查看: 2859|回复: 12
[求助] mc与sw
发表于 2008-9-23 12:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我用mastercam打开solidworks画的图,在mastercam界面下为什么不能编辑呢
发表于 2008-9-23 14:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
把它再存为MASTERCAM格式
你把它再存为MASTERCAM格式,看能编辑吗?
发表于 2008-9-23 16:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
能编辑才怪……
& n) j  W$ l4 \, ~+ B0 M5 h转换过的文件都是只保存实体样子的,你可以做切除等操作,不能编辑的
发表于 2008-9-23 16:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
楼上是内行
楼上是内行,我是刚想往门里来的人,我讲的所谓编辑是指设置刀具路径时的操作。SW的模具必须做好,拿到MCAM中来编程,但不能修改原设计,是这样吗?
发表于 2008-9-23 17:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 4# LIUXINXUE123 的帖子
对不同软件之间都是这个样子的,你可以得到它的形状,但是不能做编辑的
发表于 2008-9-23 17:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# li5jun1 的帖子
现在的X3已经可以啦
发表于 2008-9-24 07:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 6# jxjxc 的帖子
那我就不懂了,我只是路过看见这个,顺便说一下而已
, I2 D: R6 Q! g' |, G/ [* u, q一般CAM软件如果想和CAD关联使用的话,好像是可以在CAM环境下启动相应的CAD软件,然后做编辑,编辑之后CAM内的零件也会发生变化,我只知道可以做到这种程度。
3 P5 H2 Q3 B- d2 n+ ^. M不知道楼上说的能实现的那种程度?能在CAM环境下看到结构树及所有尺寸?没那么强吧:lol:
发表于 2008-9-25 23:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没用过6楼说的X3,不好说。  |2 U% k$ G" S2 a7 M) v% u. n0 M
但是一般软件间转换文档后是不可以编辑的,除非是同一类软件。如在SOLIDCAM中就是直接用的是SW的图档,在SW中进行图档改变,SOLIDCAM中刀路会相应改变。
发表于 2008-9-26 10:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
用mastercam打开solidworks画的图,在mastercam界面设置二维刀具路径时,串连选不上,二维刀具路径又如何设置呢?
发表于 2008-9-26 11:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
X3可以随意调整SW特征参数。在SW里可以直接挂MC了。
2 B5 G+ A7 i+ Q; ^3 _5 b' S1 c) N* p! h# O
[ 本帖最后由 jxjxc 于 2008-9-26 11:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-27 12:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的老兄说的对,我也是遇到同样的问题,可现在有的书上说可以用mastercam导入其它三维设计软件的实体图,并可以编刀路。我试验了多次,还是不行。
发表于 2008-9-27 13:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上的也不知道怎么试验的,导入实体编刀路应该没有问题的% q5 O: ?# g* \3 q  l
导入实体编辑特征恐怕就没那么简单了,应该是X3挂在sw下面
% @/ ?, B3 Q& K4 }  c8 G比较好了
发表于 2008-10-4 00:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了一下相关X3的资料,确实可以挂在SW下了,这样就方便多了。7 _. w( o- O6 g& c5 ^& ~/ }
回头装个X3挂在SW下试试。
