查看: 3031|回复: 22
[讨论] 关于恒压变量泵在恒压点的流量问题
发表于 2008-9-22 20:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
恒压变量泵在达到恒压点以前,以最大排量工作
1 g: J( C" P9 R) _6 t. K达到恒压点以后,排量在0和最大之间,按“需”提供. R8 U- @- ^7 G7 `) D
那么在实际的液压系统中,排量究竟是如何分配的呢?
发表于 2008-9-23 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
恒压变量泵的压力在达到设定压力之前排量是最大的,达到恒压之后,根据不同的产品设计,液压泵会有一个接近于零的排量用于满足泵体内部的润滑。楼主看一下各厂家提供的流量压力曲线就能够明白了。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# songwei 的帖子
达到恒压点之后,排量在0到最大之间的范围内变动吧,曲线图上表现为连续的竖直线,而不是一点呵呵
) l0 N9 j) u8 |! z$ i% C, [我想知道的就是在恒压点泵排量和负载的关系
9619 + 3 积极回应自己的帖子
发表于 2008-9-23 09:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
谢谢了 学习了
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
9619 -1 灌水
发表于 2008-9-23 10:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
新手来学习了,哈哈,捎带着挣分
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
9619 -1 灌水
发表于 2008-9-23 11:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
恒压点后由无数个点组成的斜直线是泵的恒压运行线。$ \6 s& R! u0 [; w% X5 q( t
进入恒压线运行后,通常认为流量与压力无关(宏观看),即所谓的“恒压”。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 是有一点
 楼主| 发表于 2008-9-23 12:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# 41403340 的帖子
那么在恒压线,流量与什么有关呢?即泵如何按照负载的要求自动增加和减小排量呢?我想知道的就是这个呵呵
发表于 2008-9-24 13:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 stnle 于 2008-9-23 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 I4 g2 E, i/ G8 M, F. R0 O% }那么在恒压线,流量与什么有关呢?即泵如何按照负载的要求自动增加和减小排量呢?我想知道的就是这个呵呵
/ h/ h, H8 ^3 ^8 Z- s* _
       应该是,泵按系统的需要提供流量,如果泵的输出流量大于系统的需要,泵压会升高,泵斜盘会向小摆角的方向回摆,输出流量将减小,直至与系统的需求相适应。反之亦然。$ x) `5 V! j4 v8 K0 U+ }( x* Q0 F, W
      好象是楼主是对恒压的定义有疑义。所谓的恒压,我理解应该是宏观上讲的。当然,在恒压线上,泵的压力其实是有小幅变化的(所谓的压力升高△P)。
( b# R, x$ S0 p' `" t      好象,国外的此类泵有些并没有“恒”的字样。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 8# 41403340 的帖子
“泵按系统的需要提供流量”
7 {9 F- {8 s, D: ^* U5 C
- p  S4 A7 w5 Q8 H  Z; _问题就在于何谓系统的需要呢?泵最大流量将使油缸有最大的速度,较小的流量将使油缸速度较小,那么一个系统,泵提供出来的流量究竟是多少呢?
发表于 2008-9-24 22:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最主要是你设定这个恒压点要适当..并能保证油缸速度及泵的最佳功率匹配
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-25 07:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 10# 自流井 的帖子
能否详细介绍一下
发表于 2008-9-25 10:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1.如果单泵带动多负载(混合调速),系统的需要则取决于同时动作负载回路的阀口总开度。5 \% V- O, x% w/ o
2.如果是单泵单负载(容积调速),则泵只能按压力的变化提供一个变化的流量。
发表于 2008-9-25 12:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
流量压取决于负载!8楼说的很清楚!那个压差说明书上都有的!
发表于 2008-9-25 14:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
恒压泵到达恒定的压力后,流量的变化与负载流量相关,变量泵通过改变排量维持压力恒定.
发表于 2008-9-25 16:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我用的是威格斯PVXS066DF泵,压力调定18MPa后,上次发现压力跑到19.5MPa,最近又发现到17MPa,请教是怎么回事?谢谢1
发表于 2008-9-28 10:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恒压泵在恒压点并不能根据系统需要提供所需流量,在恒压点几乎没有流量产生。只有在系统压力有所降低时,才改变斜盘角度,进行供油。可以这样理解,在低于恒压点时,全流量输出,到达恒压点时,0排量输出。
发表于 2008-9-28 10:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaoyq 于 2008-9-25 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 C" J% P1 o; H7 t' {8 F我用的是威格斯PVXS066DF泵,压力调定18MPa后,上次发现压力跑到19.5MPa,最近又发现到17MPa,请教是怎么回事?谢谢1
" W+ V1 u' q, O+ O5 i2 L
) J8 O& C! f/ t0 S. ]3 V
重新请专家正确调整压力设定
发表于 2008-9-28 21:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力流量均由负载支配,说白了是泵的输出功率由负载功率决定,算算PQ就知道了
发表于 2008-9-28 21:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tieshouchan 于 2008-9-28 10:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Z( N4 V9 f5 L5 m4 Z" R7 B, t
; ^! Y6 b: U( Z8 @7 j5 ?2 ^* i6 V& l) ?% v5 P
重新请专家正确调整压力设定
; H# ^: w- I2 j. b; M4 v查查泵的DF机构和安全阀是否正常,背母是否都缩紧了?
发表于 2009-1-8 20:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恒压后,一旦流量需求大压力会降低,但同时流量变大,压力又会回到恒压点;流量需求小时压力升高,同时流量减小,压力也回到恒压点,这个过程很快,因此可以看作恒压。
发表于 2009-1-8 22:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lele123 于 2009-1-8 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( S6 Q0 ]6 V; X2 K# m1 F
5 o% Z6 `1 ~  U' V& M同意楼上的观点,所谓的恒压点其实就是一个小区域,压力在这个区域内构成一个闭环反馈。
发表于 2011-1-19 20:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2011-1-28 22:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在恒压点的排量为0,没问题的,以上说的几乎都对
