的版本比2006要低,无法显示!
发表于 2008-9-22 16:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是你使用的图里没有那个字体,你双击你说的那个口口,看在属性里能出来字不?用别的字体格式刷一下就可以了
发表于 2008-9-22 19:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是你的字体库里面没有仿宋字体,一般我们做的时候是将文字样式中的SHX字体设置为gbeitc.shx,大字体设置为bigfont.shxz字体。
2005llnn + 3 应助
发表于 2008-9-23 08:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
直径符号可以用软键盘的希腊字符来实现
发表于 2008-9-23 08:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我原来也用仿宋标注,直径也都是框框,现在标注都换成了standard字体就没事了。
发表于 2008-9-23 08:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
字体用的不对的缘故。。我以前遇到类似的。。现在把字体换下,就OK了。。
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我传了图上来,请大家在看看,我需要怎么修改设置,请大家告诉我!!
发表于 2008-9-23 09:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
 楼主| 发表于 2008-9-23 13:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
楼上说的我也在注意,我看了我的电脑里的很多图,有的标注样式里有6 \4 ?5 M4 t+ f5 F
仿宋字体,可有的也没有,我也奇怪,也就是那次我看到有仿宋的字体
% x# z, W/ ]) m4 [* q& _: Y所以我才用,可用的时候就看到,别的都可以,就是直径符号不能表示出来
/ e3 m; k4 L; H就成拉口了
发表于 2008-9-23 13:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还有就是因为 标注是韩文或者日文之类的 所以会这样的吧。
+ v) |0 i2 ]" b, [# N1 _' g5 w" K4 u5 ^; D" F6 k  c
在韩资日资企业工作最好把韩文日文字体也装进去。
发表于 2008-9-23 13:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2008-9-23 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
楼上说的我也知道,但我感觉用仿宋的字体好看点,但如果我吧标注直径的改成别的标注样式和其它的就不匹配,这样从图面视觉上就很容易发现,我想应该有其它的办法的。
发表于 2008-9-23 16:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像要装字库吧,现在都是txt字体标的。( l8 e! m( m/ T/ x: R4 E
好怀念以前楷体的Φ。
发表于 2008-9-23 19:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 martina 于 2008-9-22 15:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 A* q# \/ `+ n* ?8 Q* h% _, w2 Z
我现在用的是CAD2006,我在标注样式里用字体为仿宋时,直径符号就变成口口了' W& g0 k$ p* Y/ ?* X8 w# E
这是怎么回事??
# X5 h! }8 Z" V, d) N, a
0 f# u3 Y' P! Z, q$ {6 B: ?不好意思,我上传个图上来,没说清楚,这样就好看了
" T/ c$ E9 z5 j从图里可以看到我标注的直径18的尺寸是个口口
$ q0 q- v) r: s: j4 d我的具体设置看 ...
8 b8 p& l$ J  b. F
6 L4 ^, l) |- i: t楼上的不少是好的建议,但都没能回答楼主的“用仿宋来标注直径。”9 E% Y5 k9 O4 m+ ?7 W4 _
) B! c' y6 W; H) T
2006之前的版本用仿宋体GB2312标注直径都是这样!  E# N! i& t& T1 L
要改也行,就是加上前缀希腊字母Φ后标注。1 {* x% {4 T7 P' b; e0 P. Q
5 P" U+ y  g) @$ N% |1 O; U' D7 k
从2007版本之后就不存在这个问题。6 T& c% g- [7 u  Z$ y  _
还是用更高版本吧。
发表于 2008-9-23 21:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
这个问题我在毕业设计打印时间遇到过,我记得是版本问题,还有就是文字式样问题。调试下就好了!, R% F& a+ Y* c( I
具体步骤我给忘了,不是大问题,好像很简单的。
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢16#版主的回答,我知道了,我会看看06版本以上的CAD的,可问题就是和公司其它人用的不一样,要是别人要用我的图就会大不开,有点麻烦
发表于 2008-9-24 14:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这就是AUTOCAD并没有考虑中国使用的问题,所以有些时候真感觉不如国产软件实用,但是又没办法,毕竟这一片还是用这个软件的多.
