查看: 2544|回复: 13
[已解决] 孕育剂的加入量
发表于 2008-9-23 10:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
生产HT250 铸件   加入孕育剂量是多少最合适
发表于 2008-9-23 23:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0.3~0.6%左右。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-24 16:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
如果你采用电炉熔化,可以把不足的硅都按孕育方式加入(加在铁水包冲入法)
发表于 2008-9-24 20:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看你产品了 还有是依次还是二次韵语啊
发表于 2008-10-1 22:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
根据铸件结构的不同,一般在0.5%左右
阿帕奇 + 3
发表于 2008-10-3 15:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这要根据你的铁水成分来定。我以前做HT250的时候,后炉不加硅,全部采用加孕育来满足,大约1。0%。具体加多少与硅的收得率还有关系。最好是通过实验来获得经验。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-10-7 23:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 clqi 于 2008-9-24 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ P/ V4 Z0 K" g( `# X; s看你产品了 还有是依次还是二次韵语啊
: Q7 q, e8 s5 J/ \题外话:这位仁兄,我推荐使用sogou输入法,NO OFFENSE.
发表于 2008-10-7 23:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 czcxq0408 于 2008-10-3 15:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) m" b  m; M$ I这要根据你的铁水成分来定。我以前做HT250的时候,后炉不加硅,全部采用加孕育来满足,大约1。0%。具体加多少与硅的收得率还有关系。最好是通过实验来获得经验。
& _( i7 v2 l* i, T请问:硅的收得率是什么意思啊? 抱歉,我是新手。呵呵
发表于 2008-10-8 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
跟据铁水含硅量不一样,一般0.4左右。
发表于 2008-10-15 08:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 gowhere 于 2008-10-7 23:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 {* b. i; {( i8 W1 n
& T/ k' d, Y7 t# h. U9 C6 Z
. \  Q& m. L/ g) f+ b  P. Q2 ?$ q; Y% L4 G0 p. I. H# H$ |2 l
& @  \) g6 @! V* C# }. s. E收得率就是Si的实际吸收率,比如你加75SiFe一公斤,那么只有0.75公斤硅铁含量,如收得率90%,那么铁水中增加硅为0。75×0。90公斤。90%就是收得率。
发表于 2008-10-15 08:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
75硅铁 冲天炉0.2-0.4%8 t4 i1 k5 D; r. w$ h2 G# f
电炉要适当增加加入量
发表于 2008-10-15 12:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
包内0.5%冲入法,随流孕育0.08-0.15%
发表于 2009-8-6 13:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真的精彩,把孕育讲透了。. l/ b0 T. C1 K' T9 g# D
我用的电炉,包内,一般0.6~0.8%。
发表于 2009-12-11 12:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高温浇注随流孕育
