查看: 3861|回复: 6
[转帖]方向盘实例教程---手把手在线教
发表于 2004-2-23 21:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
) V' r' h( {; x  ^* a" y1 @
/ {8 T: q" J+ q1 c& O( N& g$ g1 |9 R/ V# @2 L
3 l3 |. d4 k- B1 q/ C. D! r) X按确定后,生成两组直线
2 L! G# G& g, n6 ?+ i
/ j/ U# e! t& ?+ h8 g5 D$ |3 S6 _+ n2 |; `' q/ w5 z5 U: N1 U
: e5 L. }% H7 k
' q& D6 [6 E9 N" ]% O
7 i6 k1 G4 ~; i6 X, u4 L
5 J$ B5 j8 X3 {. l
22
/ e8 K+ Z' W% C3 P/ g9 c2 |0 p- C) g0 T1 D+ F3 P) ^
% K! P5 ~2 t3 t9 f4 q7 Q
"Mean Menu"--"Modify"--"Break"--"At inters"选中右图中白色的部分,对生成的直线进行修剪。
$ l2 S8 N; e) Q- Y  q: t, e" I  F5 N& a* W( [& }6 x
; g( `  m- _* n2 d
, N% W# R5 u. H& C. `
, e$ M5 t0 ?# \" L7 j+ k) Z( x- J1 `
- |; D: d% s' t& s( ^
203 K+ K9 v4 x8 h+ K# c+ b- I
; ~, V, z* ], v& _& Z
* i. \$ i* X- _5 q0 z
修剪结果
* K, D! }+ W. s7 [( p1 A
, |; W8 A& u( t. L2 g5 B# b; g9 O' H/ z. s# H' p0 ]: r& y4 U
. i) e( O1 G* h% L3 @5 S* y
8 E: t4 x# O1 a5 K$ h2 O
9 Y; ^0 V6 Q8 g1 R3 M9 n. w7 s  j" N% t
21
+ {7 X8 ~, p5 e, `' ^" m' u0 |7 G- ~5 z. F+ |
0 C* M( e/ c' O& _7 Y
挖空图形。 " V/ n) T% M7 B3 }
"MainMenu"+"Solids"+"Extrude"
0 O3 I% q- E- e% M, C+ X% x$ L' `( \
# B' R& W: H) {
/ n- H  O" }  t7 \选择20步所创建的切割截面
& ?" |9 V/ u( n, A( P
: U- W$ k3 |6 v2 d; m
0 o1 v8 P; I$ wDone, X0 p! A3 m& R3 w7 X4 q3 `1 T
; V" u) D7 w5 B2 k/ E- I1 H: y
( @; K- V: E: a0 r; |3 R' k/ r! w
Done& G1 N0 h+ n) U. H  h( p
1 R& z& F! L* D; L
) d1 c. Z/ T) [  p  C+ ]
设置出现的对话框中的数值如右图,按确定结束
/ |. A4 k+ j% w: N! e' X! U& C3 [1 i$ W( D
5 l; g" t' ?7 G$ {
! J5 }1 |/ _8 r' W+ k
( i/ D1 K* G, U- t$ g
( j5 Q" H9 s1 ^: I" U5 X( r5 E' C* n0 ~
: W$ i' y7 w  |: U, \$ h9 [
) j; A- ^6 d4 D# @22
" r* }( G* B  ^6 u9 t+ O3 A: a  q& G4 r2 `; ]% `
. q$ t  j" j2 Z& j; }
上一步所产生的切割效果! x6 B( P3 o7 F3 e9 l
+ V: w9 e$ H7 B$ C% ~7 a8 T! q/ z* i7 I6 ]
4 A5 ?/ V0 J& W, r1 P8 c7 J+ _. f8 S% B' n: |6 I+ p' j  t
; t% ~! d7 i" z
4 {+ \; @; h9 v8 d23
% Q4 i* g6 ?: f: g3 i: w# S$ E0 K" c& G- h* {$ I. J# }: ^
* G* ?5 h  V$ z/ r
换个角度看
' J. v6 k1 M7 M- A- u& `" z* ^) Z9 |, j) {, h$ }) h( p9 n
8 @$ y1 L' D6 a  Y  b: {( Q
# m3 _8 `- W# }; U/ J6 [7 ]  N
. x/ I$ R8 _' j9 b/ I5 X4 x" M. f9 A
4 _9 \/ n: U3 W# U
$ M3 C3 F% o6 E" W8 K) O; T- t24
& B$ |( I9 N; m. o, h5 t: T* j  a) ?
; c. f1 t$ ?, n! |$ W5 M# D1 Z' \着色/ Y, m: Z' I0 m" O& v
& _. X# h; i1 Y/ `4 o, w' ?! t
9 x' o) {4 i  b+ s# Q7 p
: R2 Q5 c& |! R' |
# o& T- U- w; A4 ^; M! i" c1 ?9 {" j
" l' p; y. u- G7 j+ a/ o- U2 N  Z0 a: Q# f. a- F! y, \: B2 x
25
( m) c! L( Q; V/ C- _1 g
' M, V0 X1 [  U( w" Q# a$ d1 u7 N. c) M, @! |/ K' x
把视图改为(Front)模式
. L: H7 v5 \% J: u+ F绘圆,半径为         12.5
% B  T8 I; ~6 ~" E, E- b9 m1 y$ S+ |1 E- m2 P$ \& G9 P4 O
+ I! z9 Z& M/ g0 [. u( [  o1 a                                         圆心坐标为,(-125,0)
& M5 J5 U' a. |3 T) R0 c" _# _* o) x# x8 p; y/ ]  A9 K  D% S0 I. G0 [4 {
0 g! s+ y  w, C  p# f' c# y
 ; i9 s  c% Z! y
1 o; M& l' h4 ~1 X. P
" B2 ~3 U) I0 Z3 _/ s
& {' W# V8 e4 t2 J" p% H% F8 R
& h# ~; g1 {! S8 |" G# v3 ?
  m/ g, d- l: c8 _26
: _+ V4 \5 l0 B7 R2 i: y' r% d  X) v6 |( M9 q4 Y% X2 S- v
% ]8 J$ m6 S5 E, X* ]
创建旋转实体,
6 Y, X- s) R6 @+ Y9 l"Main Menu"--"Solids"--"Revolve",选取25步创建的圆
# }' {3 j9 i& V2 [3 {7 H$ |4 W, x; v/ c' c  T  y/ O9 R+ o7 z
+ E, u5 t- w5 L& u2 F+ Q; {. c
Done& w0 }. \! |2 f0 I9 ?  {1 {$ f
" y  S) i* B# U) Q0 z6 C) U4 n- q
- ]# E( A- V- m- J出现对话框,输入如右图所示的数值。按确定结束
, r' Z, `# j* l1 f) `# W* e4 ^* ^1 X- b4 W
' _5 a; M& t5 `4 Q$ q* i# z
% k3 n& e! U) {6 C
4 }' w0 G3 ~! @
3 i- X! P' P6 s( x6 Z! h' z) H* y0 J5 j" \9 ^
1 H9 V0 y( B! m
3 f( Y) T' V* @. ?) B
27
7 m! ]9 C1 s+ a* y1 [
3 c) _, p# e" s4 N0 p. n# m% G
5 H; b3 G5 u" e产生旋转实体的结果
1 t: b: S* K2 y8 h8 N% e: G" {  ?  J2 N
9 {/ U7 D( u9 \' ?1 x7 ~7 c ' D1 y! B4 o: U% a& E% y; X8 y5 M% E
在工具栏中选取合适的视角,变换色彩,得到右图的结果' r4 m6 z7 c+ j
( {, O3 h# x9 y% a! A
9 |8 M7 v1 |9 `  ?$ I, D" g& q# l% ]* c* I
 楼主| 发表于 2004-2-23 21:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
: X4 Z* y7 m; y% T
5 f( m% j7 ?8 _8 g7 {7 c1 {3 i* ~! T; x  o. c
" Z; T  _, I5 g
11
: Q  v9 u8 w; k, x- T. @! m: v  S, v8 y4 d( I1 _  u# S! K
' z- r- r/ K$ J4 Z9 x+ X2 P: ?  h; z修剪,执行如右图的命令 0 N# l: H. K4 M3 l" ]+ G. s
"Mean Menu"--"Modify"--"Break"--"At inters"* b8 @, z( V4 ~' w
' Y5 h) h' L2 a1 F6 O
" w, m8 ^( e( k2 [9 F( W, B4 Q
  K9 J* p- M9 y% H+ U+ C9 L+ v0 e: r+ Q8 r7 u( k: `' d
& P: m/ @" q2 n) I
  A  Q" m1 K* L" r1 m
, y8 r2 ~2 o/ M
" T3 l0 {. n+ y$ F+ g
12
7 s6 \/ S9 i  {- l; B# \
' S+ {% @" O9 m8 b+ S* O! S4 a6 _0 s7 T* @& m
删除线条后,得到如右图所示的结果& n/ y, |# r/ T2 Q% O, L
. ]! T1 m* F) B7 v7 r
8 e; f4 s6 @. K" E$ T' S8 D
9 M- @( {# ]& Q0 X% S3 ?! o* m! n/ N% p* F( _1 i' E7 b+ B
1 d! I6 z; P8 S+ F0 |( D& d
( f1 ^: O, B9 {13
- {+ [: {! ]' W) s1 R, I1 y  D5 n  o( n; [2 _* Z$ K7 g3 o
: j0 v0 p' E: W( g4 g8 I4 V
倒角,"Creat"--"fillet"--"Radius"
  p' x& X2 M2 \3 N1 o% ma.radius=5 分别点图中R5两边% Z) h; ]) ]4 R9 R
" w$ l5 h* s  q; a8 @" t. Z
( s2 d6 i- y0 i6 nb.radius=10分别点图中R5两边4 I4 l1 Y0 t/ c- W9 Q! l: c* u! d$ S: p
  ^" |, L4 m9 q
1 v& ~% ?! p; u
4 q. t$ T) O# S+ P) i
- |; i/ ~, J% H$ \6 a
$ f! \8 f. c0 Z1 P  H# t7 b% c/ Y; ~( q9 k4 [
% J0 W: M. R: ^; V, X; s
, H( i: S0 v! @; R8 I  d146 t! T. h' ~+ l, V: R( [6 c
' ]! q5 p: E* `0 ?( n& ~& h- z" v4 R/ V
绘制旋转轴。执行"Mainmenu"--"Creat"--"Line"--"Multi"选项,依次输入坐标如下:
+ B  D: T! M) k, f  V(-20,0)、(-20,-100)。, R/ E1 R) z9 p
' g, J# k. V4 A$ J6 g* q) b: L
2 D) `( _6 k6 Y+ t/ J1 W3 e# I 7 y  d; }  P2 W" G. Z3 J2 d
4 h, o- k8 D2 b2 [0 O: v
8 U' t2 e+ d" t1 v: b& O/ g: u) `2 Q. h3 P
: ^, ^$ B" o! R+ T1 z: V- k9 P& S
. Z( N* ?: Z( X! D, [9 i
# T% G& c, I: V2 a$ q) X& ]  ^5 N# i8 m1 X" ]& S
: `8 D6 X9 ^8 c5 `15
8 I, ~$ q# H' j0 |/ v0 w2 I; f
$ R. K  ?$ n3 ?; ]- b+ @. g3 e" m
5 W2 B0 z6 x* F3 z/ q创建旋转实体。执行Mainmenu--Modify--Solids--Revolve
6 G9 `  U2 X* S! p% }* s5 ^, n系统提示选取旋转截面。选中被旋转的部分,然后根据提示,选择14步绘制的垂直线作为旋转轴,再单击主菜单中的Done.
5 W2 T9 u/ }; R  ?3 @4 I; }0 e- |* N& g, n3 c, s* E
8 F; P. y, r; v, K5 R8 P出现如右图的对话框,0 i/ P: _% h0 C
; I" ^7 M& y  `9 S, }6 M
. F; Z9 W1 A4 o0 y( a: G
设置数据如右图,8 `* ]# {  g/ u
0 k4 s9 I" t6 u8 j2 H+ e
$ \) F2 S8 d# @
/ F, F& x! x6 z* N& M4 ]/ Q% z
  n4 q( z( ?, ?; ^0 v# S, P+ Z9 X. ?/ G3 _
3 |- q/ p, ~9 i& L+ B
! n- r( W  c4 N6 J) ^; a$ d. V
! m: j, d7 G! R/ M! j4 T16
% m% [$ m# {( F- z, d# w6 N
9 o0 u, q$ T; ?' {- O0 n# s
# d0 e( I( t( D按确定后,选择适当的视角
7 C- [2 b: b2 @! y% a/ y9 m
  q! ]; A' p0 w- T! I1 _4 S8 l$ y: E" Z- q
5 j& K- t+ h3 a/ S2 e
: v! a; Y& u: v+ [
2 Y+ @* Z. K! K9 U- ?" z% A
* n6 l4 l4 h4 ]6 P6 t
177 Y4 l$ n' o8 |4 \. e" F
( e; m, l  M  F3 r$ q8 n
- N9 s( O: z# Q5 e; U- @# ~- m# e' S9 H点击工具栏中的图标,出现如右图的对话框,设置数据如图
4 {& B, p# \  L0 e5 X
  a' o+ D" Q1 h' K3 _
# `% _0 p/ E! s. {+ _7 Z
  H9 S) m; S( H  P5 _# z1 L2 M
2 J- j9 ^" g; i& R# Z
1 r& g7 k. n4 N; Y" Q* f' g0 [# A' a' x3 [, Q3 L
18
2 a/ }& J2 I1 A( |' J( s& O. E$ _
7 l6 a; j  `; N1 q( [# U& Q8 J+ d' L- S9 ?% l7 c
按确定后,出现的结果
2 c0 T0 b/ j! K% J
% [( }( X* E! \& X3 Y6 A' r, v
1 \5 s$ J( {3 p: j( M+ i+ P8 w1 }" P# v0 P0 ]; ~; U1 u- i4 t
! s- X$ [1 X% P, U
6 \  K8 l+ R% R8 l9 w
1 ~1 J; _" v* q. z9 Q2 |6 j19
' x- l' a0 T0 z7 u6 A8 O7 p+ a+ }2 A4 v. x/ q6 j9 }5 z3 H9 B
% I; s$ Y. m2 f' K, g: ^点击工具栏中的按钮,将视角设为俯视图(TOP)模式。
  V' a- l9 j+ O$ I绘制图形,执行"Create"--"Arc"--"Circ pt+rad"根据系统提示指定半径为:30,圆心坐标为(0,0)。按Enter确定;再绘制半径为130的同心圆。
( M# k, B  H$ n5 K
* |/ r1 c9 s/ T5 P9 s% X
2 A* x1 k0 P  W绘制直线。执行"Mainmenu"--"Creat"--"Line"--"Multi"选项,依次输入坐标如下:
: Y( ?1 r+ p( @3 G4 N% z) J4 k% N% u4 |; A2 s
/ c( ~- i6 ?% ~+ G(-15,0)、(-15,150)。
- b6 t! {' A. ]( P( U1 i/ z
4 m* [- N: Y6 t6 O8 F! a: L0 r- u5 z
继续绘制直线,依次输入坐标如下:
1 w$ u9 i5 x/ x5 g: X! S& e/ h
# |  [, X, V( Z$ K4 @7 X( Z, J7 y
(15,0)、(15,150)。6 d; t$ C) R0 q  S: |5 `. Z  x
4 P' Y' [- ]/ L% o* ?
& Z& ?, l* h3 j/ ^; K5 G0 O0 U; b# S7 x. i$ J+ R3 N
- y2 a0 \1 _* G: h. r, P, g2 S4 N! Q9 S" L8 C4 a
/ j& H6 E. c6 b( d, Q9 v
# H$ K0 [8 S+ u% Q" W
0 O9 l# I) H% k, }7 ]2 q
20
2 G) V% M- d" s( E+ n6 U
, e; O/ e( |' F3 X' y- Q( s, M& U
旋转直线,执行"Mainmenu"--"Xform"--"Rotate"。选取19步绘制的两条直线,选择原点作为旋转中心,系统弹出对话框
0 M" x9 G% Q" d; g设置数值如右图。
7 E4 l8 d) _; ]
- `2 o, a7 ~$ h4 l
- o5 r! }& u& w2 s5 @$ \% s' E$ Y1 I
0 t: A" a  x7 w0 N- r
* Z8 o: v- x% T6 Y- \- p
 楼主| 发表于 2004-2-23 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
- o% @& w  k4 c% A# g" C
2 @1 z4 x  M2 _" j8 J2 x( S
; G1 W* t9 Q% f2 f% B2 u: E
方向盘实例教程5 \$ Y6 o, }/ g$ W
+ n) \2 e! p; o( u
序号+ v/ M; ^% W, i  b, j- `( V
& {+ C* g- b2 \1 q6 |+ I* a
操作步骤说明
, [& D) ?9 S6 T% ^) h
- o* D3 `2 ]8 }( V% C
) S: [# Z! c% ^4 q1 n0 D8 o
2 l5 r" J  C6 T- O* p. }( V& N0 A% }" C8 X" {( Q( I# b, |+ g$ n
* f5 }3 |  Z  m7 g* o; Y! C$ K' U
' L( H) ~. q7 |8 I
相关步骤图形
) W6 R% p) g$ Y4 J* `. @$ z: B* ~: O" h
; f  _4 S/ E& H
5 D: u5 {" o) q% U
! G) x5 c- a- J( L1 {8 t: a1 A2 o8 W* M
5 d2 ]9 L& ~1 S1 A$ a
1.
- O7 h1 O( q- q0 n6 z3 s        执行"开始"--"程序"Master cam9--Design9"        启动MASTER CAM 9
2 ~9 ~' m6 @5 e
0 e4 V  Q7 N. m
& p. @" {9 S& O* q; \$ i- ?. R* P) a( h; V; |4 h' T
2 t! Z- u. y6 L3 H7 ^
; n9 I1 G0 n% o) f, d, m3 D
/ d) b6 I" o+ e  J/ @) n& m
( g# ]( ^4 ?! Y9 S
1 X& e7 ?4 i$ H' Z2.7 \4 r4 d& I4 F9 `) m
Cplan为T,将视角设置为top模式
- H" r/ c8 ^  M
* B1 |& j, @8 a: P9 j6 \' `) m1 j( ?, ?/ d5 m6 q# b) {1 L
/ d" A& }8 I/ l2 }( e9 I$ @# p
2 I: Z) j7 R; x  ^4 l6 q9 T# R' v" K3 b
2 M* J7 n, [: E# K+ T/ L! W% W1 n- C4 p" O8 ?
9 j! G; u- n- t( ~" p
. Q4 N- N! M3 J3.- P5 C. b! n& s% ~' ~0 B! ^
绘制图形,执行"Create"--"Rectangle"--"1 point"
6 X" U1 ^4 E' v1 T0 z
. {5 A7 r3 f, M/ r- m3 Q( Q; K
9 H0 a9 j% V2 t+ f  i- J+ x$ Z  i& A6 E$ T1 H
' G4 A6 Q8 ~% R9 `" |
, k6 @9 b8 W; x% ?0 W- B4 t0 N6 t$ m, ]6 i! i6 O
. r/ ]4 a) O1 {
4 O6 X  D, @& q; k0 M# W2 o4.
7 b; h; [" z$ P3 ^* S矩形之宽度:20 矩形之高度:50
9 p6 q& D! {2 L' g( c. }* @- k# q4 Y+ V3 u1 {6 }# J
% `4 N3 v6 t; O# O) p7 E0 l
# F! G& p2 d" }- c4 P1 T
点的位置点选左上角点, t% S7 V: I* A% A0 s
5 h- {$ O' J8 L; `7 e" ^; I
9 U' b9 g) Z. U2 n- g
1 i. Q) l! v6 q% H3 r- s9 W0 g9 _: ~) t4 U
% n; w) q% ?& S6 X, Z; D
8 ~0 f8 Z- b3 Z! u        " B7 C( P3 }1 i" G* ?3 L0 r
( e: S# |, V# `0 J
# B! s& A! E( _6 \$ f& G$ d6 G/ ?( S- g7 K
9 [. q- x5 q) }0 }& a4 m8 [9 A# R
# {+ u' K3 q& S/ @; ~
, r9 F0 S! v: x- ^8 B1 M0 t! J
5.
9 \( D5 I% {" t- T' R/ n% @绘制图形,执行"Create"--"Arc"--"Circ pt+rad": R7 g8 o8 G) ]3 Z- k! h
+ n1 O3 ?8 y" `% V) w- o
9 x( z6 n% C7 F5 |- E8 s: @  C3 M
6 G2 m+ l9 O! m# ~5 Z' G; E+ S1 q5 ^/ h. m8 f" I! l0 h
" n& Q  x4 i* N" _
( F' t* a* `! U% l
  w! O+ x( {, U: {1 R" y) \
% W4 @" G, N! G0 z- z6.
% }% q& C" T4 J$ A# ^4 ]指定半径为12.5, 原心座标为-125,0 确定
$ ]' r2 T/ V! c+ B9 M& H; x. p7 L/ P8 l6 @" y, S  z. b+ ?
- C# Y1 K  F; u: X  M* b0 K% L7 |+ ?2 J" [. ]
) B( `6 W% A6 _, p0 a( {
7 x4 [0 B3 J9 a: L+ w; d) \! D) ], w1 J2 u/ `  @' ~
. s# z% e: X7 [1 O1 o+ Q/ _6 g' n. U) W5 n6 H  x
. J/ F( ?$ ]6 i0 y% X
7 @0 }  Q/ i7 h6 V1 Y/ I% D, M# g- r2 f& B* U; K: g4 W! J
) K( v" V) `/ v
. \0 K# J8 P7 y: M; m3 `' J5 L# h2 x, D) @
7." x. Y& b! U0 E( x# [
以上操作得到的图形如右图' ]+ d/ a! p& Z6 A4 t4 Y. b
! b! z" a( }9 _7 C7 n
# R1 C* h1 G- Y
' G7 ?* x6 X! }7 y+ u- W3 G/ w, T% L
. c. r5 f- m5 g6 |; V7 q) i) \* Z
8 g! y8 ~5 l4 d, m" z! Z
7 q+ y- e7 m4 Q+ I; q5 W
1 q# H6 `2 d- N+ m. i0 J3 ]3 m. d' s, A9 a! Q7 E# w
8.# F! y7 d, q3 t0 F' g
8 O' h8 K$ E+ I# \" n, F  B: n4 [7 m) H# \
/ }. F5 @$ m. I  a0 `6 u& X- i
( C! s7 w' @7 ~4 a: ~0 U
' b* b" }5 K7 e& D4 Y6 W
- Q' e1 W7 `7 I2 d1 b- p绘制图形,执行"Create"--"Arc"--"Endpoints"5 I8 D3 k/ Z, I4 B' l. }
# V+ j: E2 N' v( }9 m' h- }' t  \0 ], V  E6 Z0 y& a( y2 V
3 a1 f9 G; _" r' E
6 f  E: r% M& o- d& N7 {6 g
; C# L3 P5 n! g$ v  C# r
2 A4 ?7 K1 z( d0 A" i
/ b3 r2 ~; n6 g: e% i7 ?+ |5 G& l$ [1 d; T8 F) w3 Q3 L
# }6 J6 f: M& J; l: C
: |7 O8 ~. r( p$ @3 {  A! j- C0 \! R
5 [6 P- P2 b: T* z, J7 j* D- E  I4 z/ U; P% D& k0 {
; }( x5 r; I: R1 W' d4 L6 k4 ?
9.
) V3 ~8 U0 b. h. L
$ [; J. D6 }) y" ^! i
6 e3 x( x8 O# p+ |+ Z6 ?; `) a- B6 h8 C" t5 O. a$ Q
) q4 k" q) e& X+ r; i4 |9 s3 g! Z7 q% I" [: Z
根据系统提示,分别选择圆弧的起始点和终止点,圆弧的起始点为圆形的圆心点,中点可由任意确定,但是一定位于矩形内部
" `0 @, U7 ~$ R7 {6 G  @/ _
( a1 V1 N$ O. v2 q# K* g  y+ L9 e' C) W
9 ~8 T& T, r& \4 B. s9 F2 I2 P
7 i# W$ E* P2 h7 X7 a
: A  ]  U3 y) g7 n+ V2 w- T, W* }
# g/ _. G) Y) l" ]& E
9 {: o" B2 P7 Z0 a& @                                                          , w* F; I: ?* ^, u1 `8 ^1 d
& V6 h# j0 {. a# N/ O, u
8 W) v* A& @% s9 G* ]+ j; V- H; e  g3 W
4 ^7 }) A; M4 K7 e& y- H3 ^" O0 @1 m6 {
. ]- r) N3 o9 G6 V! V% L( e
  ?3 A2 k9 H2 o# p6 H$ V" _; s, O, v3 n
10
9 v+ ]! F. o2 ^9 ^7 m& J9 C
( D2 y3 i  k, {$ Y9 Y
; `& @5 m0 L. ]- U! C- _, F  Y. M8 w9 x' K/ @
1 E0 q/ K0 i. g1 r
6 y- M# }! D- |) `根据系统提示,输入圆弧的半径为120,按Enter确定,再用相同的方法绘制两条半径相同的圆弧,结果如右.
7 S7 q  e2 x& i5 c* p) N) G% }
3 M. u- p# ?; s$ S: d. J2 @$ |; {  W- ]6 V& h
0 y; m2 u5 m8 |; f1 ?; W) V
5 o. ]0 F/ [/ S3 R! l! I6 Y" p# E0 _* A% c) h& w% `- N0 v, I1 b3 o
  A# S8 s& T0 y' O% W- f' P! `: b) G. {( W3 P
[此贴子已经被作者于2004-2-23 23:11:25编辑过]
. }, h7 n2 i: _5 p3 n
发表于 2004-4-12 00:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可佳
发表于 2004-4-18 15:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
终于见识了mastercam的作图方法了,[em05]
发表于 2004-4-20 15:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
现在终于下载完毕,也照样做了一个,但是不知道怎样消除里面的线条http://www.3dportal.cn/attach/2004-4/200442015110735.gif
/ n: x2 U' }7 C7 l" v[em05][em05]
发表于 2015-2-14 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢分享.....
